9001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified. 潘广文,叶明立,胡忠阳,钟乃飞赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:离子色谱;废水;酸性红26 Key words: lon chromatography; waste water; acid red 26 引言 酸性红26(见图1)是一种人工合成的水溶性偶氮工业染色剂,主要用于木材皮革的染色,对人体有很强的致癌性,被明令禁止用于多种行业。由于酸性红26的结构中含有多个磺酸基团,在常规C18柱中几乎没有保留,在对酸性红进行分析时常需要使用离子对色谱或者毛细管电泳121。使用亲水性色谱柱,其保留时间约为1分钟左右,无法满足日常测定的需求。 由于酸性红26的结构中含有多个磺酸基团,具有明显的阴离子特点,本方法尝试使用离子色谱法分离酸性红26,与常规反相方法相比,酸性红在离子交换色谱柱上具有很强的保留;同时在淋洗液中添加乙腈以增强洗脱能力,可减少酸性红结构中含有苯环而造成的拖尾。实验测定了废水样品和加标样品中酸性红的含量,在25pL进样情况下,酸性红26的定量限可达到100pg/L, 且紫外特征检测避免了废水中大量阴离子的干扰。 测试条件 仪器: ICS-1500色谱仪(Thermofisher公司),配等度泵, WD3100紫外检测器,AS自动进样器 色谱柱: lonPacAG16保护柱9um,50×4mm,(P/N: 055377)lonPac AS16分离柱9 um, 250×4mm,(P/N: 055366) 柱温:30℃; 淋洗液:乙腈:100mmol/L高氯酸钠(50:50);流速:1.0mL/min; 定量环: 25uL; 检测方式:,:可见540nm。 样品前处理 取废水经过0.22um尼龙滤膜过滤,直接上机分析。 结果和讨论 色谱柱的选择及淋洗液梯度条件优化 酸性红26结构中含有多个磺酸基团,可以采用高效阴离子交换色谱法对其进行分离3。同时其结构中也有苯 图1酸性红26的结构 环结构,这种结构与色谱柱填料直接具有很强的相似相溶特性,会在色谱柱中具有较强的保留,可能造成色谱峰的拖尾。为了保证其峰型对称性及能够合理的时间从色谱柱上洗脱,我们选择烷醇季铵基亲水性色谱柱lonPacAS16;同时在淋洗中加入适量乙腈。在上述色谱条件下,酸性红26的谱图如图2。 图2标准溶液的色谱图 重现性、线性和灵敏度 吸取酸性红26质量浓度为10mg/L的混合标准溶液,重复进样10次,记录色谱图,酸性红26保留时间的相对标准偏差为0.10%,峰面积的相对标准偏差为0.47%,峰高的相对标准偏差分别为0.15%,重现性较好。 将标准品定量稀释得到一系列浓度,对上述系列浓度各测定3次后,取其峰面积的平均值,以峰面积为纵坐标,标准液质量浓度为横坐标建立标准工作曲线,酸性红26的线性范围为0.1~20mg/L,相关系数为0.9999,线性方程Y=0.4722x+0.019。以信噪比(S/N)为3计算检出限,酸性红26的检出限为0.03mg/L。 实际样品分析及加标回收 取废水,经过0.22pm滤膜过滤后,按选定的色谱条件进行测定,外标法定量,结果废水中未测到酸性红26。为检验方法的准确性,选取水样2号作三个不同浓度加标回收试验,回收率结果见表1,结果回收率均在95%~101%,表明该方法可用于监测废水中的酸性红26。样品加标色谱图如图3所示。 离子色谱法测废水中的酸性红26,方法简便、稳定,线性范围内相关性好,准确度高,受其他因素干扰小。这类染料极性大,HPLC色谱柱很难保留,其结构也决定了质谱灵敏度很低,据文献报道LC-MS联用可检测限约为0.10mg/L。而在上述色谱条件下,酸性红的检测限可到0.03mg/L,离子色谱表现出一定的优势。 ( 11 1 M P e rez-Urquiza, R Ferrer, J.L B eltran.Determination of sulfonated azo dyes in ri v erwater samples by capillary zone electrophoresisJournal of Chromatography A,2000, 883(1-2): 277-283. ) ( 3] M Perez-Urquiza, M.D Prat, J. L B e ltran.Determination of sulphonated dyes in waterby ion-interaction high-performance l i quidchromatography Journal of ChromatographyA,2000,871(1-2):227-234. ) ( 2] M ou S F , L iu K N, Ding XJ. Ion ChromatographyMethod a n d Application. 2nd e d . B e ijing:Chemical Industry Press ( 牟世芬,刘克纳,丁晓 静.离子色谱方法及应用.2版.北京:化学工业出 版社),2005. )
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《废水中染料酸性红26检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中染料酸性红26检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-1600离子色谱系统。
