检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 621-2011水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法
金牌会员 173 篇解决方案
水质中氯苯类化合物测定的前处理方法 属于芳香族有机氯化物的氯苯类化合物是目前世界各国最为关注的有机氯类环境污染物。其具有致癌、致畸、致突变作用,对人体的皮肤、结膜和呼吸器官有刺激作用,可在人体内蓄积,抑制神经中枢,损害肝脏和肾脏。 水体中氯苯类化合物的污染主要来源于以下三个方面:一是染料、农药、制药、有机合成等行业的废水随意排放;二是应用于农业活动中的氯苯类杀虫剂、除草剂等农药,随雨水冲刷最后迁移进入水体当中;三是目前普遍采用的氯化法对饮用水进行消毒,而水体中的某些有机物与氯作用也会形成氯苯类化合物,间接造成饮用水氯苯类化合物的污染。 测定水质中的氯苯类污染物的常用方法为气相色谱法,其前处理方法如下。 1 样品的采集及保存 用棕色玻璃瓶采集样品,使样品充满采集瓶。用内衬聚四氟乙烯硅胶垫(或铝箔垫)的瓶盖密封,防止有气泡。采集的样品应尽快分析。如当天不能分析,采样时每升水样中加入1.0ml浓硫酸,于2-5℃保存,7天内完成样品分析。 2 萃取 用量筒量取1000ml水样,置于2000ml分液漏斗中,加30g氯化钠,分别用20ml、10ml石油醚萃取两次。开始时手摇轻轻振荡,并注意放气,放气完全后在垂直振荡器上充分振荡5min。萃取后静置分层,乙醚层经无水硫酸钠干燥,收集并入100ml鸡心瓶中,再用少量乙醚淋洗无水硫酸钠层,淋洗液也收集于100ml鸡心瓶中。此步骤中需要用到垂直振荡器,可以对样品充分萃取。 恒奥HVS-6垂直振荡器 3 净化 污染严重的地表水、工业废水和生活污水萃取后使用浓硫酸净化。用125ml分液漏斗收集萃取液,加入5ml浓硫酸轻轻震摇(防止发热并注意放气),静置分层弃去硫酸层,重复操作,直至硫酸层无色为止。加25ml硫酸钠溶液,震摇洗去残存硫酸,静置分层,弃去水相。乙醚经无水硫酸钠脱水干燥,收集于100ml鸡心瓶中,再用少量乙醚淋洗无水硫酸钠层,淋洗液也收集于100ml鸡心瓶中。 4 浓缩定容 净化后的萃取液置于100ml鸡心瓶中,直接放到平行浓缩蒸发仪水浴模块内,减压浓缩至1ml左右,再用配套氮吹支架氮吹浓缩至近干。将浓缩液定容至1.0ml,转移至样品瓶中。进样分析。 HPE-6平行浓缩蒸发仪 配套氮吹支架 恒奥科技HPE-6平行浓缩蒸发仪的工作原理是在减压/加热/漩涡震荡同时进行的条件下,对多个样品进行浓缩,适用于实验室常规鸡心瓶无需转移样品。 本实验中,将样液减压浓缩至1ml左右后,需要氮吹至干,平行浓缩蒸发仪特殊定制的配套氮吹设备可满足实验需求。这款设备的试管架可以直接放置实验室鸡心瓶,无需转移浓缩液,同时氮吹盖可以与平行浓缩蒸发仪配套使用,简化了操作步骤。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《水中氯苯类化合物检测方案(摇床)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 621-2011水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 》,《水中氯苯类化合物检测方案(摇床)》用到的仪器有恒奥全自动液液萃取仪(分液漏斗振荡器)HVS-6、恒奥全自动平行浓缩仪HAC、恒奥平行真空浓缩仪HPE-6。
