足以信赖的血库解决方案 Smart2Pure UV/UFSmart2Pure UV 足以信赖的血站全流程解决方案 成分血分离·临床血样前处理·血样检测低温存储·血液学研究实验 Thermo Scientific 当前社会最重要的需优先对待的问题之一就是确保有安全、充足的血液和血液制品供应。而帮助您持久不懈地实现这个目标则是我们的重中之重。 血库运行流程的每一个关键步骤,我们都可以为您提供全系列的优质产品——从血液分离、样本前处理和检测,一直到存储、冷藏和血液学研究。我们的产品线种类丰富,包括了离心机、冷藏设备、生物安全柜、二氧化碳培养箱、手动和自动移液产品、实验室塑料耗材、培养基和试剂、软件、服务及其他。您在整个流程的所有阶段都可以信赖同一个合作伙伴。 在生产流程中的每一步,我们都是您完全可以信赖的合作伙伴 血液检测 血液学研究 成分血分离 一系列用于成分血和血液制品的分离与制造的低速大容量离心机。 临床血样前处理用于临床血样高效前处理的多用途优质离心机和附件。 用于血型检测、血清学检测和核酸检测的一系列仪器、设备和耗材。 低温存储用于收藏和长期保存高价值的血液制品的全系列冻存设备和耗材。 致力于血液研究的研究人员所使用的优质实验室设备和细胞培养耗材。 成分血制备与脐血分离 旗下的 Thermo ScientificTM Sorvall 和Thermo Scientific Heraeus 是世界上享誉盛名的血液分离用离心机产品,其产品在美国和加拿大的市场占有率高达99%,在中国各级血站的占有率高达70%以上。 60年代初期, Thermo Scientific Sorvall的技术人员与美国红十字会的血液专家一起设计生产了全世界第一台低速大容量冷冻离心机RC3。RC3的面 世,极大地促进了血液分离技术的发展,为世界离心机行业设定了一个新的标准,从此成分输血真正地开始为临床服务。现在, Thermo Scientific 推出了革命性的16L 落地血站离心机,可以离心32袋200ml血袋,将大大提高血站的工作效率!Thermo ScientificHeraeus Cryofuge 系列低速大容量离心机是 Thermo Scientific 另一享有盛誉的离心机家族。Cryofuge 6000i 和Cryofuge 8500i 均广泛应用于国内各地血站。 脐带血分离 脐带血分离是一个发展非常迅速的领域。由于脐带血分离过程需要一个很低的离心力,而此离心力恰好处于普通的大容量离心机的共振区,这就使干细胞的分离过程受到剧烈震动的影响, 收率明显降低。Thermo ScientificSorvall 的 RC3系列是唯一真正适用于脐血分离的离心机。 我们提供-:——分离的可靠性和可重现性 血液成分的分离需要小心和高效的处理。赛默飞世尔科技的低速大容量离心机产品可以完美呈现快速、稳定的血液成分低速分离。我们的血液处理产品线包括离心机、转头和附件,独特的设计使得这些产品可以满足少量、中等容量和大容量血液处理的要求,并具有简化流程、保护血液免于受损和有助于进行可靠的样品追踪管理的特性。 在将全血分离成各个血液成分时,可靠性与可重现性是最基本的要求。我们的大容量低速离心机具有超凡的性能,独特的质量保证特性以及满足法规要求的内置特性。您可以依靠赛默飞世尔科技的低速离心机来实现完全安全、可重现的效果以及常年省心无忧的运行。 血液分离过程的网络化管理 此创新的软件可有效地对离心流程进行记录,实现对样品处理、设备优化、以及合规性等的全周期管理。 1台中央管理PC,可监控多达30台离心机,实现了不同型号的低速离心机的网络化管理,为血站行业的数据可追溯性提供了有力的技术支持。 ·快速、简单、安全、准确的数据记录及文件管理 ·减少手工记录出错的概率 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 8 & 16血站大容量离心机 超乎想象的离心能力,为您所需 隆重推出新! Thermo ScientificTM HeraeusTM CryofugeTM 8 &16 系列离心机,为血站提供灵活、大批量的离心方案。 Thermo Scientific 公司的大容量离心机在血站系统一直有着质量可靠、离心产率高的美誉。新的Heraeus Cryofuge 8&16以增大的16×500mL血袋处理能力和用户友好的设回回馈用户的厚爱,使得大体积样品离心更容易、更便捷。我们的系统具有实验方案自动转化功能,能够直接使用您现在的离心方法,并且与全球的质量标准相符。增强的人机工效、结构紧凑的设计,融入快速运行设定、可追溯数据管理、高度实验重现性等功能,提供操作简便地处理大批批液样品的最佳选择。 按键式操作带来提升的人机工效性能 Thermo ScientificTM Auto-DoorTM 离心腔门自动开启及关闭 便捷的操作及节省空间的设计 Thermo ScientificTM Auto-LidTM 可以直接进行转头盖的开启和关闭 快速进行运行设定和标准化 Thermo ScientificTM Centri-TouchTM 高敏感液晶触摸屏可戴着手套进行操作。 Thermo ScientificTM Centri-CrossTM 实验方案自动转化功能能够直接使用您原来机器上的实验方案而无需调整 提升离心容量,加大离心产率 独步群伦的16×500mL 或 32×200ml标准三联血袋处理能力 符合最新的国际安全及质量管理标准 经过 UL 和 US FDA 认证 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 8 & 16血站大容量离心机 强大的离心产率,为您所需 我们的新型大容量离心机是 Thermo Scientific 公司超过60年的在离心创新技术上的积累和对用户应用深刻领会的专业经验基础上用心设计的一款设备,可显著提升您的离心产率。 大批量样品处理能力并具有足够的灵活性,可以处理从6,8, 12到16×500 mL 或 32×200ml标准三联血袋,满足您当前及今后样品处理的需要。Thermo ScientificTM Accumulated Centrifugal Effect( ACETM) 离心效果积分功能可以根据每次离心中加速时间的微小变化,通过自动对离心时间进行调整,从而保证每一次离心都有同样的离心效果。 内在的安全性及高效性 紧凑的设计,从前向后的腔门翻转方式,更充分利用空间。腔门及转头盖采用 Auto-Door 和 Auto-Lid 自动化系统,方便了日常的操作。对电源要求只需标准电源即可,无需对实验室进行复杂、昂贵的改造 Thermo ScientificTM Auto-ID转头自动识别功能可以瞬时进行转头检测,节省离心设定流程,节省了离心时间,减少了出错概率,保障了样品的安全 Centri-Touch 液晶触摸屏具有高亮度、高可见度、高灵敏度,即使戴着手套亦能操作,大大简便了实验设定及实验操作。具有密码保护功能,增强了对操作人员的权限管理。Centri-Cross 实验方案自动转化功能可以直接使用原机器上的实验方案而无需调整 Thermo ScientificTM Centri-VueTM 离心管理软件具有实时运行监控及控制功能 Thermo ScientificTM Centri-TrackTM 数据记录功能为满足 GMP/GLP 需要而设计,可实现直接在控制面板上进行运行记录,可记录操作人员、运行条件、出错信息等数据 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 8 & 16血站大容量离心机 数据连接,应您所需 Centri-Vue应用 APP 提供实时与 Heraeus Cryofuge 8 &16 血站离心机的连接。通过您的智能终端(手机或平板),您可以在远方(如不同房间、同一建筑内、同一厂区)知道离心机的运行状态或者各台离心机当前的可使用状态。 可以监测1到100台离心机 监控您的离心运行状况 - 同步在手机屏幕上复制离心机屏幕,实时了解离心机运行状况 -知道离心运行何时结束 -实时了解故障诊断信息 和离心机建立安全连接,远程控制离心机的启动和终止 Thermo SCIENTIFIC 3 下载 Centri-Vue APP,保持与离心机的连接,立即实现远程监测和控制,兼容 iOSTM及AndroidTM 系统 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 8 & 16血站大容量离心机 转头技术规格 货号 产品描述 转头容量(数位×体积, mL) 最高转速 (rpm) 最大RCF(×g) 转头 75003861 HAEMAFlex6水平转头 6x550 mL 或 18× 200ml 三联血袋(6×1000mL)4 5,000 7,295 75003881 HAEMAFlex8 水平转头 8×550mL或 24× 200ml三联血袋(8×1000mL)“ 4,600 7,144 血袋体积包含副袋和滤器;总吊篮容量约 1000 mL。 货号 产品描述 转头容量(数位×体积, mL) 最高转速(rpm) 最大 RCF(×g) 转头吊篮及适配器(1套2个)5 75003834 椭圆血袋吊篮 5,000 7,127 75003863 椭圆血袋吊篮,带 Dura-Coat 涂层 5,000 7,127 75003837 450-550mL四联或五联血袋套筒 6或 8×550 mL (18或 24*200ml 三联血袋) 75003838 400-450 mL 双联或三联血袋套筒 6或 8×450 mL 75003839 250 mL Platelet-rich Plasma 或 Buffy 6或8×250mL Coat血袋套筒 75003841 400-450mL单或双联血袋套筒 6或8×450mL 75003835 带滤器容器的单筒血袋吊篮 5,000 7,211 75003842 450-550 mL三、四、五联血袋套筒 6或8×550mL 75003859 过滤器容具 75003836 圆形血袋吊篮 5,000 7,295 75003864 圆形血袋吊篮,带 Dura-Coat 涂层 5,000 7,295 75003857 450-500 mL三联或四血血袋套筒 6或8×500mL 75003858 450mL单或双联血袋套筒 6或 8×450mL Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 8 & 16血站大容量离心机 转头技术规格 转头 75003862 HAEMAFlex 12 水平转头 12×500mL 或24×200ml血袋(12×1000mL)4 4,700 7,187 75003882 关 HAEMAFlex 16 水平转头 16×500mL 或 32×200ml血袋(16×1000mL) 3,900 5,374 血袋体积包含副袋和滤器;总吊篮容量约1000 mL 产品描述 转头吊篮及适配器(1套2个) 75003846 双筒血袋吊篮 4,700 7,187 75003865 双筒血袋吊篮,带Dura-Coat涂层 4,700 7,187 75003851 Double Quint 血袋套桶, XXL 规 格 12 或 16×500 mL ( 24 或 32× (110x88mm) 200ml标准三联袋) 75003852 Double Quint 血袋套桶,XL规格 12或16×500mL (110×76mm) 75003853 Double Quint 血袋套桶,M规格 12 或 16×450mL (110×57mm) 75003855 血袋套桶,用于脐带血分离,M规格 12或 16×300 mL 75003868 血袋套桶,用于脐带血分离, XXL规格 12或 16×300mL °HAEMAFlex 12 转头需订3套; HAEMAFlex 16转头需丁4套 货号 产品描述 转头附件 75003833 单筒血袋吊篮底座(1套2个) 75003832 双筒血袋吊篮底座(1套2个) 75003843 隔垫(一套12个) 75006681 平衡条(一套12个) 75005759 平衡垫(一套4个) 75003866 平衡块 离心机技术规格 离心机 货号 产品描述 75007671 Heraeus Cryofuge 8 大容量离心机,200,208,220,230,240V±10%,50/60 Hz,单相 75007672 Heraeus Cryofuge8 大容量离心机,380,400,415V ±10%,50Hz,三相 75007673 Heraeus Cryofuge 16 大容量离心机,200,208,220,230,240V±10%, 50/60 Hz, 单相 75007674 Heraeus Cryofuge 16 大容量离心机,380,400, 415V±10%,50 Hz, 三相 附件 货号 产品描述 75007730 排水盘(600×400×50mm) Thermo Scientific Medifuge 小型台式离心机 适心所用 创新的2合1嵌合转头,满足日常临床及生命科学研究所需可保存4个用户离心程序,用于日常常用离心方案,节省实验流程 紧凑的设计,节省实验室空间 成就卓越 独特的Thermo ScientificTM DualSpinTM 嵌合转头可快速更换角转头和水平转头吊篮,实现一机两用 49210 窗 品二 大且明亮的显示屏易于观察;离心腔盖只需一按即可关闭,大大方便了操作 三种减速档可选,包括无刹车模式,优化离心效果 一台多用途离心机,满足临床及生命科学研究所需 血浆分离 血液分析 尿样分析 使用带分离胶采血管制备血清 临床生化分析 收集细胞培养物 当使用DualSpin转头的水平吊篮时, Medifuge小型台式离心机特别适合使用带分离胶采血管的血清离心制备。离心结束之后,分离胶在血细胞及血清之间形成有效的屏障,便于采血管内样品的保存或转运,减少交叉污染,便于之后的检验。 带分离胶的采血管 A.使用角转头离心带分离胶的采血管容易造成血浆的污染 B.水平转头分离带分离胶的采血管,不会造成血浆及红细胞的交叉污染 除了日常常用的采血管, DualSpin转头的角转头吊篮可放置15 mL尖底管,用于需要低离心力的生命科学样品制备,如细胞收集等。 Thermo Scientific Medifuge 小型台式离心机 DualSpin转头,带角 转头吊篮 DualSpin转头,带水 平转头吊篮 黄色衬垫 绿色衬垫 Thermo Scientific Medifuge 小型台式离心机 技术规格 Medifuge 小型台式离心机 最大离心容量 8×15mL(角转头) 8×10mL(水平吊篮) 最高转速 300-4,900 rpm, 100 rpm步进 最大RCF 3,114×g(角转头) 3,490×g(水平吊篮) 离心时间设定 1-99分钟,1分钟步进; HOLD连续运行模式 温度范围 2℃到40℃ 控制系统 微处理器 用户界面 大且明亮的LED显示屏 程序存储 4 加速选择 1(标准) 减速选择 3(标准,慢减速,无刹车模式) 加/减速率* 24/37秒(角转头) 24/31秒(水平吊篮) 噪音 <56 dBA (水平吊篮) 功率 100-130W, 依电压而定 外观尺寸(HxW×D) 240×325×450mm 重量 15.5kg 质量标准 IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485 质量认证 UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDAclass 1 *标准减速档时的减速时间 订货信息 货号 产品描述 75008800 Medifuge离心机套装,230V, 50/60 Hz 每个Medifuge离心机套装包含: -Medifuge小型台式离心机 -DualSpin转头主体 -角转头吊篮(1套8个) -水平转头吊篮(1套8个)-绿色/短衬垫(1套8个) -黄色/长衬垫(1套8个) 备品备件 货号 产品描述 75008810 DualSpin 转头,带整套角转头及水平转头吊篮 75008813 DualSpin转头主体 75008815 DualSpin角转头吊篮(1套8个) 75008816 DualSpin水平转头吊篮(1套8个) 75008817 绿色/短衬垫(1套8个) 75008818 黄色/长衬垫(1套8个) 72 最高的离心通量 ·一次运行可离心12个500ml 血袋或12L样品 ·多样的离心附件可选 ·支持血站及生物制药各种离心需要,可以方便地放置各种规格的血袋、离心管和离心瓶 直观的控制系统 ·友好的用户界面使得参数设定和离心操作十分直观、方便 ·增强的显示功能方便观察离心设定&离心运行状况 ·15个快捷程序键可以方便地调用常用程序 确保离心结果批次之间的重现性 ·离心效果积分功能( Accumlated Centrifugal EffectTM,ACE)能实现高度重现的血液产品及生物制品的生产,避免了装载量差异导致的结果差异。ACE 功能可通过调整离心时间,自动地对由于装液量不同导致的加速差异进行补偿 最大化血液制品生产得率 ·客户可根据产品离心从11个加减速曲线中选择最佳的实验条件,可选择慢加速/减速模式,减少样品重悬,提高得率 安全性&合规性 ·Centri-LogTM数据采集软件带有安全管理性能,,可确保总体过程控制和运行数据的可追溯性,满足 GMP、GMP 和 GLP的要求 运行安静&舒适性 ·运行安静、体积相对较小,热输出量小,提高了实验室的舒适性和方便型;工作台面较低,方便样品的取放以及日常腔体的清洁 工艺安全 ·自动门锁系统开启/关闭腔门省力、安全 技术参数 最高转速 4700 rpm 最大RCF 7340g 离心容量 12L, 6×2000ml Nalgene Bio-bottle 离心瓶,12×500ml四联袋 驱动系统 高性能感应电机 不平衡检测 最大不平衡容忍度50g 加速/减速 11 离心时间设定 1分钟-99分钟59秒,连续离心 温度范围 -10到+40℃ 外观尺寸 1178×800×905 mm 重量 470 kg 控制系统 微处理器 程序存储 15 其他功能 Centri-log 数据追溯软件,ACE 离心效果积分功能,分步离心功能,慢启动/慢刹车功能 安全性能 自动门锁,不平衡检测,强化的离心腔体,安全锁 订货信息 产品编号 描述 75007032 Sorvall RC 12BP Plus, 单相, 220V-230V, 50Hz 75007033 Sorvall RC 12BP Plus, 三相,220V-230V, 50Hz Centri-Log数据采集软件:兼容Windows操作系统,带RS-232 /USB 接口: Windows XP以及早期的版本: (Windows NT, Windows 98, Windows ME, 以及 Windows 2000)软件不含电脑,用户需自行采购电脑 75007535 基础软件包,用于带 USB接口的电脑(系统设置所需) 75007802 联网软件包,包括读码器(每一台联网的离心机均需配置) 75007516 首台离心机安装工具包(包括电源) 75007517 安装工具包,用于每一台增加的离心机 Thermo Scientific 转头及适配器 货号 产品描述 转头容量 最高转速 最大 RCF (数量×体积) (rpm) (xg) 77050 H-1200 血站转头(包括6个吊篮) 12×500mL 血站转头适配器及附件 77030 200ml三联袋或四联袋 24×200mL 4,700 7,340 77032 400-500ml四联血袋 12x500mL 4,700 7,340 77031 3 200-250ml 富浆法或白膜法血小板离心血袋 12×300mL 4,700 7,340 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 6000i大容量落地离心机 Cryofuge 6000i 特别适合于血站、生物技术公司、制药厂等单位以及其它实验室中的各种常规分离和生产任务。最大容量为6×1000ml, 最大离心力能够达到6,010×g。其广泛的通用性使其能离心从1.5ml 试管到 1000ml 容器或四联血袋之间的各种生物样品。 以世界各国的安全标准为设计标准,以使用户的安全得到充分保障。不锈钢离心腔、安全门锁、超速保护、不平衡保护、故障自诊断系统、程序保护等等安全措施,均使用户免除在安全方面的后顾之忧。 Cryofuge 6000i的控制系统可存储33个程序。9种加速速率和10种减速速率可以使用户灵活地选择合适的离心,以期达到最佳的离心效果。 运行状态显示 使用方便 显示多种运行状态:加速/减速曲线、离心转速、转头信息、离心时间、温度等,并有相应的 LED 指示灯显示。 按人机工程原理设计的“SEPACONTROL”电脑控制系统的控制面板可以使用户操作自如;具有声/光报警信号,随时提醒操作者离心机的状态;具有“delay”延时启动功能。 中央数据管理软件用于样品追踪管理 控制面板 可选配 Heranet 管理软件,实现对样品的追踪,满足 GMP 管理的要求。一台PC机可同时控制 30台 Cryofuge 离心机。 五个显示屏方便对离心状态进行观察和诊断。当出现系统故障、程序故障或者温度太高/太低时, LED 指示灯会报警。 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 6000i大容量落地离心机 技术参数 型号 Cryofuge 6000i 描述 大容量冷冻落地离心机 最高转速 4,240 rpm 最大RCF 6,010xg 最大容量 6×1000ml 离心瓶或24个200ml血袋 驱动及控制系统 无碳刷免维护电机驱动, SEPACONTROL 微处理器控制系统 加速/减速功能 9/10 离心时间控制 1分钟至99小时,或连续离心 33个用户程序,可灵活设定各种加/减速曲线;用户锁可保护程序, 程序存储 防止未经允许的改动;在停电等因素导致离心非正常中止时,可(长 时间)保存最近一次运行的离心数据 温度控制范围 -20℃~+40℃ 安全性能 门锁及内锁系统,不平衡停机,加固的钢结构腔体 外观尺寸(HxW×D) 1178×800×905 mm 重量(不包括转头) 445kg 功率 4.2 kW 制冷系统 1.9 kW 推荐的保险丝 25A 质量标准 2006/95/EC: DIN EN 601010-12:IEC 61010-2-202:IEC60529IP20 2004/108/EC:DIN EN 61326 CLASS A ( for EMC ) 转头风挡转头,带离心盖 75006606 包括在标准主机套件中 09 订货号 Cryofuge 6000i 75007526 220V, 50Hz, 单相 75007520 400V, 50Hz, 三相 订货信息 型号 Cryofuge 6000i 货号. 75007617 最高转速(rpm) 4,000 最大RCF(xg) 5,312 套筒数量/吊篮 2 最大容量 2x950 ml 聚酰胺塑料套筒: 最大允许承重(g) 3,500 订货号.M 76007667 在最大 RCF时的最低温度* -5℃ 尺寸(mm) 110×57 最大加速时间(S) 140 订货号. L 76007647 最大减速时间(S) 180 尺寸(mm) 110×70 离心半径(cm) 29.7 订货号.XL 76007657 尺寸(mm) 110×76 订货号. XXL 76007677 尺寸(mm) 110×88 Thermo Scientific Sorvall 大容量落地离心机章直以低故障率和低维修率著称。新的 RC3BP Plus 秉承几十年的优良传统并加以精进,质量更可靠。 RC3BP Plus 可控的加速/减速选择,用户可进行精细的低速沉降离心应用。 RC3BP Plus 设立了安全舒适操作的全新标准:低的操作台面、安静的运行、最少的热量输出、提高的制冷效果、自动栓锁系统使得开启/关闭离心腔门十分方便省力。 RC3BP Plus 创新的功能在于满足血站对离心产率和通量需求的同时,确保珍贵的血液制品的活性。可同时处理12袋400ml多联血袋。 确保批次的重现性 无论每次离心装载血量的差异,离心效果积分功能(ACE)确保高度重现的血液制品产率。ACE 功能可通过调节离心时间,自动补偿由于转头装载量的不同而造成的离心加速阶段的差异。 确保血液制品产率的最大化 使用慢启动/制动模式,用户可选择10种加速/减速选项,根据不同用户不同实验的情况,减少重悬,得到最大产率。 使用方便 RC3BP Plus 离心机使用方便的控制面板,即便是对于新的操作者,离心设置和离心操作也十分便捷。 ·15种程序存储功能,这些常用程序可以便捷地一键调用 ·增强的显示功能,方便用户清晰、醒目地观察离心的设定参数和实际运行参数 ACE功能确保每次运行都有良好的重现性 Thermo Scientific Sorvall RC3BP Plus低速状态保护血液最好的落地离心机 Thermo Scientific Sorvall RC3BP PluS 大容量离心机转头和适配器 水平转头 容量 Max. Max. Max. 货号 货物描述 (位数 xmL) 管尺寸(mm)车 转速 (rpm) F RCF(xg) 11250 H-6000A水转转头 6×1,000 98×175 5,000 7,277 11776 密封盖(2/包装) H-6000A 吊篮适配器 00512 200mL三联血袋 12×200 00511 400 mL三联血袋 6×400 500 mL Oak Ridge 离心瓶 11753 HBB-6水平转头 6×550 一 5,000 7,129 HBB-6吊篮适配器 01094 450-550mL四联袋 (no adsol) 6×550 01098 450-550mL 四或或五联袋 6×550 01094 450 mL双联或三联袋 6×450 11751 400 mL三联袋 12×400 11756 200 mL三联袋 18×200 11350 HLR-6水平转头.1 6×550 一 5,000 7,205 11267 微孔板载架(2/包装) 6×3标准板或6×1深孔板 60×127 5,000 5,186 HLR-6 吊篮适配器 11358 450-550 mL三联,四联或五联袋 6×550 带附件的血袋 11358+11365 450-550mL三联或四联袋 6x450 H-6000A HBB-6 HLR-6 '所有转头包括转头和6个吊篮 "通过 CAMR 认证的转头 Thermo Scientific Sorvall RC3BP Plus 大容量离心机技术规格和订货信息 技术规格 最高转速(rpm) 5,000 最大RCF(xg) 7,277 最大容量 6×1,000mL 离心瓶 驱动 直接驱动 不平衡监测 50g容忍度 加速/减速 10/10 运行时间 1分钟-99小时,连续运行 温度控制范围(℃) -10到+40度 尺寸(高×宽×深)mm 1178×800×905 重量kg 445 控制系统 微处理器 程序 15 功能 ACE:分步离心:慢启动/制动:安全锁 安全性 自动门锁,不平衡监测,保护钢板 证书 UL 和 CE 订货信息 货号 型号 电源规格 插头 75007533 RC3BP Plus 50 Hz, 220-240V, 18A,单相 IEC60309 CEE 32 A-6h 1P+N+PE 75007565 RC3BP Plus 50 Hz, 400V, 14A,三相 IEC60309 CEE 32 A-6h 3P+N+PE Cryofuge 5500i 可离心各种规格的血袋,特别适合中小型血站。此外,还有多种转头选择,可以离心各种规格的离心管、采血管及酶标板,适用于各种临床实验室和研究实验室。固定角转头具有的高离心力可以满足细菌、组织培养和普通沉淀需要。 多样的转头选择 包括风挡水平转头、生化分析仪试管架离心配件、风挡酶标板转头等,为研究和生产提供了最大的灵活性。 ·最多可离心16个200ml三联血袋或8个400ml三联袋,用于成分血离心 卓越的安全性 Cryofuge 5500i 符合各种严格的国际安全标准。它可以提供最全的生物安全转头及相关附件。 SMARTSpin 不平衡检测系统 提供对所有转头、所有转速下最优化的离心运行稳定性,并且可以实现目视平衡。如果检测到不平衡,离心机会立即减速。 自动转头识别 提供方便的操作、有效地防止错误的离心参数设定、保证高度重现的离心条件。 多种参数设定 ·可存储9个用户程序 ·9种加速/速选择 ·RPM/RCF切换功能 ·“Pretemp”预冷程序 ·具有快速离心模式 操作方便 Cryofuge 5500i 使用 Thermo Scientific EASYcontrolⅡl轻触式控制面板,位于机身的前方,便于触及。大的 LED 显示面板便于观察离心参数及离心状况。 Thermo Scientific Heraeus Cryofuge 5500i多用途低速大容量落地离心机 货号 产品描述 容量 最大离心管规格.最高转速 最大 RCF 适配器,用于 LH-4000W转头血袋吊篮 (孔xmL) D×L(mm) (rpm) (xg) 75006476 LH-4000W风挡水平转头 8×500 血袋 4,400 5,480 75006475 LLH-4000水平转头 4×1,000 1升 4,400 5,350 75006436 双筒血袋吊篮(不能用于75006475) 8×500 血袋 4,400 5,480 75006477 圆形吊篮 4×1,000 100×190 4,400 5,350 75006421 防生物污染盖(1对) 75006478 75006479 DoubleSpin吊篮 防生物污染盖(1对) 4×250 62×145 4,400 4,650 75006485250ml血袋(2/套) 4×250ml 技术参数 转速范围 rpm 300-10,000, 10rpm 步进 最大RCF 15,320g 最大容量 16×200 ml三联血袋, 或4×1,000ml或4×8标准酶标板 驱动系统 无碳刷免维护电机驱动 加/减速 9/9 程序存储 9+1预冷程序 离心时间 0-99分钟,或连续离心 温度范围 -9到+400C, 无 CFC制冷剂 控制系统 EASYcontrolI微处理器 功能 RCF 设定, 快速离心功能,自动转头识别,不平衡检测和 Soft-Touch 轻触门锁 不平衡检则 电子不平衡检测,适用所有转头及转速 外观尺寸(HxWxD) mm 960×680×720 重量 kg 286 质量认证 EN61010-1,EN61010-2-020, EN50081-1, EN50082-1 货号 型号 75004471 Cryofuge 5500i 冷冻型,230V, 50 Hz, 12.9A 75004461 Multifuge 4KR 冷冻型,230V, 50 Hz, 12.9 A ( Multifuge 4KR 具有和 Cryofuge 5500i相同的配置及技术规格(75006436 双筒血袋吊篮除外), 但高度较低,占用更少的实验室空间。 ) 无与伦比的离心容量及产率 多种生物安全水平转头可供选择,在带防生物污染密封盖的情况下其离心容量可达4-40×50 ml尖底离心管或32-196根采血管,高于市面上同类离心机产品。 Auto-Lock° lll 转头自锁系统提供超级迅捷、超级安全的转头锁定机制: ·只需一个简单动作即可完成转头的装卸,使您的离心工作更安全、更舒适 ·更换转头十分便捷,适合多用户、多任务实验离心工作的需要 ·转头易于拆卸,方便了每天离心实验结束后的清洁,从而为用户提供更安全的工作环境,同时也延长了离心机的使用寿命 ClickSeal密封吊篮锁定系统 创新的锁定方式提供最大的生物安全保障: ·操作十分简单,只需轻轻一扳。无需像传统的密封盖锁定所需的拧盖、搭扣等费时、费力的操作 ·即使带着手套,也可以方便地用单手打开/闭合密封盖 ·提供 CAMR* 第三方生物安全认证 ·聚醚酰亚胺(PEI)密封盖具有优异的化学防腐性及热稳定性 SMARTSpin@智能离心控制系统 ·高级转头管理系统优化了对每一个转头及吊篮加速、减速、转头不平衡补偿等离心状况的控制,提供了最大的离心安全性,提高了离心效果电子门锁 ·只需指尖轻触,即可关闭腔门。大大方便了操作,尤其是当工作台高度较高时 ·可以选择在离心运行结束时自动开启腔门模式 碳纤转头 ·领先同行的离心性能在台式离心机上实现了更高的离心转速和离心心 ·安全性能优异物超所值 机械强度高、防各种化学腐蚀、可以高温灭菌 没有金属疲劳现象,可以终生使用 重量轻、使用更方便 技术参数 ST16/16R ST40/40R 水平转头 最大离心容量 4×400 ml(TX-400 转头) 4x750 ml (TX-750 & BIOLiner转头) 最高转速(rpm) 5,500 rpm (TX-200 转头) 5,300 rpm ( BIOShield 1000A 转头) 最大 RCF(xg) 5,580 xg (TX-200转头) 5,590 xg (BIOShield 1000A 转头) 角转头 最大离心容量 6×100 ml (F15-6×100转头) 6×100ml (F15-6×100转头) 最高转速(rpm) 15,200 rpm (30×2ml转头) 15,200 rpm ( 48×2 ml 转头) 最大RCF(xg) 25,830 xg (30×2ml转头) 25,314 xg(48×2ml转头) 订货信息 ST16/16R ST40/40R ST系列,通风型,230V,50/60 Hz 75004240 75004509 ST系列,冷冻型,230V,50/60 Hz 75004380 75004524 Thermo ScientificSorvall ST 8/R 台式离心机 适心所用临床应用成就卓越 结构紧凑的型号、优异的离心容量、操作便捷的智能控制面板 !水平转头一次可离心24×5/7 mL采血管 i Auto-Lock 转头自锁系统方便操作及日常维护 符合最新的临床及质量安全标准 加减速快,节省离心时间 名 YooY hei 扩展的程序选项可用字母及数字命名程序,可多达12字节,方便程序的识别及选择可选择“只使用程序模式”,适用于使 Progr.01:SERUM RED300010:00 4 用权限管理 用于临床应用的转头 技术参数 Thermo Scientific 转头 产品描述 特点 通风型 技术参数 冷冻型 TX-150 水平转头 适用于多样的较大容 量、较高转速的样品离 M10酶标板转头 心用途,一次可离心 第三方权威认证的'ClickSeal 防生 4,500 rpm 4,500 rpm 24×5/7 mL采血管,并可选择多样的适配 物污染密封盖 3,260×g 3,260×g 器用于不同离心管,提 高应用的灵活性 可选择4块标准酶标板 或2块深孔板,也可选择带有第三方权威认证的ClickSeal防污染盖 的密封载架 可拆卸载架,结合Auto-Lock 转头自锁,使用更方便 4,400 rpm2,576×g 4,400 rpm2,576×g 8×50mL分立式密封角转头 专门用于高危险样品 的离心处理,可离心多种临床及科研用离 每一样品单独密封,适用高危险样品 n/a 5,600 rpm5,014×g CLINIConic 角转头 心管 可离心30根采血管或 15mL尖底管,结合 Auto-Lock 转头自锁提供最大的使 4,400 rpm 4,400 rpm 快加速功能,优化血液 用便利 3,030×g 3,030×g 离心应用 Hematocrit 血比容转头 13,300 rpm 13,300 rpm 离心毛细采血管 带刻度标尺用于结果读数 16,810×g 16,810×g 通风型 冷冻型4,500 rpm 4,500 rpm 3.260×q 3,260×g Thermo Scientific Sorvall ST 8系列离心机 技术参数 Sorvall ST8 Sorvall ST 8R 水平转头 最大离心容量 4×145 mL (TX-150转头) 4×145 mL (TX-150转头) 最高转速 4,500 rpm (TX-150转头) 4,500 rpm (TX-150转头) 最低转速 300 rpm ( TX-150 转头) 300 rpm (TX-150转头) 最大RCF 3,260×g(TX-150 转头) 3,260×g(TX-150转头) 角转头 最大离心容量 6×50 mL ( HIGHConic 转头) 6×50 mL (HIGHConic 转头) 最高转速 16,000 rpm (MicroClick 24 转头) 17,850 rpm (MicroClick 24 转头) 最低转速 300 rpm (MicroClick 24 转头) 300 rpm (MicroClick 24 转头) 最大RCF 24,328×g ( MicroClick 24 转头) 30,279×g(MicroClick 24转头) 控制系统 微处理器 驱动系统 无碳刷直驱感应电机 转头锁定机制 Auto-Lock转头自锁 不平衡检测系统 震动连续监测,带转头重量校正 程序 4个快捷程序 3个快捷程序+96个程序 瞬时离心功能 有 加/减速 2(标准及 soft 运行) 离心腔 抛光不锈钢腔体 最大定时范围 99小时59分+连续运行 温控范围 n/a -10℃到40℃ 预冷功能 n/a 有,快捷键 制冷系统 n/a 无 CFC制冷系统 噪音 <58 dBA (TX-150转头);<61 dBA (MicroClick 24 转头) <55 dBA, 所有转头 其它功能 经过第三方认证的'ClickSeal 防生物污染密封盖、多语种选择 功率 310W 750 W 外观尺寸 高度(腔门开启) 67 cm 70 cm 高度(腔门关闭) 31 cm 32 cm 宽度 37 cm 46 cm 深度 48 cm 67 cm 重量 35 kg 71kg 质量标准&体系认证 质量标准 IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1 体系认证 UL/CE/IVD/生物安全认证1 75007201 Sorvall ST8 离几机,通风型,230V, 50/60 Hz 75007204 Sorvall ST8R 离心机,冷冻型,230V, 50/60 Hz Thermo ScientificTM BarnsteadTM Smart2PureTM 超纯水系统提供稳定的18.2 MO.cm超纯水,品质优于国际标准 ASTM D1193,ISO3696 和 CLSI-CLRW 对一级超纯水的要求。 强劲的性能 基于用户的需求,多种产量的纯水系统可选, 3L/hr、6 L/hr 和 12L/hr 智能的耗材 认证的0.2 um终端过滤器可消毒5次 185/254 nm 双波长紫外灯,不但可以将有机物降到极低水平,而且同样可以将微生物及其代谢物降到极低水平 内置带反冲洗的超滤膜,可去除内毒素和核酸酶,且寿命长达2年以上 Aquastop 快接口-更换纯化柱仅需几秒钟,即便在运行过程中也可以更换 模块1 复合预过滤芯和反渗透膜 模块2 离子交换树脂柱持续纯化水质,长寿命 操作简单 取水臂操作简单,流速可调 显示屏角度可调 安装位置 桌面型和挂壁型可选 Smart2Pure 3 & 6 系列自 无色材质 带的6升水箱 水箱锥形底部设计可将存储纯水排放干净,便于消毒和清洁 Smart2Pure 12 系列的可选30L 和60L水箱 ·PE材质,不透光设计防止微生物生长,较大的桶口便于清洁oi可选配挂壁配件,更加节约空间 经济实用的设计预过滤+反渗透的复合过滤芯和离子交换树脂柱分别独立,按照需求分别更换185/254 nm 双波长紫外灯可选择带紫外灯的型号用于更彻. 体积小巧,不占用空间 仅仅一台主机,可放置于桌面或者 悬挂在墙上安装 底地去除有机物和微生物 oC e 一级超纯水 典型应用 痕量分析, HPLC, GC-MS, ICP-MS, 痕量 TOC分析 分子生物学, PCR,测序,电泳和细胞培养等 电阻率(MQ-cm@25℃) 18.2 18.2 电导率(ps/cm @25℃) 0.055 0.055 TOC (ppb) 1-5 1-5 细菌(CFU/ml) <0.01 <0.01 颗粒(0.2um/ml) <1 <1 内毒素(EU/ml) n/a < 0.001 RNase(ng/ml) n/a <0.003 DNase ( pg/ul) n/a <0.4 流速(L/min) 1 0.6 二级纯水 典型应用 产量 (L/hr @ 15℃) 3, 6, or 12 3, 6, or 12 电阻率(MQ-cm@25℃) 15-10 15-10 订购信息 反渗透水产量 Smart2Pure Smart2Pure 产品选购 @15℃ UV UV/UF 3 L/hr 50129872 50129688 水箱挂墙组件 06.5015 06.5016 Thermo Scientific Forma 低温保存箱 Forma 900 系列低温保存箱和900-ULTS系列医用低温冰箱为您的样品提供可靠的日常超低温保护,均应用于温度范围-50℃至-86℃的样品储存。 双门型号可选 我们的900系列拥有独一无二的上下双外门设计供您选择。您可以在上层箱体存放频繁使用的样品,在下层箱体里存放长期不用的样品;亦可实现多人安全共用一台冰箱。 坚固耐用的构造为日常使用提供保障 ·重型冷轧钢腔体,粉末涂层抛光处理,表面光滑且防腐蚀 ·12.7厘米厚泡沫填充聚亚氨酯绝热层,保证绝佳的隔热性 ·1英寸(2.5厘米)接入端口可方便连接外源监控探头 ·标配镀锌钢内壁,可选配不绣钢内壁,内置坚固的不锈搁板 ·真空压力平衡口设计使箱门容易快速再次开启 ·便于拆卸,可水洗的防尘过滤网防止灰尘进入冷凝器,提高制冷性能 ·人性化设计的门把手,可实现单手操作,使用方便,并兼容挂锁 ·标配新型易于滚动的可锁定脚轮,便于安装和移动 ·标配RS-485, 4-20毫安数据输出接口和 dry Contact 远程报警接口 安全内门 ·四扇内门,减少冷气损失,开门后温度能更快恢复信息处理中心 ·智能微处理控制器及监控系统确保冰箱及样品安全,交互界面简便易操作·先进的电气设计:标配电涌保护器以及高/低电压自动补偿功能 后备制冷系统 ·可选配CO,或液氮安全后备制冷系统,当出现电源或机械故障时,可为样品提供额外保护 Thermo Scientific Forma 900 系列低温保存箱((温度范围:-50℃至-86℃) 订货号 容量 认证 额定电流/搁架最大 电源要求 断路器 承重量 内部尺寸 外部尺寸 产品净重 涂层内壁 升 2英寸冻存 盒容量 (千克) 高×宽×深 厘米 高×宽×深 厘米 (千克) 902 368 240 CFDA, CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×58.4×49.0 197.9×84.6×83.6 274 905 490 320 CFDA. CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×58.4×64.3 197.9×84.6×98.9 313 906 651 400 CFDA,CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×77.7×64.3 197.9×103.6×98.9 342 907 793 600 CFDA, CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×93.0×68.6 197.9×118.9×98.9 382 Thermo Scientific Forma 900 系列低温保存箱(温度范围:-50℃至-86℃,双外门) 订货号 容量 认证 额定电流/搁架最大 电源要求断路器 承重量 内部尺寸 外部尺寸 产品净重 涂层内壁 升 2英寸冻存盒容量 (千克) 高×宽×深 厘米 高×宽×深 厘米 (千克) 991 368 216 CFDA, CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×58.4×49.0 197.9×84.6×83.6 274 994 490 288 CFDA, CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×58.4×64.3 197.9×84.6×98.9 313 995 651 360 CFDA. CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×77.7×64.3 197.9×103.6×98.9 342 Thermo Scientific Forma 900-ULTS 系列医用低温冰箱(温度范围:-50℃至-86℃) 进口零部件,国内组装,高性能高性价比,值得拥有! 订货号 容量 认证 电源要求 额定电流/搁架最大 断路器 承重量 内部尺寸 外部尺寸 产品净重 涂层内壁 不绣钢内壁 升 2英寸冻 存盒容量 (千克) 高×宽×深 厘米 高×宽×深 厘米 (千克) 902-ULTS 902SS-ULTS 368 240 CFDA、CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×58.4×49.0 197.9×84.6×83.6 274 905-ULTS 905SS-ULTS 490 320 CFDA、CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×58.4×64.3 197.9×84.6×98.9 313 906-ULTS 906SS-ULTS 651 400 CFDA、CE 230V/50Hz 12/16 57 130.8×77.7×64.3 197.9×103.6×98.9 342 Thermo Scientific Revco 血液保存箱 血液保存箱 Thermo Scientific Revco 高性能血液保存箱的设计符合AABB 和FDA关于全血和血液组分保存的最严格要求。326、659和826L容量(仅230V/50Hz) 的型号符合 DIN58371 标准。可精确控温在+4℃,有简化的按钮式报警测试功能,配备性能可靠、经验证的制冷系统。 ·强制气流循环维持箱体内温度均一性,加快开门后温度恢复速度 ·非加热式除霜,最大程度保证温度均一性 ·标配内置式图表温度记录仪(133升桌下型标配独立式图表温度记录仪) ·具有上下双温度探头,浸在装有乙二醇的塑料瓶中,实时模拟血袋温度,控温更准确 ·四个脚轮,前面两个可锁定 ·1"(2.5cm)绝缘接入端口 ·箱体内LED照明灯光清晰明亮,便于找寻样品 标配可完全拉出的不锈钢抽屉,位置可调(可选配隔板)。可进行高低温报警模拟测试,确保报警系统状态良好 ·钥匙转换开关控制安全点设定,提高安全性 ·开门后门自动关闭,开门90°后不关闭 ·内置远程警报触点 ·可选配4-20毫安数据输出接口 Thermo Scientific Revco 高性能血液保存箱 型号 容量 (升) (血袋容量)* 电压 认证 安培/ 腔体结构 门 抽屉 内部尺寸** 高×深×宽 (毫米) 外部尺寸** 高×深×宽 (毫米) 运输重量 (千克) (Hz) 断路器 REB404V 133 230(50) CE 6.0/16 桌下型 单门, 2 508×520×508 850×660×610 100 (64) 实心门 REB1204V 326 230(50) CE 6.0/16 节省空间型 单门, 6 1331×552×508 1869×762×610 145 (192) 玻璃门 REB2304V 659 230(50) CE 6.0/16 立式 单门, 7 1473×737×610 2012×925×711 213 (385) 玻璃门 REB3004V 826 230(50) CE 6.0/16 立式 单门, 6 1473×737×762 2012×925×864 229 (426) 玻璃门 REB5004V 1447 230(50) CE 8.5/16 立式 双门, 14 1473×737×1334 2012×945×1435 290 (770) 玻璃门 *标准容量是依据450ml全血血袋容量确定的。 需要独立的监控系统,如图表记录仪。注意:在医学应用中属于 FDAI类, MDD中的1类。 **公布的数据是以内卷名义发表的,真正箱体容量可能会因搁架、抽屉、风机盘管、内部突起有所减小。对于特殊箱体尺寸、间隙偏差或用于通关验证数据,请联系销售代表。产品性能可能会受到环境温度、湿度、样品存放偏好和箱门开关频率的影响。如您有任何特殊需求的应用请联系销售代表。133升外部直径是在无脚轮的情况下测量所得。 弹簧加载的外门,开门后自动关闭;当门开启角度大于90°时,门保持开启状态 箱体展示:1447升双门(REB5004)血液保存箱 Thermo Scientific Revco 血浆保存箱 血浆保存箱 Thermo Scientific Revco 高性能-30℃自动除霜血浆保存箱符合AABB和FDA标准,专为安全有效的储存血浆而设计。5种型号,满足您不同空间需求和不同储存容量需求。 ·强制气流循环维持箱体内温度均一性,加快开门后温度恢复速度 ·智能型除霜,根据样品温度而非空气温度控制除霜循环 ·标配上下双铂金温度探头,探头浸于乙二醇中,模拟测量样品温度 ·内置图形温度记录仪(133升型号是独立式温度记录仪) ·四个脚轮,前面两个可锁定 ·1"(2.5cm)绝缘接入端口 ·可进行高低温报警模拟测试,确保报警系统状态良好 ·钥匙转换开关控制安全点设定,提高安全性 ·90°内开门后门自动关闭 ·内置远程警报触点 ·可选配4-20毫安数据输出接口 型号 容量 (升) (血浆袋容量)* 电压 认证 安培/ 腔体结构 门 可调 内部尺寸** 高×深×宽 (毫米) 外部尺寸** 高×深×宽 (毫米) 运输重量 (千克) (Hz) 断路器 搁板 UFP430V 133 230(50) CE 6.0/16 桌下型 单门 2 508×521×508 850×660×610 100 (78) UFP1230V 326 230(50) CE 8.0/16 节省 单门 7 1331×533×508 1869×762×610 166 (273) 空间型 UFP2330V 659 230(50) CE 12.0/16 立式 单门 7 1473×737×610 2012×945×711 193 (532) UFP3030V 826 230(50) CE 12.0/16 立式 单门 7 1473×737×762 2012×945×864 263 (665) UFP5030V 1447 230 (50) CE 12.0/16 立式 双门 14 1473×737×1334 2012×945×1435 272 (1064) *标准容量是依据250ml血浆冻存袋容量确定的。 需要独立的监控系统,如图表记录仪。注意:在医学应用中属于 FDA /类, MDD中的类。 ( ** 公 布的数据 是 以内卷名义发表 的 ,真正箱体容 量 可 能会 因搁架、抽 屉 、 风 机盘管、 内 部突起有所减小。对 于 特殊箱体尺 寸、 间隙 偏差 或用 于 通 关 验证数据,请联 系 销售代表。产 品 性能可能会受到环境温 度 、湿度、 样品 存放偏偏和箱门开关频率的影响。如您有任何特殊需求 的应 用请 联 系销售代表。13 3升 外 部 直径是在无脚轮的情况下测量所得。 ) Thermo Scientific Revco 血浆保存箱 659升单门(UFP2330)血浆保存箱 样本存储工作流程 由于版面有限,下图仅展示了Thermo Scientific 样品存储工作流程中部分最受欢迎的样品储存产品。但实际上我们的样品储存产品线中的每种产品都可以给样品提供极佳的保护。下图中标红的产产是属于通用系统的。 1收集 Thermo Scientific MatrixTM 冻存管 Thermo Scientific NuncTM 通用冻存管 Thermo Scientific NuncTM CryoBankTM 冻存管 5储存 吕 通用锁闩式管架 微孔板制式管架 冻存盒架 =ffe 2密封 CAPIT-ALL Matrix 和 Nunc 螺旋盖管 自动加盖/去盖机 手工螺旋起子 Thermo Scientific SampleSealTM 热封仪 Thermo Scientific MatrixTM SepraSealTM 胶塞盖 Thermo Scientific MatrixTM DuraSealTM 胶塞盖 000000 品 标记 Matrix 侧面编码冻存盒 4追踪 Thermo Scientific VisionTrackerTM 样本库软件 Thermo Scientific VisionMateTM 整板 2D 扫码仪 VisionMate 单管 2D 扫码仪 Thermo Scientific Matrix 胶塞盖管提供0.5ml, 0.75ml, 1.4ml三种规格,其工作容量分别为 350ul, 700ul 和 1000ul, Matrix 冻存管有激光蚀刻制高分辨率的2D条形码,和标准化微孔板制式的管架。它与一系列的2D条码编码读码机,加盖/去盖器,以及其它处理设备都兼容。Matrix 冻存管适合于常规存储和高通量应用,配套的 Latch Rack 可与自动化液体处理工作站兼容,并实现高通量应用。 对血站用户而言,如需储存用于酶免复检的血清样品,胶塞盖冻存管是一种更加经济、高效、安全的选择。因为独立储存,交叉污染的可能性被降至最低,胶塞盖则可在-30°环境下保证密闭性并最大程度节省成本。 货号 容量, mL 密封方式/盖 底部形状 标记 无菌 是否预装DuraSeals盖 数量 每箱 每架 4147 1.4 胶塞盖 圆形 字母数字 否 否 96 4148-11 1.4 胶塞盖 圆形 字母数字 是 否 96 4245 1.4 胶塞盖 圆形 无 否 否 96 4246 1.4 胶塞盖 圆形 无 是 否 96 4247 1.4 胶塞盖 圆形 无 否 否 96 4248 1.4 胶塞盖 圆形 无 是 否 96 4251 1.4 胶塞盖 圆形 字母数字 否 否 96 4252-11 1.4 胶塞盖 圆形 字母数字 是 否 96 Matrix无标记和字母数字标记冻存管,重复装载架装 4249 1.4 胶塞盖 圆形 无 否 否 96 4250 1.4 胶塞盖 圆形 无 是 否 96 4253 1.4 胶塞盖 圆形 字母数字 否 否 96 4254 1.4 胶塞盖 圆形 字母数字 是 否 96 Matrix无标记和字母数字标记冻存管,散装 4170 0.75 胶塞盖 圆形 无 否 否 1000 4140 1.4 胶塞盖 圆形 无 否 否 1000 Thermo Scientific SuperSealerTM密封机 推荐要点: ·适用于胶塞盖管、微孔板的整板均一地加盖、加垫和加膜 ·采用如 SepraSeal 盖这种密封方式对样本进行密封和长期存储,可以使微孔板或冻存管形成独立的密封单元,方便对样本进行单管移液或处理。 ·兼容各种高度的微孔板和架装冻存管,不需要额外调整高度,极大地简化了操作,同时还能保证密封的安全性和均一性 ·您只需放好冻存管,开启密封机,关上舱门,它就能自动快速地帮您完成所有工作 DuraSeal 胶塞盖 推荐要点: ·耐用的DuraSeal 盖适合于在化合物储存过程中,需要反复穿刺取样 ·预加盖的存储管,特别用于 Fixed-tip 应用中,避免 DMSO 溶剂的吸湿。 ·该密封管提供散装和预加盖管可选 ·DuraSeal加盖系统可以为 Matrix 2D 编码或非编码的冻存管提供持久的密封,并且可以用于低至-80℃的储存 ·自动密封设计可以保证储存过程中样品的安全性并且可以防止样品丢失 SepraSeal 胶塞盖 推荐要点: ·SepraSeal盖适合于那些在储存中需要穿透封膜的 ·也适合于储存粉末状化合物而需要先溶解再加盖的 SepraSeal 盖是为长期储存设计的,同时在储存中您还可以随时刺穿或者去除 · SepraSeal 胶塞盖可以为 Matrix 2D 编码的和非编码的冻存管在-80℃进行密封。这些胶塞盖有多种样式,多种颜色供您选择。SepraSeal 胶塞盖专为96管制式冻存管设计,可以一次实现对整架冻存管的密封。SuperSealer自动密封机带给您最安全,最放心的密封体验。 ·先进的热塑弹性体(TPV)材料可以尽量减少水分的蒸发或降低 DMSO 为溶剂的样品的吸水性 ·SepraSeal 胶塞盖有已消毒的和毒消毒可选,有密封和带预裂口,并且有多种颜色,以方便您直接快速辨别样品 ·您可以用 SepraSeal 去盖工具去除密封胶垫,也可以进行一次性穿刺取样 Matrix 胶塞盖 SepraSeal 胶塞盖不仅为单管密封提供便捷性,还能一次性进行96管加盖处理。预裂 SepraSeal 盖可以进行反复多次穿刺操作,DuraSeal 深胶塞盖为样品提供更为紧实的保护,可满足需反复穿刺取样的应用。 货号 产品描述 无菌 能否高温高压 数量 4463 SepraSeal胶塞盖 否 是* 96管/盒,10盒/箱 4464 SepraSeal胶塞盖 是 是* 96管/盒,10盒/箱 4465 预裂SepraSeal胶塞盖 否 是* 96管/盒,10盒/箱 4466 预裂SepraSeal胶塞盖 是 是* 96管/盒,10盒/箱 4490 DuraSeal胶塞盖 否 是 散装,500管/箱 *SepraSeal 胶塞盖可以高温高压灭菌,但是托板不能高温高压。 货号 描述 数量/箱 4110 SuperSealer主机 1 4423 用于粘性密封的衬垫 1 4469 SuperSealer去盖工具 1 推荐用途: ·高通量的应用需要对整板2D编码数据一次性读取 ·VisionMate SR 2D 编码读码机适用于经费有限,且对读码速度要求不高,但需要整架读取数据以便输入到数据库或者LIMS的客户 ·在需要快速读取或读取时需要保持冷冻状态,或在大规模储存系统和工作站中使用时, VisionMate 高速 2D编码读码机是您最佳的选择,使用这种读码机时冻存管可保持低温状态 ·VisionMate 高速 2D编码读码机可以快速地对单个冻存管和整架冻存管进行解码。VisionMate SR 2D编码读码机可以在10秒内对一整架冻存管进行解码。设计紧凑,操作简洁,多种数据导出格式,多种数据库无缝整合方式,确保扫描仪具有最大的易用性和兼容性 VisionMate 高速整板 2D 编码读码机 高速和全能性 ·通过软件界面进行控制,可以使用 TCP/IP 实现远程连接 ·稳定的光学特征和自动化友好设计,专为自动化机械臂设计的感应性扫码探头,助您实现高效操作 ·采用VisionMate 高速 2D编码读码机的1D附件,可同时读取整架冻存管和架侧面的一维条形码信息 ·单独的摄像头增强照片存储功能 ·仅在使用时才打开的LED 照明灯,大大节约了能源与储存环境的兼容性 ·在-40℃的环境下也可以使用,这种读码机可以在冷藏室内,或者其他大型、低温的液体储存设备内工作以保证样本的完整性 ·密封的 VisionMate 高速置码装置可有效防止起雾或冷凝以实现在常温下对冰冻的冻存管的快速解码 数据文件的灵活性 ·可以轻松与 LIMS或其它数据库、追踪系统整合,您可以根据需要选择最合适的软件,最合适的输出格式以节省存储空间 ·用户可以自定义条形码的类型和长度,方便查出错误代码,通过用户配置文件,可以限制用户自定义条码种类和长度,实现纠错和存储限制,而且也可以防止他人盗用 可轻松对所有标准的 Thermo Scientific2D编码的冻存管和几乎所有的其它制式的2D条形码进行解码 VisionMate HS 高速 2D 编码读码机 VisionMate SR 单架式编码读码机 ·如不需要VisionMate高速2D编码读码机的快速、-40℃操作、可读取1D条形码等特性时, VisionMateSR单架式编码读码机可为您省去很多成本 在10秒内就可完成对整架冻存管的扫描 ·可以通过 USB 接口实现编码读码机和电脑的连接 ·可以轻松与 LIMS 或其它数据库样本库存储、追踪系统整合 ·机型紧凑,占地面积小,大大节省实验室空间 VisionMate SR 单架式2D编码读码机简洁、用户友好型的设计,为数据导出的格式,冻存管的条形码类型,以及冻存管的排列方式提供了很大的灵活性 创新的储存设计 Thermo Scientific 通用锁闩式管架采用48孔和96孔形式,可与VisionMate编码读码机无缝结合 Thermo Scientific VisionMateTM!单管2D 编码读码机 推荐应用: ·单管2D编码读码机可以用于低通量不需要整架式读码,或者在样本存储的上、、下游的应用中,逐个对冻存管进行读码 ·VisionMate ST 是刚开始使用2D条码或者需要许多读码机来在不同工作站中读码以管理冻存管的一个极好的,低成本的选择 ·VisionMate ST 2D编码读码机是一个简单方便的单管编码读码机,它可以兼容任何一种需要读取2D编码的应用中。将它插上 USB接口然后驱动就可以自动安装,可以通过扫描窗口对任何一种 Thermo Scientific 2D编码的冻存管进行读码。 可逐个扫描2D编码的冻存管,从而可以方便追踪和管理样品数据和位置信息。冻存管底部有用激光蚀刻的2D条码以保证每个冻存管都能被正确识别和追踪 Thermo Scientific SampleArrayTM冻存管筛选仪 推荐应用: ·在下游需要样品处理检测时对48,96,和384制式的2D编码的冻存管进行重排 ·通过编程,可将含目标样品的冻存管放入指定冻存管架 ·在-20℃下对冻存管进行重排以尽量减少样品的化冻 ·SampleArray 冻存管筛选仪可以对48, 96,和384制式的2D编码的冻存管进行快速重排。它兼兼-20℃环境下低温操作,,可以在样品转移过程中防止样品的融化。Thermo Scientific SampleSealTM 冻存管热封机,是Thermo Scientific Capit AlITM 加盖/去盖器的好帮手,这款 SampleArray 配合密封仪器使用,,可以为样品储存以及一些其他的操作带来诸多便利。 ·直观的软件界面方便终端用户快速生成样品筛选清单和设定每次运行的逻辑 ·用整合的2D编码读码机和称重模块来追踪样品体积 ·与多种冻存管和密封设备兼容,适用于多种储存流程 不管是96道的还是48道的,抑或是其它规格的, Thermo Scientific 系列的读码机都可以对所有冻存管进行解码。再配合VisionTracker软件使用,数据处理轻松应对。 货号 描述 数量/箱 312800 VisionMate整板架高速2D编码读码机 1 3115-11 VisionMate 整板架2D编码读码机 1 3125 VisionMate单管式2D编码读码机 1 Thermo Scientific 程控降温仪 生物样品的成功冻存取决于冷冻的速率、精确的温度控制以及合理的温度梯度。当样品温度下降到-180℃时,大部分生物样品可转移到液氮中长期稳定保存。 Thermo Scientific CryoMed程控降温仪是一种高性能、安全可靠的温变速率可调的冷冻系统。是市场上最先进的程控降温设备,为用户提供最大灵活性和最好的仪器性能。现已广泛应用于轻工、农业、医药、基础生物研究等各个领域中,用于脐带血、干细胞、淋巴细胞、组织库、骨髓库、肿瘤细胞、动物细胞、植物细胞、干细胞、心肌细胞等的长期保存。是全球脐血库和干细胞库的首选! 各种组合,灵活多变 ·一体化设计,整合了打印机和微处理控制器,无须繁琐的线路连接,使用方便 ·多款预存程序,方便快速编程 完美设计,确保安全 ·原位发泡聚亚胺酯绝热层,大大加强了腔体的绝热性能和温度均一性,减少冷凝水的形成 ·专利的液氮注入技术( U.S 专利6044648)确保最佳的、均一的冷冻效果,防止冻存样品过早“结晶” ·内置风扇(带防护网),提供均匀层流循环风,均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内温度均一 方便监控,,一目了然 ·直观的控制界面,方便快速处理样品 ·仪器自带6种程序,10组用户自编程轮廓 ·外接电脑后,可通过一台电脑控制多台降温仪,对降温程序和曲线进行保存,比对 7451TF 7453 7455 型号7457(IVF) 7459(IVF) 温度范围 +50℃~-180℃ 805×538×787 958×538×787 1110×538×787 外部尺寸W×HxD,mm*IVF:805×572×787 IVF: 958×572×787 内部尺寸WxH×D,mm 178×305×330 330×305×330 483×305×330 容量, L 17 34 48 净重,Kg 63.5 72.6 81.6 降温速率 0.1~99.9℃ /min 加热速率 0.1~10.0℃ /min 温度偏差 <2℃(降温过程中腔体内两点间温差) 控制方式 微电脑控制 程序控制 样品温度/腔体温度 显示屏 4×20液晶显示 可用程序 6个预设程序,10个用户设定程序 第三方认证 UL, CE Thermo Scientific CrvoPluss液氮储存箱和液氮罐 想用超低温方法保存可靠的组织来源、以及遗传性能稳定的细胞、组织吗?需要在不同城市,甚至是不同国家之间传输生物样品吗?我们可为您提供全线的解决方案,方便您储存和转移珍贵的生物样品!根据您的预算和样品量来为您选择不同的程控降温仪、液氮储存系统和丰富的附件,经验丰富的专家团队随时为您提供各种服务,乐于回答您的任何问题一您身边的低温学专家! Thermo Scientific CryoPlus 液氮储存箱技术指标及订货信息 USCE 订货号 CryoPlus1 CryoPlus2 CryoPlus3 CryoPlus4 7401 7403TF 7405 7407 液氮容量L 90 200 340 552 静态持续时间(天) 30 40 42.5 55 尺寸(WxHxD)mm 546×1041×660 724×1041×864 876×1041×1054 1105×1041×1270 可用内部空间 高mm 699 699 699 699 直径mm 406 610 787 1003 最大容量 托架号 4000044 4000012 4000006 4000012 4000006 4000012 40000 4000012 托架数 6箭形 11垂直 10箭形 26垂直 17方形 48垂直 28方形 77垂直 2ml 管容量 6318 5500 13000 13000 22100 24000 36400 38500 电源 200-230VAC, 1PH, 50/60Hz, 0.5FLA 箱体外部结构 高质量18号冷轧卷钢板,外部为粉末涂层的均一表面 箱体内部结构 双层壁,真空绝热不锈钢内胆 系统连接 1/2"45度斜口,CRYOPlus1 带1.2m软管, CRYOPlus2, 3和4带1.8m *蒸发速率在新系统上测试,不包括液氮供应罐的液氮蒸发 Thermo Scientific 液氮罐 Thermo Scientific 液氮罐采用完美的保温设计,极高的性价比,可用于储存细胞、组织和其他各种生物样品。 ·多种尺寸可选,适合各种实验室 ·最先进的超声波液位监测仪,不与液氮接触,保护样品 ·齐全的冻存架和各种配件,方便用户使用和优化储存空间 。独特的低温样品储存运输容器,通过 IATA(国际航空运输协会)认可,可在世界范围内运输有传染性的样品 ·Bio-cane 系列液氮罐 ·Locator 系列液氮罐 ·Locator Plus 系列液氮罐 · Arctic Express 液氮运输系统 新型 Thermo Scientific CryoExtraTM8100系列高效液氮储存罐为生物样品提供出色的保护。基于微处理器的温度及液位监控系统严密监控设备运行,确保样品安全。标配的一体式折叠台阶、辅助工作台以及符合人体工效力学的箱盖设计,可确保设备的使用安全性和简便性。可兼容液氮气相和液相储存模式,即使在长时间开盖状况下也能保证整个箱体内部卓越的温度均一性及稳定性。 ·四种容量可供选择,从463L到1770L,最大程度满足您的储存需求 ·2.0毫升冻存管容量可高达93,000只 ·位于旋转盘底部的压差测量系统可实时精确测量液氮液面高度,保障样品安全 ·符合MDD lla 指令 ·卓越的开盖后温度稳定性 ·先进的温度、液位监控及报警系统,并可实现联网监控 ·自动补给液氮,安全省力。环形液氮填充管路位于真空层中,既可增加冻存空间,又可避免冻存架取放时损伤液氮填充系统 ●一键除雾功能,方便查找及取放样品 ·热气旁路设计,避免液氮注入中温度波动,保障样本安全 ·多项人性化设计,操作舒适 。可锁定箱盖,充分保证样品安全 ·与 Thermo Scientific Smart-Vue无线监控系统兼容,,可实时监控样本安全 规格参数 产品型号 CryoExtra 20 CryoExtra 40 CryoExtra 80 CryoExtra 94 货号(非MDD 指令型号) CE8120 CE8140 CE8180 CE8194 货号(符合MDD指令型号) CE8120M* CE8140M* CE8180M* CE8194M* 产品尺寸 总高度(地面至设备顶部) 57"(144.9 cm) 61.3"(155.6cm) 61.3"(155.6cm) 66.3"(168.3cm) 总高度包含控制器 (自动加液) 65"(165.1cm) 63.3"(160.8cm) 68.2"(173.2cm) 73.2"(185.9 cm) 开盖高度 (地面至颈部开口上缘) 55.3"(140.5 cm) 55.2"(140.2 cm) 58.8"(149.4 cm) 63.8"(162.1cm) 外部直径 32"(81.3cm) 42" (106.7 cm) 60"(152.4cm) 60"(152.4 cm) 颈部直径 12.5"(31.8 cm) 17.5"(44.5cm) 25"(63.5cm) 25"(63.5 cm) 内部直径 28.8"(73.2cm) 38.75"(98.4cm) 54.8"(139.2 cm) 54.8"(139.2 cm) 有效高度 34.5"(87.6cm) "(78.2cm) 30.8" 29.2" '(74.2cm) 34.2"(86.9 cm) 运输尺寸 高×宽×深英寸(厘米) 76×43×43 67×49×51 80×77×72 80×77×72 (193×109.2×109.2) (170.2×124.5×129.5)(203.2×195.6×182.9)(203.2×195.6×182.9) 产品重量 自重 515磅(234千克) 720磅(327千克) 1721磅(781千克) 1721磅(781千克) 充满液氮时重量(满罐重量) 1340磅(608千克) 2140磅(971千克) 4830磅(2192千克) 4875旁(2211千克) 运输重量 765旁(348千克) 1032磅(469千克) 2365磅(1075千克) 2470磅(1123千克) 安装信息 供应罐连接管 1.8米铜管 1.8米铜管 1.8米铜管 1.8米铜管 电气指标 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 液氮供应罐 22psi 低压供应罐 22psi 低压供应罐 22psi 低压供应罐 22psi低压供应罐 应用参数 CryoExtra 20 CryoExtra 40 CryoExtra 80 CryoExtra 94 液氮容量(样品平台以下容量) 463升(55升) 797升(133升) 1,745升(318升) 1,770升(296升) 系统最大容量 冻存管容量(1.2-2毫升) 19,500 40,600 80,600 93,000 50毫升血袋容量(框架) Fenwal 4R9951 1,056(132) 1,876(268) 3,381(483) 3,864(483) 250毫升血袋容量(框架) Fenwal 4R9953 500(100) 1,020(204) 1,910(382) 1,910(382) 500毫升血袋容量(框架)Fenwal 4R9955 410(82) 791(158) 1,520(304) 1,520(304) 500毫升血袋容量(框架)Gambro DF-200 340(68) 552(138) 1,060(265) 1,325(265) 700毫升血袋容量(框架) Gambro DF-700 220(44) 320(80) 656(164) 820(164) 达到最大容量的冻存架配置要求,大小冻存盒架搭配 100孔冻存架数量(货号) 12(1950683) 26(1950866) 60(1950696) 60(1950683) 25孔冻存架数量(货号) 4(1950686) 12(1950871) 8(1950685) 8 (1950686) 冻存架层数 15 14 13 15 *该货号产品符合 CE 认证下医疗器械指令(MDD指令),适合于欲将该设备作为医疗器械使用的客户购买。 Thermo Scientific 3110 系列水套:CO2细胞培养箱 产品特色 理想的培养环境 ·专利的 HEPA空气过滤系统,确保 Class 100 培养环境 ·具加热功能的玻璃内门能迅速恢复箱体温度,有效防止水汽凝结,防止由于内门冷凝水带来的微生物污染可能性 ·专利设计的内门衬垫,可拆卸清洗、高温灭菌,防止残留的污垢造成污染 ·抛光不锈钢内壁以及100%凹圆角,保证不留死角,便于清洁 ·所有进气口和取样口均有微生物过滤器,最大程度减少箱内污染 ·易于清洁、平滑无漆的前饰板 ·无需工具、易于移动的电抛光不锈钢搁板、支架 ·易移动的风机装置,便于清洗和替换 结构紧凑、节省空间 ·单箱、可叠放,门可换向开、关,:,可并列放置,有效节约空间 方便用户的设计 ·自动启动 ·双重温度探头,独立的超温保险,报警 ·IR红外式 CO,传感器能自动电子校准 ·门开关具有自动的CO,截流功能 ·可编程的温度、.、气体跟踪报警器 ·智能微处理控制器,门关开后环境状态能快速恢复 技术参数 温度范围 室温+5℃-55℃ 温度控制精度 ±0.1℃ 温度均一性 ±0.2℃ at 37℃ 温度报警 用户编程上,下限 温度传感器 精密热敏电阻 温度控制器 独立的模拟电子控制器 设值能力 0.1℃ CO,范围 0-20% CO,控制精度 优于±0.1% O,范围 1-20%(三气培养箱选项) 输入压力 15 PSIG CO,传感器 T/C 传感器或IR传感器 0,传感器 燃料池 ( Fuel Cell) 读数能力 0.1% 设定能力 0.1% 跟踪报警 用户编程,高,低 相对湿度RH 环境湿度-95%at 37℃ 增湿盘 3.0L(标准) 显示(选配) 以1%增幅显示 外部尺寸 66.8×100.3×63.5 cm 内部尺寸 54.4×68.1×50.8 cm 净重 120kg 注水孔 3/8"软管(Barbed) 排水孔 软管(Barbed) 系统特点 ·12字符,按字母顺序的微处理信息控制系统显示控制、参数设定值和报警状态 ·大型易读的 LED 显示器,精确显示温度、CO,、0,浓度和选配的相对湿度RH信息 ·设定值和校正值可稳定保存 ·凹槽隐蔽式电源开关位于箱体的左上角 ·具自我诊断功能,方便检修 技术参数 通透孔 3.2 cm 可移动硅橡胶孔塞 CO,进气口 1/4" 软管( Barbed) 水套容积 43.5L 内部体积 184.1L 内层 304型、带孔不锈钢 外层 18号冷轧钢、覆粉末涂层 搁板构成 带孔不锈钢 搁板尺寸 47×47 cm 搁板表面积 0.2m²/块 搁板最大表面积 3.8m 搁板数量(标准最大) 4块/17块 温度、CO2、O2、RH偏差,通过箱体 报警接头 背后的插座孔连接 订货信息 产品编号 描述3111 Thermo Scientific CO,水套式培养箱, T/C 检测, 230V3121 Thermo Scientific CO, 水套式培养箱, IR检测, 230VThermo Scientific 3CO,/O三气水套式培养箱, T/131C检测,230VThermo Scientific CO,3/O 三气水套式培养箱, IR检141测,230V190643 相对湿度 RH显示190650 独立玻璃内门(8扇小门)760175 HEPA过滤器190043 标准设计的培养箱小室190884 单层隔板带滑轨 Thermo Scientific HERAcell 150i/240i全能型 CO, 细胞培养箱 用完全信任的环境来包围珍贵的细胞培养使用 HERAcelli 系列,您的珍贵样品将是:·安全的:创新的 ContraCon 湿热灭菌技术己被证实是简单而无忧的清洁和操作·受护的:独一无二的100%纯铜内壁可提供自然的抗菌保护 ·健康的:设计提供优化的细胞培养条件,超级的参数恢复速率强化细胞的生长 产品特色 ·独家的第一个投放市场的带作图功能的 iCAN 触摸屏操作简单,便于参数设置,更能进行趋势分析,以方便评估设备功能 ·安装在门上方便观察和输入 ·屏上客户提示易于使用 ·支持多种语言 ·可记录培养环境的改变:屏幕日志和使用记录 ·以3分钟步长记录培养箱内环境信息,可保存记录半月 ·屏幕上显示可视的报警信息 无与伦比的防污染保护 ·ContraCon-90℃全在位湿热灭菌,无需取出任何配件,能有效的清除各种污染。(特别是对真菌孢子和支原体等难以去除的污染) ·光滑圆角内壁以及高质量的电子抛光不锈钢表面,减少了不必要的内表面面积,减少污染物藏身的可能 ·选配的气密性分隔门,最大程度降低温度、湿度和CO,浓度的恢复时间,减少 CO,的使用并降低污染风险 ·专利的无水盘设计,有效减少污染机会,并且湿度恢复速率比普通水盘式培养箱快5倍 · Auto-Start 灭菌后自动校准程序,保证培养条件的稳定性 ·可选纯铜内胆,保证运行中长时间的抑菌效果 ·丰富的选配件 型号 HERAcell 150 i HERAcell 240 i 内部体积 150 L 240 L 外部尺寸 63.7×86.7×78.2cm 78.0×93.4×83.4 cm 内部尺寸 47.0×60.7×530 cm 60.7×67.0×58.3cm 重量 70 kg 81 kg 全宽搁板 423x465 mm 560×500 mm 标准,最大块数 3/10 3/12 每个搁板最大承 重/总承重 10/30 kg 10/30 kg 半宽搁板 一 260×500mm 标准/最大块数 6/16 每个搁板最大承 重,总承重 5/30 kg 腔体内壁 不锈钢/纯铜 不锈钢/纯铜 搁板、风扇叶轮 不锈钢,纯铜 不锈钢,纯铜 Contra Con 灭菌 证实合格 证实合格 灭菌状态 90℃/9小时 90℃/9小时 周期 (室温20℃) 25小时 25小时 技术参数 温度控制范围 室温+3℃-55℃ 室温+3℃-55℃ 温度控制精度 ±01℃ ±01℃ 室温范围 +18-33℃ +18-33℃ 持续湿度 95±3% 95±3% 最大储水量 3L 4.5 L CO,控制范围 0-20% 0-20% CO,控制精度 ±0.1% ±0.1% CO,输人压力 0.8-1 bar 0.8-1 bar CO,气体纯度 至少99.5%医药级 至少99.5%医药级 O,控制范围(选配) 1-21%/5-90% 1-21%/5-90% ○,控制精度 (选配) ±0.2% ±0.2% O输入压力 (选配) 0.8-1 bar 0.8-1 bar O,纯度(选配) 至少99.5%医药级 至少99.5%医药级 Thermo Scientific 310 系列直热式 CO2细胞培养箱 产品特色 ·六面直接加热,加热组件环绕整个外套,并用玻璃纤维导热材料环绕,加热更快,温度更均匀 ·箱体不需注水、排水,无溢出或缺水困扰 质量轻、移动方便 ·气体取样口位于箱体前部,无需打开箱门,采样方便 。专利的 HEPA 滤器,确保腔内空气质量 Class 100 ·门密封垫可拆卸,方便清洗和高温灭菌 ·可选配相对湿度显示器和报警器 ·可选择左、右开门方式 ·可选配铜内胆、铜搁板和铜支架,防止腔体内部由于接触而滋生真菌和细菌 ·Enviro-Scan 微处理控制/检测系统 技术参数 排水孔 软管( Barbed) 通透孔 3.2 cm 可移动硅橡胶孔塞 CO,进气孔 1/4" 软管 ( Barbed) 外部尺寸 66.3×97.8×62.7 cm 内部尺寸 54.4×68.1×50.8 cm 内壁 304电抛光不锈钢 外层 18号冷轧钢、覆粉末涂层 外门衬垫 四边、压模、磁性聚乙烯 内门衬垫 可拆装、薄刃式聚硅酮 腔体 184.1L 搁板构成 带孔不锈钢 搁板尺寸 cm 47×47 搁板表面积 0.2m²/块 最大表面积 3.8m² 标准数量 4块 最大数量 17块 干重 27 kg 产品编号 描述 311 Thermo Scientific CO,直热式培养箱, T/C 检测,230V 321 Thermo Scientific CO,直热式培养箱, IR检测, 230V 351 Thermo Scientific CO, 直热式培养箱(铜结构), T/C检测,230V 361 Thermo Scientific CO,热式培养箱(铜结构),IR检测, 230V 190643 相对湿度RH显示 190650 独立玻璃内门(8扇小门) 760175 HEPA过滤器 190858 工厂安装 HEPA 过滤系统 190884 单层隔板带滑轨 Thermo Scientific 370 系列Steri-cycle 高漏灭菌 CO2 细胞培养箱 采用 HEPA 过滤器和最新的高温干热灭菌技术,最大限度降低培养时的污染,能杀灭真菌、霉菌、酵母、细菌乃至很难杀灭的孢子 产品特色 多重灭/除菌功能 ·24小时持续除菌:专利的 HEPA 过滤系统,每分钟过滤箱体内空气一次,确保箱体内空气为 Class I00优质气体 ·不定期灭菌:用户可以根据实验需要对整个腔体内部进行彻底高温灭菌 高温消毒循环过程 ·高效:经验证的效果,能有效对箱体除菌(不仅是除污染) ·快速:高温消毒阶段不到3小时,总循环不到14小时 ·简便:除菌过程能在晚间自动进行 高温灭菌循环过程 。整个高温灭菌循环经过精心设计和严格测试,提供最优化的温度和流程 ·可大大缩短处理时间 ·所有元器件均采用耐高温材料,灭菌过程对培养箱没有任何损伤 ·灭菌过程中腔体外部保持常温,用户误操作开门时自动停止加热,并及时报警 ·高度的温度均一性 技术参数 温度范围 室温+5℃-50℃ 温度控制精度 ±0.1℃ 温度均一性 ±0.3℃ at 37℃ 传感器 精密热敏电阻 灭菌温度 140℃ 灭菌时间 ≤12小时 CO,控制精度 优于±0.1% CO,传感器 T/C或JR传感器 输入压力 15 PSIG 订货信息 产品编号 描述 371 Thermo Scientific CO,直热式培养箱, T/C CO,探头, 230V 381 Thermo Scientific CO, 直热式培养箱, IR CO,探头,230V 760175 HEPA过滤器 190884 单层隔板带滑轨 Thermo Scientific 1300 A2 通用型生物安全柜 产品特色 ·独特的无碳刷免维护双风机直流电机设计,独立控制供风和外排气流 ·独特的 SmartFlowTM 气流系统,将设备的安全性和防泄漏系统的性能提升到一个全新的高度 ·数字式气流确认补偿(DAVe)系统充分保障产品和个人防护的有效性,独立设计的风压式传感系统能检测排出和下降气腔内的压力变化并自动校正补偿 ·SmartCleanTM 专利前窗清洗位置设计,便于彻底清洁前窗内表面,尤其是难于清洗的上半部分,极大地降低样品污染的风险 ·双层贴膜层压玻璃既能有效防止下降气流外泄,又可以防止玻璃碎片飞溅造成次生人员伤害,同时,能有效阻隔紫外并提供更好的隔音效果 ·整个安全柜都采用平滑的组件,几乎完全消除了操作者在常规清洁、维修和维护过程中受到伤害的风险 ·易用的可选紫外灯可以实现30分钟到24小时的定时控制,增量为30分钟,既能最大化延长紫外灯管的使用寿命,又能节约能源 ·小时计数器和气流读数清楚地显示关键安全参数和实时性能参数,包括进风风速、下降风速和总运行小时数 ·专利设计的性能指示:实时显示整体安全柜状态信息,包括运行安全和维修要求 ·通过警告消息和声音示警指示前窗是否处在正确的工作位置,以及气流是否处在安全状态 ·专利的人体工效学设计的搁手架增加手臂的操作自由度、防止阻挡进气口以维持安全气流。控制面板直观易用 ·独特的“低速节能模式”在前窗关闭时,能自动将风机的速度降低30%,可显著延长 HEPA过滤器的寿命,也能够确保提供持续的无菌工作环境,节能超过70% ·易于维修 ·丰富的选配件 技术参数与订货信息 4英尺型 6英尺型 一体化不锈钢内壁套装:含一体化不锈 钢内壁主柜体、原厂安装紫外灯、手动1 1374 1376* 1379 1378* 可调高度支架和一副搁手架(2只) 一体化不锈钢内壁套装:含一体化不锈 钢内壁主柜体、原厂安装紫外灯、手动 可调高度支架和一副搁手架(2只) 1384 1386* 1389 1388* 尺寸 外部尺寸 152 x130×80.2 cm 156.8×130×80 cm 152×190×80.2 cm 156.8×190×80 cm 内部尺寸 78×120×62.7 cm 78×180×62.7 cm 前窗工作高度 25.4 cm 25.4 cm 前窗最大开口高度 50 cm 50 cm 运输尺寸 173×141×92.5 cm 193×201×92.5 cm 净重 170 kg 230 kg 运输重量 195 kg 265 kg 一体化工作台面最大承重 50 kg 50kg 排风进 功耗,节能模式 40w 70w 分支电路保护 需要T15A的保险丝或B及15A的电路断路器在使用安全柜时,须遵守所在国家(地区)的电 气规则和相关连接条件 电气要求 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 插座 插座的最大负载能力为5A, 并受T5A保险丝的保护,当所有插座同时使用时,总负载能力不 能超过最大值5A 检修口,直径0.94" 6个(每侧3个) 维护阀 最多可安装6个(通过侧壁检修口安装) 插座(后壁) 大于1个 大于1个 *进口型号,需同时订购1910282(中国适用电源插座) Thermo Scientific 1300 系列Ⅱ级B2 型生物安全柜 产品特色 强化的使用者保护 ·自动补偿功能使客户可安全使用选配的流入空气预滤器,而在 HEPA 过滤器启动后自动校准下行气流速度,更可增加对产品的保护 污染控制 ·可定时的紫外灯降低了样品污染的风险并降低了更换灯泡的费用 使用舒适 ·根据人体工程学设计的10度倾斜的前窗减低了长时间工作的紧张和疲劳 安全操作 。工作时可方便的通过显示器看到安全柜是否在正常运行 易于清洁 ·一体化的不锈钢工作盘减低了吸头丢失和溢出物进入排水盘的风险为安全和便捷地使用气体和挥发性化学品而设计 技术参数与订货信息 4英尺型 6英尺型 型号 1316 1363 电气要求 230V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 插座 中国,澳大利亚 中国,澳大利亚 外部尺寸 1816×1379x803 mm 1816x1981×803 mm 内部尺寸 653-742×1232×648 mm 653-742×1841×648mm (工作区前部高于后部) 前窗工作高度 203 mm 203 mm 前窗最大开口高度 552mm 552 mm 工作表面面积 0.55 m² 0.82m² 运输尺寸 2057×1829×1118mm 2057×2184x1118mm 净重 247 kg 327 kg 运输重量 293 kg 379 kg 排风,进风量 1130m/h 1696 m/h 25℃环境散热 0.022 kw 0.024 kw 供气,排气空气过滤器 99.99% at 0.3 um 99.99% at 0.3 pm 认证 NSF/ANSI 49、ETL、CE NSF/ANSI 49、ETL、CE 噪音 65 dBA 66dBA 照度 91 fc 91 fc 运行时耗能 0.28 kw 0.37 kw 电流消耗 1.2 Amps 1.6 Amps 插座 2个单插座(左右侧各一) 2个单插座(左右侧各一) Thermo Scientific 双重振荡式与往复式台式摇床 ·两种时间运行模式,分别是连续运行和计时运行模式,计时范围为 1-60 min ·可配置5层血袋搁放平台,每两层平台之间间距为8.26cm ·采用双重振荡摇床,装置保持固定不动或正在运行时,控制杆可改变振荡方式 ·提供前后往复运动或圆周轨道运动,以满足多种用途 ·运行时温度范围4℃~40℃,湿度条件为20%~80%,不会发生冷凝 订购信息 根据您的需要选择合适的摇床,可选择通用平台或专用平台实现不同应用需求。 Thermo Scientific 双重振荡轨道式与往复式摇床 摇床型号 转速范围 轨道直径英寸 最大载荷 外形尺寸英寸(cm) 装运重量 货号 (rpm) (cm) Lb.(kg) 长度 宽度 高度 Lb.(kg) 240V, 50/60 Hz MaxQ 2508-)-—双重振荡轨道式与往复式摇床 模拟 40-400 0.4(1.2) 15(6.8)17.4(44.2)113.5(34.3))7(17.8) 38(17.2) SHKA2508-1CECN MaxQ2506- 往复式摇床 模拟 10-250 在0.5~1.5(1.2~3.8)范围内可调 15(6.8) 17.4(44.2)1 13.5(34.3))7(17.8) 27(12.3) SHKA2506-1CN 5层血袋搁放平台 ·5层铝制平台测量尺寸为:13L×11W×14H英寸(33×27.9×35.6cm) ·平台间距为3.25"(8.26cm) ·每一层平台上带有一个防滑垫 ·混合血小板电泳应用所需的10×10英寸(25.4×25.4cm)血小板袋中的血液 这是个移液器的王国,每个人都能找到最适合自己的移液器。这是一个富于创新的品牌,传承40年移液器的深厚底蕴。 “先锋源于创新,全新精准体验”是 Thermo Scientific 移液器的贴切写照。我们不断超越创新,缔造一个又一个“世界第一”的记录。 “健康、舒适、精准、耐用”是 Thermo Scientific F 系列移液器的设计要旨,也是科学家们选择移液器的金牌标准。F系列移液器性能精准、使用舒适、创新健康,引领21世纪的移液器发展新趋势。 F1移液器——健康、舒适、精准、耐用 Finnpipette F1 引入全新设计理念,首次将纳米银抗菌材料巧妙运用至移液器领域。该新型设计不仅确保移液器自身的生物安全性,而且能长期有效地保护实验人员。Finnpipette F1 选用的AlphaSan@纳米银抗菌材料经FDA认证,可用于食品、非食品及饮用水领域,移液器无需维护自清洁。 F1单道移液器提供最全的从0.2pl到 10ml的广泛液量选择,多道移液器可以提供8道、12道、16道规格,液量范围从 1pl到300pl;可以满足您实验室手动移液的所有需求。 Novus 电动移液器——功能强大,方便耐用,健康舒适 Thermo Scientific Finnpipette Novus 提供六种预置西文语言和唯一中文界面的两种语言版本。它具有轻盈舒适的手感,灵活机动的操控,简洁明了的图文操作,强大的移液功能,全新的设计理念。Novus 电动移液器具有全中文界面,最适合中国实验室使用,其可调节指靠和食指触控式按钮,降低了拇指的压力,让手部获得最大的舒适感,减轻疲劳损伤。Novus 单道移液器覆盖1-10ml的移液范围,8道移液器提供从 1.0pl到1200pl的量程选择。 ClipTip 移液器——安全密封、无忧移液 Cliptip 系统采用全新卡点密封技术,避免了摩擦密封带来的不确定性,装卸吸头极为省力,只需轻轻一触,即可牢牢固定,绝不会出现松动或脱落现象,只有退吸头键才可卸下吸头。 技术革新的三重连锁卡点密封设计,确保可靠、持续的密封效果,所有通道完全一致的密封,确保各通道液面平齐,大大降低了CV值,提高了实验精准度。E1-ClipTip电动移液器提供单道、多道、间距可调转板移液三种类型,具有强大的移液程序,几乎胜任实验室所有的移液操作。ClipTip 移液器提供 1pl到 1000pl的液量选择,8道、12道移液器液量范围从1pl到300pl。 Thermo Scientific 自动化工作站吸头-适配 Tecan 移液平台 革新制造工艺,严格质量监控。针对现今使用的液体处理工作站,我们为您提供技术最新、质量最高、选择最广的自动化液体处理耗材产品。自动化吸头提供多种类型,包括无菌、未灭菌、无菌带滤芯,与普通吸头相比,移液误差降低400%。严格质量监控要求吸头%CV 值介于3%-1%之间,确保移液操作的准确性和精确性。无论是您担心气溶胶污染、需要转移粘性液体,还是需要使用液体传感吸头、低吸附吸头,我们提供超过180种自动化吸头,以适配超过45种不同移液设备,力求满足您的任何需求。 ·使用独特且完全密封的透明塑料包装(blister packs )提升性能 ·通过最小化闭塞空间( dead air space), 20pL吸头在小体积移液过程中的精确性大大提高 ·完全传导性液体感应吸头( fully conductive liquid sensingtips ) 优化移液表现 针对工作站:· Tecan Freedom Evo°·Tecan GenesisTM· Tecan MiniPrepTM ·Tecan Cavro 容量:20ul 货号 描述 包装信息 901-011 10l液体感应,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 901-251 20l液体感应,无菌 96个/板,10板/箱 901-252 20I液体感应,未灭菌 96个/板,10板/箱 901-253 20l液体感应,未灭菌,经济包装 96个/板,50板/箱 容量:50pl 货号 描述 包装信息 902-01150l 液体感应,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 902-25150 液体感应,无菌 96个/板,10板/箱 902-252 50I 液体感应,未灭菌 96个/板,10板/箱 902-25350I 液体感应,未灭菌,经济包装 96个/板,50板/箱 货号 描述 包装信息 903-011175 液体感应,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 903-251200I 液体感应,无菌 96个/板,10板/箱 903-2522001 液体感应,未灭菌 96个/板,10板/箱 903-253200I 液体感应,未灭菌,经济包装 96个/板,10板/箱 903-033175| 液体感应,未灭菌,带滤芯,经济包装 96个/板,50板/箱 Thermo Scientific 自动化工作站吸头 -适配 Tecan 移液平台 容量:200pl阔口 货号 描述 包装信息 903-011G 175 液体感应,阔口,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 903-251G 200I 液体感应,阔口,无菌 96个/板,10板/箱 903-252G 200I 液体感应,阔口,未灭菌 96个/板,10板/箱 容量:1000pl 货号 描述 包装信息 904-0111000| 液体感应,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 904-251 1000| 液体感应,无菌 96个/板,10板/箱 904-25210001 液体感应,未灭菌 96个/板,10板/箱 904-2531000I 液体感应,未灭菌,经济包装 96个/板,50板/箱 904-0131000I 液体感应,未灭菌,带滤芯,经济包装 96个/板,50板/箱 容量:1000pl 货号 描述 包装信息 904-251G 1000| 液体感应,阔口,无菌 96个/板,10板/箱 904-252G 1000l 液体感应,阔口,未灭菌 96个/板,10板/箱 904-011G 1000I 液体感应,阔口,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 容量:20pl 货号 描述 包装信息 901-021 10I 无色,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 901-261 20| 无色,无菌 96个/板,10板/箱 901-262 20I 无色,未灭菌 96个/板,10板/箱 容量:50pl 货号 描述 包装信息 902-021 50I 无色,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 902-261 50l 无色,无菌 96个/板,10板/箱 902-26250I 无色,未灭菌 96个/板,10板/箱 容量:200pl 货号 描述 包装信息 903-021175l 无色,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 903-261 2001 无色,无菌 96个/板,10板/箱 903-2622001 无色,未灭菌 96个/板,10板/箱 Thermo Scientific 自动化工作站吸头 -适配 Tecan 移液平台 容量:1000ul 货号 描述 包装信息 904-0211000| 无色,无菌,带滤芯 96个/板,10板/箱 904-2611000I 无色,无菌 96个/板,10板/箱 904-262 1000I 无色,未灭菌 96个/板,10板/箱 容量:50pl 货号 描述 包装信息 906-02150| 无色,无菌,带滤芯 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 906-26150I 无色,无菌 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 906-262 501 无色,未灭菌 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 容量:100pl 货号 描述 包装信息 907-02180l 无色,无菌,带滤芯 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 907-261100l 无色,无菌 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 907-262 100I 无色,未灭菌 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 容量:200pl 货号 描述 包装信息 908-021150| 无色,无菌,带滤芯 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 908-261 200| 无色,无菌 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 908-2622001 无色,未灭菌 96个/盒,10盒/包装,5包装/箱 Thermo Scientific KingFisher Flex 磁珠自动提取仪高通量、自动化核酸提取的不二之选 对血液的管理、监控及使用一直是血液应用的重点。KingFisher Flex高通量磁珠自动提取仪,是磁珠提取的行业金标准,帮助您快速、自动化提取样品核酸,用于后续诸如病毒检测、血液配型等检测。具备灵敏度高、速度快、自动化等优点。 KingFisher Flex 应用领域: ·高灵敏度病毒检测 ·成分血HLA分型 ·血库血源筛查 ·地中海贫血等血液病检测 ·输血术前四项 ·血液制品原材料血液筛查 仪器特点: ·通量高:一次性处理96份样品 ·速度快:15-45分钟完成 DNA/RNA提取工作 ·自动化:全自动提取,简化复杂、耗时的实验流程 ·体系灵活:兼容小至20ul,多至5000 pl的样品处理体系 ·配置多样:96和24通道磁头,适应不同体系提取需求 ·标准化:具备医疗器械注册证及标注化操作流程 ·可监控:具备优异的数据追溯和管理能力 ·易操作:图形化界面,一键开始提取流程,操作及其简便 。成本低:开放的提取平台,使用成本远低于同类产品 常用配套试剂及作用 Kit 种类 适用样品类型 介绍 病毒NA Kit 血清、血浆 200ul样品直接提取 小体积全血200pl-300pl 直接高通量提取 血液DNA Kit* 大体积全血 1-2ml 直接大体积法提取 去血浆全血 一般可浓缩1倍 白细胞层 一般可浓缩10倍 血液 DNA Kit** 全血 200ul-5ml 未溶血样品,一般 (预裂解法) 浓缩5倍左右 *:可从200pl-10ml全血提取 DNA, 根据不同通量,兼容更大体系 **:需一步预处理,一般能浓缩样品5-10倍,兼容更大体系 96DW深孔板 KF 24 DW 深孔板 KF 96木反 KF 96 DW磁套 KF 24 DW磁套 KF 96 孔板磁套 20-200 pl 96样品通量 96样品通量 技术特征 技术原理 基于专利的 KingFisher 技术 处理通量 96/24通量 磁头 四种磁头可选 KF 96 PCR磁头:20-200ul 工作体积 KF 96 磁头:20-200 pl KF 96 DW磁头:50-1000 pl KF 24 DW磁头:200-5000 ul 操作界面 图形化用户界面,可存储512个程序 运行模式 可选择单机独立运行;或通过 PC 控制, 并生成运行报告 加热温度 室温+4至+115℃ 温度准确性 ±1℃, up to +80℃;±2℃, up to +115℃ 计算机接口 USB 接口或串口RS-232C 试剂兼容性 试剂开放,兼容基于磁珠法的试剂盒 软件 专门的 Bindlt 软件,用于程序的编辑优化及样品 和运行信息管理 自动化升级 可与机械臂及液体工作站整合 工作体积升级 适用于 5ml 及以上更大工作体积 外部尺寸 680×600×380 mm (WxD×H) KingFisher 系列磁珠提取仪 订货号 描述 5400610 KingFisher Flex 全自动磁珠提取系统,带 KF 96 PCR 磁头 5400620 KingFisher Flex 全自动磁珠提取系统,带KF 96 孔板 磁头 5400630 KingFisher Flex 全自动磁珠提取系统,带 KF 96 DW 深孔板磁头 KingFisher Flex 全自动磁珠提取系统,带 KF 24 DW深孔板磁头 5400640 适用耗材 订货号 描述 97002534 KF 96 DW 深孔板磁套,10×10 pcs/box 95040450 Microtiter DW96 深孔板, 50 pcs/box 95040460 Microtiter DW96深孔板,无菌, 50 pcs/box 97002610 KF 24 DW 深孔板和磁套,50 pcs each 95040470 KF 24 DW 深孔板, 50 pcs/box 95040480 KF 24 DW 深孔板, 无菌, 50 pcs/box 97002524 KF 96 孔板磁套,10×10 pcs/box 97002540 KF 96 孔板, 48 plates/box 97002514 KF 96 PCR 磁套, 8×10 pcs/box Thermo Scientific Multiskan GO 全波长酶标仪 Multiskan GO 为光栅式全波长新型酶标仪,从200-1000nm 可自由选择波长(无须添加滤光片);检测带宽<2.5nm,确保检测精度;可进行6秒钟极速96孔整板测量,并具备快速全波长扫描功能;具有大屏幕彩色液晶显示(可设置中文界面)。可单独操作也可通过电脑控制操作。 性能参数 光源 氙闪灯 准确性 @450nm 1.0%+0.003Abs( 0-2.0Abs) 波长范围 200-1000nm, 1nm步进 精度 @450nm CV<0.5%(精确); CV<1.0%(快速) 光谱扫描速度 10s, 从200-1000nm, 1nm步进 板类型 96、384孔板 读数范围 0-4.0OD 测量速度 带宽 <2.5nm 孵育 环境温度+2℃至45℃ 订购信息 订货号 51119200 产品描述 Multiskan GO 全波长读数仪 Thermo Scientific iEMS 微孔板孵育和振荡器 iEMS 孵育和振荡器为微孔板孵育和振荡提供了方便,可对微孔进行均匀加热,温度控制可高至40℃,一次可孵育9块酶标酶;每块板都有单独的加热空间;配合 Liswell Smart 系统使用,可以自动记录实验过程,符合实验规范要求。可单独操作也可通过电脑控制操作。另有温控可达69℃的型号(HT)可供选择。 性能参数 实际控温范围 环境温度+3℃至+40℃;环境温度+3℃至+69℃(HT) 均一性 <0.3℃,整板;<0.3℃,整板(HT) 分辨率 0.1℃ 振荡时间 48 小时,1s递进 孵育时间 最长48小时,1s递进 间隔时间 48小时,1s弟进 升温速度 <20min,从24℃到37℃; <35min,从24℃到65℃(HT) 速度 400-1400RPM, 250RPM 步进 容量 9块板;3块板(HT) 幅度 1mm直径,圆周振荡 订购信息 5112200 iEMS孵育/振荡器 5112250 iEMS HT孵育/振荡器 Thermo Scientific Wellwash Versa 洗板机 Wellwash Versa 既可进行 ELISA 等常规操作又能满足科研需求,兼具高性能及多用性。采用双排洗头,提升洗板效率;极低的残液量,确保彻底清洗;具有大屏幕彩色液晶显示(可设置中文界面);适用于96和384孔板;有3个洗液通道,1个废液通道。标配2L洗瓶和4L废液瓶;可选配4L洗瓶和9L废液瓶以满足自动化需要。 性能参数 板型 96及384孔板 吸液模式 正常、两点清扫和三点清扫 瓶容量 2×2L洗瓶,1×2L冲洗瓶,4L废液瓶 加液量 50-400ul(96孔板),20-120ul(384孔板) 洗头 1×8,1×12,2×8,2×12及1×16道洗头,2×8道细胞洗头振振荡器参数三档速度可选 清洗体积 50-1000ul (96孔板); 20-300ul(384孔反) 残液量 <1.5pl 预洗体积 5-100ml 数据接口 USB 订购信息 Wellwash Versa 洗板机,100-240V, 50/60Hz 5165010(标配包括:2×8道洗头, 2×2L洗瓶, 1×2L冲洗瓶,1×4L废液瓶,气溶胶盖) N10811 4L 洗瓶A, 圆型,Wellwash Versa N10812 4L 洗瓶B, 圆型, Wellwash Versa N10813 4L冲中瓶,圆型, Wellwash Versa N10814 9L废液瓶,矩型, Wellwash Versa Thermo Scientific BarnsteadTM 为您稳定持续地提供符合优质品质的一级纯水,水质符合 CLRW一级纯水品质要求。 性能可靠 用水更安全,提供紧急旁路系统 高性价比 您的临床分析用水解决方案中包括了所有必须的过滤芯及配件,简化订购。所有的 Barnstead 临床分析水纯化系统都配置有紧急旁路系统,,可以确保分析用水安全。 可靠的服务工程师团队 Barnstead 临床分析纯水系统为24小时运行而设计。如果期间发生故障,我们的工程师团队提供每天24小时,每周7天的售后服务。请联系我公司或代理商销售询问详情。 Barnstead 临床分析水纯化系统的创新设计让您从此用水无忧! 仅仅通过增加RO膜组件,可以将60L/hr 产量的水系统升级 至140L/hr耗材采用快速接口连接更换耗材更简易和方便全自动操控 简单地将水系统连接至自来水,它就能够开始全自动制备纯水 节约空间 落地式设计的系统无需额外桌面空间,放置方便,底部设计带有轮子 即装即用,主机标配安装组件,预过滤系统,反渗透模块,终端过滤以及紧急旁路系统 更安全 特别为临床分析用水系统设计的紧急旁路,最大地为用水稳定和安全提供了保障。当系统发生故障时,您可以通过切换,将供水更改为通过离子交换柱紧急处理方式。此类不间断的供水方式不受其他纯化步骤的影响。此外可选配探头提供声光报警,还可自动关停系统。 Barnstead Pacific AFT 桌面型医疗分析纯水系统 可选30升或 60升纯水箱,水箱带有循环泵或压力泵,液位探头,及紫外自动消毒模块(选配) 流量 20L/hr 和 40L/hr 可选 Thermo Scientific Barnstead 临床分析水纯化系统 Pacific AFT 20/40 MediTower 60/140 MaxiTower Plus 150/230 纯水参数 电阻率(MQ-cm@25℃)1-10 1-10 10-15 电导率(us/cm@25℃) 0.1-1.0 0.1-1.0 0.067-0.10 细菌(CFU/mL) 99%去除;<1* 99%去除;<1* <1 颗粒(0.2um/mL) <1* <1* <1 产量(L/hr) 20/40 60/140 150/230 硅酸盐 NA NA 99.9%去除 压力范围(bar) 2-6 2-6 2-6 主机参数 电压(V/Hz) 230/50 230/50 230/50 功率(KW) 0.1 0.3 1.1 外部尺寸 372×330×615 560×660×1380 560×660×1380 宽×深×高(mm) 重量(Kg) 24-26 150 150 *配置 0.2 um 过滤器 中央纯水系统需求请联系我公司 进水需求 详见 硬度 自来水标准 锰和铁 <0.05 mg/L 最高盐度 2000mg/L 余氯 <0.01 mg/L 胶体指数 3 温度 1-30℃ 压力 2-6 bar 订购信息 Pacific AFT 医疗分析用水纯化系统 50135264 Pacific 20 LPH AFT 带紧急旁路系统,254 nm紫外灯 50135267 Pacific 40 LPH AFT 带紧急旁路系统,254 nm紫外灯 MaxiTower 主机订购信息 07.5150-EDI MaxiTowr plus, 150 升/小时 07.5230-EDI MaxiTower plus, 230 升/小时 MediTower 医疗分析水纯化系统 50130993 MediTower 60 LPH AFT 自带25升压力水箱,除气膜, 漏液监控探头,254 nm 紫外灯 50134970 MediTower 140 LPH AFT 自带25升压力水箱,除气膜, 漏液监控探头, 254 nm紫外灯 软化器 50130297 Mix Multi Mini 软化箱处理量2000升/小时@硬度10 50130298 Mix Multi XL软化箱处理量5000升/小时@硬度 10 预过滤系统配件和耗材 09.4000 全套预估处理 06.2000 25Kg软化用盐 16.0129 Aqua-Stop 电磁阀 赛默飞官方微信 实验室产品和服务 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 上海(中国总部)广州沈阳武汉上海浦东新金桥路27号7号楼广州东风中路410-412号沈阳市沈河区惠工街10号武汉东湖高新技术开发区时代地产中心2405-2406,3001-3004卓越大厦3109室高新大道858号A7楼北京成都香港北京市安定门东大街28号成都市武侯区临江西路1号香港新界沙田,沙田乡事会路138号雍和大厦西楼7层锦江国际大厦1406室新城市中央广场第一座九楼911-915室 Pacific AFT配件和耗材 09.4011 纯化柱 06.5201 10英寸5 um活性炭复合过滤柱 06.5452 抗结垢柱 09.4002 更换紫外灯灯管 06.5031 30升纯水箱,带液位控制及压力泵 06.5061 60升纯水箱,带液位控制及压力泵 06.5001 溢流器 06.5002 带CO,吸收的空气过滤器 50135142 空气过滤器 06.5006 水箱用紫外灯 06.5015 30升纯水箱挂壁配件 06.5016 60升纯水箱挂壁配件 MediTower 配件和耗材 02.2050-RDS 离子交换柱 10.2017 2×17升树脂 09.5002 更换紫外灯灯管 06.5452 10英寸抗结垢柱 06.5201 10英寸5 um活性炭复合过滤柱 06.5555 0.2 um 过滤膜 MaxiTower EDI Plus 配件和耗材 06.5201 5 pm复合活性炭滤芯 06.5101 1 pm 过滤滤芯 06.5126 0.5um过滤滤芯 06.5555 10英寸0.2p过滤滤芯 26.0017 紫外灯套件 22.0095 紫外灯更换灯管 当前社会最重要的需优先对待的问题之一就是确保有安全、充足的血液和血液制品供应。而帮助您持久不懈地实现这个目标则是我们的重中之重。血库运行流程的每一个关键步骤,我们都可以为您提供全系列的优质产品 ── 从血液分离、样本前处理和检测,一直到存储、冷藏和血液学研究。我们的产品线种类丰富,包括了离心机、冷藏设备、生物安全柜、二氧化碳培养箱、手动和自动移液产品、实验室塑料耗材、培养基和试剂、软件、服务及其他。您在整个流程的所有阶段都可以信赖同一个合作伙伴。
关闭还剩58页未读,是否继续阅读?
赛默飞中国实验室产品事业部为您提供《血液中血浆分离检测方案(离心机)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中血浆分离检测,参考标准《暂无》,《血液中血浆分离检测方案(离心机)》用到的仪器有超纯水仪Smart2Pure 、其它制冷设备7451/3/5/7/9、液氮罐7401/3/5/7、培养箱Thermo Scientific HERAcell i CO2。
