适用于地球化学勘探的易于定位功能 赛默飞尼通便携式矿石分析仪在矿业中的应用 地球化学勘探和测量 在地球化学和矿物勘探过程的所有阶段,您根据现场条件、判断和经验做出决策。同时,快速得到准确的勘探化验数据以指导采矿作业是您实现高生产率的最大挑战。快速得到这些数据以便尽快描绘矿石边界并对金属元素含量进行深入、量化的地球化学分析,从而进行矿图绘制和矿石品位控制。这对于高效采矿作业来说至关重要。 优点一览 >实时建模-能够在移动钻机之前确定新的钻探/土壤采样位置。 >能够发送XRF数据到总部,实现数据共享,使您在最需要的时候得到必要的信息,能够做出综合性的决策。 >实时做出填充和离开的决定。 >无需对目标重新钻探。 >减少交付周期-在您的勘探周期较短时尤为重要。 便携式Thermo Scientific Niton XRF分析仪采用了我们开创性的Thermo Scientific几何优化大面积电子漂移探测器(GOLDD)技术,是高要求采矿作业的理想工具。凭借GOLDD技术,它能够提供超低检出限,可在无氦气吹扫或真空辅助的条件下进行轻元素(Mg、Al、Si、P、S)分析,您可以检测的元素含量达到了前所未有的超低水平,甚至相当于或低于在地壳中的元素平均含量,还可检测到最细微的地球化学异常。选择性能领先的手持式Thermo Scientific Niton XL2 GOLDD和 Niton@XL3t GOLDD+分析仪,或选择具有最佳性能与功能的实验室级 Niton FXL现场X射线实验室。 这些卓越的地球物理和矿物检测仪器为您带来诸多益处: 快速描绘地球化学异常。 高于传统实验室方法的样本处理量和处理密度。 直接分析岩芯和岩屑以便动态推动矿物勘探计划。无需氦气吹扫的轻元素分析,直接检测AI、Si和Mg的含量,以进行有效的蚀变矿物填图。 实时元素分析 Thermo Scientific Niton XRF分析仪在数秒中内即可为您提供采矿勘探化验数据、能够立即对矿石进行标注、避免实验室的周转延误,并可快速描绘矿石边界。 您可得到各种样本的实时元素分析: >直接在采矿工作面上检测 >从勘测或钻探作业中收集的成袋矿石样本 >岩芯和岩屑 >制备的样本 在现场获得实验室级检测结果 与旧版手持式XRF仪器相比,我们创新的XRF采矿分析仪具有更高的检测精确度和更低的检出限,有助于促进矿物勘探。它们可测量以下物质中的元素含量: >矿石 >土壤 >沉淀物、岩屑和岩芯 >原矿和尾矿 >精矿 >过滤介质 >可轻松快速地与GPS/GIS相集成,以实时绘制矿图 手持式Niton XRF Niton XL3t分析仪和Niton FXL系列仪器具有一个集成的CCD相机,它帮助您将仪器准确定位于样本的具体位置上。XRF分析仪将图像和分析数据一起保存,便于进行数据参考、数据管理和保持数据完整性。 另外,当您需要隔离和分析样本时,或者样本区域小于标准的8毫米直径X射径光斑尺寸时, Niton XL3t仪器给您提供可选的3毫米小点瞄准功能以及一个叠加到图像上的小圆窗。另外, Niton FXL分析仪提供1mm、3mm和8mm 的光斑尺寸。为了提高精确度,,它也具有一个X-Y定位头,以便易于找到具体的分析区域。这些卓越的功能可帮助您隔离岩面和岩芯中的包裹体或畸形,提供有关样本离散部分的化学成分的有价值信息。 多功能XRF分析仪帮助您快速做出决策 我们向世界各地提供了25000多台XRF仪器,其中有2000多台用于勘探和采矿行业。它们可在现场快速进行无损检测,有助于大幅降低勘测作业所需的成本、时间和劳动力,并且使您可以在矿物样本送至实验室之前迅速做出决策。马上联系我们,观看产品演示, 了解这些多功能的仪器如何满足您的矿物勘探需求。 矿石品位评估有助于管理爆破、挖掘和拖运作业、优化为选矿机提供的地点组合,同时避免矿石品位贫化或将矿石误送至废料堆。 有效的品位控制需要得到大量样本的精确的元素构成数据。便携式Thermo Scientific Niton XRF分析仪,包括手持式Niton XL2 GOLDD、Niton XL3t GOLDD+分析仪以及 Niton FXL现场X射线实验室,为您的采矿品位控制作业带来几个明显的益处: >避免样本往返实验室所造成的延误 >瞬间标明品位、次品位和废料 >快速勾勒矿体边界和边际品位 >避免矿石品位贫化 >避免将矿石送到废料堆 >提高整个矿山的生产率 使用Thermo Scientific Niton XRF 分析仪进行矿图绘制 您正面对开发新矿区的挑战。有时,,以目测方式确定矿石边界非常困难。快速得到准确的矿区化验数据以指导您的勘探计划是您实现高生产率的最大难题之一一。毋庸说,快速得到这些数据以便尽快描绘矿石边界并对金属元素含量进行深入、量化的地球化学分析,从而进行矿图绘制和矿石品位控制。这对于绿地和近矿勘探效率来说至关重要。 Thermo Scientific Niton X射线荧光光谱(XRF)分析仪专为您的需要而设计,极大地简化了矿图绘制任务,助您节约大量时间和精力。 ·快速描绘矿石/废料边界 •用XRF分析岩芯和岩屑,,以便动态地推进采矿计划 集成了GPS系统,可实时进行矿图绘制 快速轻松地下载并导出至外部矿图绘制软件中通过便携式化验数据自动储存矿石位置坐标轻元素分析,直接量化AI、S和Mg元素的含量 以进行有效的蚀变矿物填图 通过XRF采矿分析仪-便携式GIS/GPS应用,了解您的矿石边界 在采矿勘探或开发中,将现场的矿区分析数据与确切的位置相关联是预测矿床的一个关键环节,以便进行作业。所以当涉及到现场测绘应用时,您可以选择适用于您的任何产品。我们提供即拆即用型解决方案,我们的XRF分析仪能够与您已经拥有且信任的绘图包相匹配,您尽可放心使用。我们提供一个完整的采矿勘探包,它与内置GPS的现场计算机中的GIS软件无缝集成。 >在地图上实时绘制地球化学数据 >立即做出填充和离开的决定 >做出更明智的决定,,节省大量的时间和劳动成本 为了进行最完整的数据分析,我们的分析仪能够很好地保存与GPS坐标相匹配的检测结果。然后您只需将这些结果下载到您现有的GIS和数据分析包中。您可快速得到实验室级数据质量,且不会造成与使用外部实验室或场外仪器相关的等待或成本。 采矿作业必不可少的XRF与GOLDD技术 全球最大的采矿作业中有很多都选择ThermoScientific Niton XRF手持式分析仪。它采用我们开创性的Thermo Scientific几何优化大面积电子漂移探测器(GOLDD)技术,提供从硫到铀的标准分析范围和更低检出限,可在无氦气吹扫或真空辅助的条件下进行轻元素(Mg、AI、Si、P、S)分析,您可以检测的元素含量达到了前所未有的超低水平。这也意味着您得到的检测结果甚至相当于或低于在地壳中的元素平均含量,检测到甚至最细微的地球化学异常。选择性能领先的手持式Thermo Scientific Niton XL2 GOLDD和 Niton@ XL3t GOLDD+分析仪,或选择具有最佳性能与功能的实验室级 Niton FXL现场X射线实验室。 将实验室带到现场 我们便携的XRF分析仪在数秒钟内即可为您提供矿石化验数据,允许您立即对矿石做出标记,避免实验室的周转延误,并迅速描绘矿石边界。您可得到各种样本的实时元素分析:>直接在采矿工作面上检测>从勘测或钻探作业中收集的成袋矿石样本>岩芯和岩屑 >制备的样本 地球化学分析应用的标杆产品 了解为什么我们所有的便携式XRF采矿分析仪长期以来始终代表着矿图绘制应用现场分析领域的最新创新成果。马上联系我们,观看产品演示,了解这些多功能的仪器如何帮助您进行采矿勘探作业
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《矿石中重金属检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中重金属检测,参考标准《暂无》,《矿石中重金属检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有Niton XL3t GOLDD+ 手持式XRF分析仪。
