上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2016121901 AKF-1 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2016121901 ---案例名称-- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定异硫氰酸烯丙酯中的水分 ---目的--- 异硫氰酸烯丙酯(AITC)是由刺激芥子气味的无色至淡黄色油状液体,是被公认为芥末油、芥末酱、青芥酱和叶芥制品的主要呈味物质,除了在食品调味剂方面的使用,我国传统的中医理论认为异硫氰酸烯丙酯具有消炎止痛,通利内脏,温和开胃,发汗散寒,化痰利气,增进食欲,促进消化等功效。本试验通过直接进样测定异硫氰酸烯丙酯中的水分含量,来验证 AKF-1 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 --仪器配置- 1.AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机;5.10uL微量注样针2.全封闭安全滴定池组件;6.:5ml样品进样针;3.铂片电极;7.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 40ml 的无水甲醇溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10pL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 控制精度: 1uL (20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延 时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:徐州某客户环境温度:15℃样品名称:异硫氰酸烯丙酯滴定度: 4.0819mg/mL 环境湿度:45% 样品名称:异硫氰酸烯丙酯(AITC) 含量范围:<0.1% 测定次序 进样量 mg 试剂体积 mL 测定时长 m:s 测定结果% 1 5236.9 0.4324 5:48 0.0337% 2 5567.8 0.4474 5:28 0.0328% 3 5478.2 0.4426 4:54 0.0330% 结论: 采用AKF-1卡尔费休水分测定仪测定异硫氰酸烯丙酯中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方法适合检测异硫氰酸烯丙酯样品中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《异硫氰酸烯丙酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于基础有机原料中水分含量检测,参考标准《暂无》,《异硫氰酸烯丙酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
