当前位置: 其他 > 方案详情
小鼠内脏组织中病原微生物检测方案(研磨机)
检测样品 其他
检测项目 病原微生物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
近期的组织研磨和样品处理分享、讨论,我们邀请到了实验动物监测所袁老师给大家分享,绝对干货,内容是——小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物,研磨使用的仪器是鼎昊源TL2020组织研磨仪。
干货分享:小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物 近期的组织研磨和样品处理分享、讨论,我们邀请到了实验动物监测所袁老师给大家分享,内容是——小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物,研磨使用的仪器是鼎昊源TL2020组织研磨仪。 那接下来,就让我们先睹为快,看看这个案例的情况。 实例1:加裂解液直接匀浆(使用 Trizol 提取组织 RNA) 1、取适量组织装入离心管,组织尽量剪碎成小块; 2、在离心管中加入氧化锆珠数颗(一次性使用); 3、先加入Trizol(不建议加入太多 Trizol , 液体体积过大影响匀浆效果),盖好管盖,装入鼎昊源 TL2020组织研磨仪适配器中,安装上机。 4、组织研磨仪研磨参数设置为一定转速,研磨时间为 2~5min(不同组织研磨时间不同,脑1min,肝脏、脾脏和肾脏 2min、肺脏比较难研磨需3~5min,可能更长,中间应停顿1~2次防止温度过高,研磨前最好先用液氮或放置在-80度冰箱预冷); 5、再加入适量 Trizol 至总体积; 6、后面步骤按 Trizol 说明进行。 实例2:先匀浆,再取一定量液体加裂解液进行核酸抽提,本 protocol 适用提取小鼠组织中的病毒的核酸 1、取适量组织装入离心管,组织尽量剪碎成小块,样品量较多时使用大离心管; 2、在离心管中加入氧化锆珠数颗,使用大离心管时,可以将氧化锆珠数量增加; 3、加入适量的灭菌 PBS或生理盐水,总体积为离心管单管体积的1/3~1/2为好,盖好管盖,装入鼎昊源 TL2020组织研磨仪适配器中,安装上机(研磨前最好先用液氮或放置在-80度冰箱预冷)。 4、TL2020组织研磨仪研磨参数设置为一定转速,研磨时间为 1~5min(不同组织研磨时间不同,脑1min,肝脏、脾脏和肾脏2min、肺脏比较难研磨需 3~5min,可能更长,中间应停顿1~2次防止温度过高),若研磨不充分,可以继续研磨到充分为止; 5、一定温度、转速,离心数分钟; 6、取上清液按照试剂盒说明书进行后续提取步骤。 实验1中,我们之前试过一齐加 1ml 的 Trizol,可能是体积过大,反而匀浆效果不好,所以就改成先加一部分裂解先匀浆,然后再补齐1ml体积。 嘉宾:实验1中,我们之前试过一齐加 1ml 的 Trizol, 可能是体积过大,反而匀浆效果不好,所以就改成先加一部分裂解先匀浆,然后再补齐1ml体积。 昊诺斯嘉宾:如果前面匀浆充分了,后面补齐裂解后不需要再研磨的,只需稍微混匀就可以。 用户:可以选择干磨吗?就组织直接扔进去弄成匀浆或者粉末,我再根据需要加 trizol 或者蛋白裂解液 嘉宾:跟大家分享下,我们最近用组织研磨仪用于抗原加佐剂的乳化,效果还不错。一机两用。 嘉宾:组织干磨效果不好,需要加入适量的液体,没有液体很多组织挂在壁上。 用户:提取下的核酸用途是什么?这个是我最关心的。 嘉宾:我们用于病原微生物检测。 用户:怎么个检测法您能给我简单介绍一下吗? 嘉宾:所以我们用的最多的是实验2,先匀浆,破碎组织,释放组织细胞中的病毒。 嘉宾:主要采用PCR为基础的分子生物学检测。 用户:嗯,PCR,我知道了,谢谢。 嘉宾:不客气。。-一般的组织核酸抽提试剂盒中,都会有一部匀浆的步骤。 嘉宾:以前没有研磨仪的时候都是用研钵手工匀浆,一天几十上百个样品,累成狗。 用户:研磨如果用液氮处理,里面的液体不会冻住吗? 用户:我也有这个疑问,看来这个仪器是核酸分析必须的。 嘉宾:开始会冻住,等研磨到一定时间就自然解冻了,我们处理时只是让它预冷一下,最好不要冻住。所以一般是放在-80度冰箱稍预冷一下就可以了 用户:嗯!   干货分享:小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物      近期的组织研磨和样品处理分享、讨论,我们邀请到了实验动物监测所袁老师给大家分享,内容是——小鼠内脏组织样品研磨提取核酸、微生物,研磨使用的仪器是鼎昊源TL2020组织研磨仪。      那接下来,就让我们先睹为快,看看这个案例的情况。 实例1:加裂解液直接匀浆(使用Trizol提取组织RNA)1、取适量组织装入离心管,组织尽量剪碎成小块;2、在离心管中加入氧化锆珠数颗(一次性使用);3、先加入Trizol(不建议加入太多 Trizol,液体体积过大影响匀浆效果),盖好管盖,装入鼎昊源TL2020组织研磨仪适配器中,安装上机。4、组织研磨仪研磨参数设置为一定转速,研磨时间为2~5min(不同组织研磨时间不同,脑1min,肝脏、脾脏和肾脏2min、肺脏比较难研磨需3~5min,可能更长,中间应停顿1~2次防止温度过高,研磨前最好先用液氮或放置在-80度冰箱预冷);5、再加入适量Trizol至总体积;6、后面步骤按Trizol说明进行。 实例2:先匀浆,再取一定量液体加裂解液进行核酸抽提,本protocol适用提取小鼠组织中的病毒的核酸1、取适量组织装入离心管,组织尽量剪碎成小块,样品量较多时使用大离心管;2、在离心管中加入氧化锆珠数颗,使用大离心管时,可以将氧化锆珠数量增加;3、加入适量的灭菌PBS或生理盐水,总体积为离心管单管体积的1/3~1/2为好,盖好管盖,装入鼎昊源TL2020组织研磨仪适配器中,安装上机(研磨前最好先用液氮或放置在-80度冰箱预冷)。4、TL2020组织研磨仪研磨参数设置为一定转速,研磨时间为1~5min(不同组织研磨时间不同,脑1min,肝脏、脾脏和肾脏2min、肺脏比较难研磨需3~5min,可能更长,中间应停顿1~2次防止温度过高),若研磨不充分,可以继续研磨到充分为止;5、一定温度、转速,离心数分钟;6、取上清液按照试剂盒说明书进行后续提取步骤。实验1中,我们之前试过一齐加1ml的Trizol,可能是体积过大,反而匀浆效果不好,所以就改成先加一部分裂解先匀浆,然后再补齐1ml体积。 嘉宾实验1中,我们之前试过一齐加1ml的Trizol,可能是体积过大,反而匀浆效果不好,所以就改成先加一部分裂解先匀浆,然后再补齐1ml体积。昊诺斯嘉宾:如果前面匀浆充分了,后面补齐裂解后不需要再研磨的,只需稍微混匀就可以。 用户可以选择干磨吗?就组织直接扔进去弄成匀浆或者粉末,我再根据需要加trizol或者蛋白裂解液 嘉宾跟大家分享下,我们最近用组织研磨仪用于抗原加佐剂的乳化,效果还不错。一机两用。 嘉宾组织干磨效果不好,需要加入适量的液体,没有液体很多组织挂在壁上。 用户提取下的核酸用途是什么?这个是我最关心的。 嘉宾我们用于病原微生物检测。 用户怎么个检测法您能给我简单介绍一下吗? 嘉宾所以我们用的最多的是实验2,先匀浆,破碎组织,释放组织细胞中的病毒。 嘉宾主要采用PCR为基础的分子生物学检测。 用户嗯,PCR,我知道了,谢谢。 嘉宾不客气。一般的组织核酸抽提试剂盒中,都会有一部匀浆的步骤。 嘉宾以前没有研磨仪的时候都是用研钵手工匀浆,一天几十上百个样品,累成狗。 用户研磨如果用液氮处理,里面的液体不会冻住吗? 用户我也有这个疑问,看来这个仪器是核酸分析必须的。 嘉宾开始会冻住,等研磨到一定时间就自然解冻了,我们处理时只是让它预冷一下,最好不要冻住。所以一般是放在-80度冰箱稍预冷一下就可以了 用户嗯! 用户谢谢 嘉宾是的,核酸检测必备。 用户早些天我看一个打沙棘的视频,冻掉以后,直接就打下来了,所以冷冻还是有效果的,原理是一样的。 嘉宾还要讲一下,选质量好的EP管,现在一些国产的EP管质量太差,盖不严,导致液体漏出。如果预冷的话,一些EP管就可能被打碎了,我们有过这样的例子。 用户我们也因为质量不好的EP管影响过实验,所以试剂耗材也很重要。 嘉宾同意。 用户一定要选择质量有保证的产品。 嘉宾是啊。关于振动频率说明一下,我们选的频率比较高,我看到有的资料上讲一般动物样品如大脑、心脏、肺、胃、肝脏等无骨骼组织的研磨推荐频率是1000-1100r/min研磨时间是1-2min,具体的频率可根据样品材料及数量的不同,做适当的调整。过大的频率或者时间都可能会导致部分DNA的断裂,建议每次研磨时间在1mm左右,中间停顿一会,重复2-3次。 用户谢谢袁老师。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
鼎昊源(天津)生物科技有限公司为您提供《小鼠内脏组织中病原微生物检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中病原微生物检测,参考标准《暂无》,《小鼠内脏组织中病原微生物检测方案(研磨机)》用到的仪器有DHS TL2020 高通量组织研磨仪、DHS PCR-Sealer 96孔板热封机封板机、DHS PlateSmart小型96孔板离心机、DHS超微量紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
