使用LC-MS/MS 检测96孔蛋白沉淀板处理的血浆中普瑞巴林的含量 引言 普瑞巴林是一种新型钙离子通道调节剂,能阻断电压依赖性钙通道,减少神经递质的释放。该药是一种新型y-氨基丁酸(GABA)受体激动剂,能阻断电压依赖性钙通道,减少神经递质的释放,临床主要用于治疗外周神经痛以及辅助性治疗局限性部分癫痫发作。 普瑞巴林一般为口服用药,其生物利用率可达到或高于90%。在血浆中的血药浓度约0.04到9.5 ug/mL 二、 材料与方法 普瑞巴林 (pregabalin), 分子式CgH17NO2, 分子量159.23, CAS: 148553-50-8, pKa 4.2和10.6。其结构式见图1。 图1.普瑞巴林化学结构式 本实验使用96孔蛋白沉淀板对血浆样品进行净化: Cleanert 蛋白沉淀板(Cat:96CD2025-Q, Spec: 2mL/well, Lot: 150623), 96位正压装置,96孔接收板, Venusil MP C18(2)(2.1x50mm, 5um, 110A),以上产品均为天津博纳艾杰尔科技有限公司产品; LC/MS/MS, API 4000+液相色谱-串联质谱仪(SCIEX)。 血浆为牛血浆。 HPLC 条件 色谱柱:: Venusil MP C18 (2) (2.1x50mm, 5um, 110A); 流速:200pL/min; 柱温:30℃; 进样量:5pL; 流动相:A-0.1%甲酸水溶液;B-甲醇。 表 1. HPLC 梯度条件 Step Total Time(min) Flow Rate(ul/min) A(%) B (%) 0 0 200 80 20 1 4 200 80 20 质谱条件 扫描模式:电喷雾电离正模式; 采集模式:多反应监测(MRM); 电喷雾电压: 4500V; 气帘气 (curtain gas) : 30; 雾化气 (gas 1): 60; 辅助气 (gas 2): 30; 离子源温度 (TEM): 450℃ 表2串联质谱参数 化合物 保留时间 Q1 Q3 DP CE 普瑞巴林 1.98 min 160.2 142.1(定量) 50 15 125 50 19 97 50 21 样品处理方法 蛋白沉淀 1.将50ul 血浆和50 pL甲醇/水(1/1)提前混合。然后向96孔板中加入500 pl甲醇,再将上面混好的血浆加到孔中,用移液器反复抽吸几次或使用漩涡混合器混合; 2. 使用 SPE-M96 正压装置,调节压力,将液体收集到96孔收集板中,3分钟后停止正压装置; 3. 向收集板中各孔中加入400 uL 0.1%甲酸水,混匀,准备检测。 三、 结果与讨论 图2.标准溶液MRM普图 图3.血浆空白MRM谱图 图4.血浆加标MRM谱图 表3.血浆中普瑞巴林的回收率情况 加标浓度 (ng/mL) 平均回收率 (n=8) RSD (n=8) LOD (ng/mL) 25 96.8% 3.12% 0.3 100 95.9% 5.05% 四、结论 本实验使用蛋白沉淀板对血浆中的普瑞巴林进行了快速提取检测。在 25-100 ng/mL 浓度下,平均回收率为 96.8%和95.9%, RSD 值小于5.05%,可以满足相关的检测需求。 订货信息 产品名称 规格/包装 订货号 Cleanert 蛋白沉淀板 96孔板, 2mL/well 96CD2025-Q Cleanert M96 生物样品前处理仪 与96孔板匹配 SPE-M96 96位接收板 2mL/well, 与96孔板匹配 96SP2036-2 Venusil MP C18(2) 2.1*50mm,5um, 110 A VA950502-2 甲醇 LC-MS 级, 4*2.5L LC230 水 LC-MS级,4*2.5L/箱 LC365
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《血浆中普瑞巴林的含量检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于血浆中普瑞巴林的含量检测,参考标准《暂无》,《血浆中普瑞巴林的含量检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统。
