2 结论9001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.上海SCIENTIFIC 胡忠阳叶明立潘广文钟乃飞赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:毛细管离子色谱(CIC);二维;六价铬;饮用水 引言 六价铬离子对人体健康的毒害很大"。它的化合物具有很很的氧化作用, 对人体的消化道、呼吸道、皮肤和粘膜都有危害。更甚者铬有致癌作用,铬致癌的部位主要是肺。目前国内冶金和化学工业中每年大约排出20-30万吨铬渣。铬渣中的有害成分主要是可溶性铬酸钠、酸溶性铬酸钙等六价价离子。由于这些六价铬以及它的流失扩散而构成对生态环境的污染危害,当铬渣在露天堆存时,经长期雨水冲淋后大量的六价铬离子随雨水溶渗、流失、渗入地表,从而污染地下水,也污染了江河、湖泊,进而危害农田、水产和人体健康。饮用水源一旦被污染,经自来水厂的一般净化处理又不能去除。国家生活饮用水卫生规范中规定饮用水中六价铬浓度不得大于0.05mg/L。与国内标准相比,欧美发达国家对饮用水中六价铬的标准更为严格③,如2009年,美国加利福尼亚州首先对饮用水中的六价铬含量进行了标准限制,在该州制定的“公共健康目标”中,要求供水企业将饮用水中的六价铬含量限定在0.06ug/L以内。国标 (GB5750-85)利用在酸性溶液中,六价铬可与苯碳酰二肼作用,生成紫红色络合物,采用光度法分析饮用水中的六价铬,该方法易受基体干扰,灵敏度也难以满足对六价铬越来越严格的限量要求4。 离子色谱法是测定无机阴离子的首选方法法。与常规离子色谱法相比,毛细管离子色谱的色谱柱更细,降低了柱外效应,极大增加了质量灵敏度。0.4mm孔径毛细管色谱柱配0.4pL内置定量环相当于4mm孔径标准色谱柱配40pL定量环,即毛细管系统只需要1/100的进样体积就可以达到和标准孔径系统相当的检测灵敏度。本文建立了一种常规离子色谱分离,二维毛细管离子色谱法测定六价铬的方法,检出限可达1.0ng/L(以S/N=3计),用于测定生活饮用水中超痕量六价铬,取得了令人满意的结果。 仪器: ICS 5000系统(配分析系统与毛细管系统,ThermoFisher公司); (P/N: 052960) lonPac AG11-HC, 50×4mm (P/N:052962) lonSwift MAC200阴离子浓缩柱, 80×0.75mm ( P/N: 075461 ) lonSwift MAX100 capillary,250×0.4mm( P/N"074246)lonSwift MAX100G capillary, 50×0.4mm(P/N: 074247) 柱温:30℃; 第一维常规离子色谱分离: 淋洗液:KOH等度淋洗, 35mmol/L; 流速:1.2mL/min; 进样量:750pL, AS-AP自动进样器; 阴离子自动电解连续再生微膜抑制器ASRS300-4mm(P/N: 064554),自循环模式,抑制电流80mA。 第二维毛细管离子色谱分离: 淋洗液:KOH梯度淋洗, 0-19.5 min 2 mmol/L;19.5-35.3min 2-40mmol/L; 35.3-41 min 65mmol/L; 流速:12uL/min; 检测方式:抑制型电导检测,阴离子自动电解连续再生微膜抑制器ACES-300( P/N: 072052),自循环模式,抑制电流10mA。 样品前处理 市售饮用水、自来水及城市河水样品,经0.22pm尼龙滤膜过滤后直接进样分析。 本研究建立了如图1所示的二维毛细管离子色谱装置,左边是一个常规六通阀,安装750uL大体积定量环,经常规4mm孔径AS11-HC阴离子交换柱分离,目标离子被切入右边六通阀浓缩柱IonSwift MAC 200, 目标离子最后经0.4mm孔径lonSwift MAX 100毛细管阴离子交换柱分离检测,提高检测灵敏度。 图1实验装置图 配制100pg/L CrO与7种常见阴离子(F,CI,NO,Br, NOs, SO和PO)混合标准溶液,在第一维色谱条件下分离,经过不断优化条件,最后选择35 mmol/L KOH等度淋洗,从图2中可以看出, CrO?在第一维上的保留时间为17.6min。 图27种常见阴离子与CrO²第一维分离色谱图 设计了从15.5 min ~20.5min之间不同的切换浓缩时间段,以使得浓缩柱得到对CrO的最大收率。经比较,16.75-19.5min时间段切换浓缩,在二维毛细管中铬酸根离子响应最高。 本研究也对第二维毛细管系统的分离条件进行了优化,以使CrO达到最佳的分离。经过不同的KOH梯度淋洗优化,最终选择梯度如下:0-19.5min 2 mmol/L;19.5-35.3 min 2-40mmol/L; 35.3-41 min 65mmol/L。该条件下CrO²与其它离子分离度最好,色谱图见图3。 基体干扰实验 考察了高浓度基体对二维色谱测铬酸根的影响。如cl和SO浓度分别在100mg/L, 200mg/L, 500mg/L时铬酸根的出峰情况。发现随着基体浓度的增大,铬酸根离子响应十分稳定。5pg/L铬酸根在三种不同浓度干扰基体和标样中的含量, RSD值为2.3%,说明高浓度基体对铬的测定未产生显著影响。 图35pg/L CrO在第二维毛细管系统中的分离色谱图 线性关系与方法检出限 取CrO标准工作溶液,以峰面积Y对质量浓度x( pg/L)进行线性回归, CrO在其质量浓度范围0.05~10pg/L内线性关系很好, r=0.9999,线性回归方程为Y=0.1538X-0.0207,样品检出限可达0.001 pg/L(以信噪比S/N=3计)。 样品测定及重现性 测定了自来水、某品牌饮用矿泉水和某开发区河水中的铬酸根,并做了加标回收率实验,样品测定结果及加标回收率列于表1,样品色谱图见图4。可以看出,本方法回收率较好,范围为90.0%~102.0%。取自来水样品,连续进样11次,考察其检测的重现性。该方法具有很好的重现性, CrO保留时间、峰面积和峰高的RSD(n=11)值依次为:0.031%,0.73%,0.78%。 图4自来水样品加标(5pg/LCrO)色谱图 表1样品的测定结果及其加标回收率 样品 Original样品含量ug/L Added加标量ug/L Found检出量ug/L Recovery回收率% 自来水 1.25 1.0 2.21 96.0 5.0 6.35 102.0 饮用矿泉水 0.31 0.1 0.40 90.0 0.5 0.78 94.0 河水 0.88 1.0 1.85 97.0 2.0 2.80 96.0 本文所建立的二维毛细管离子色谱法,利用一维常规色谱将待测物铬酸根初步分离,进入二维毛细管离子色谱进行测定。利用毛细管离子色谱极高的质量灵敏度,使得在常规条件下检测不到的响号,在本文实验条件下可测至最低1.0ng/L的铬酸根离子。 ( 1.赵宁,潘勇.铬酸盐工业,2000(2):34 ) ( 2. 中华人民共和国卫生部 GB5750-85 GB3838-88. 北京:1985. ) ( 3.新华.世界标准信息,2006 (5):22 ) ( 4. 目 国家环保局.水和废水监测分析方法[M].北京:中国环境出版社,1996 ) ( 5. 牟世芬,刘克纳,丁晓静.离子色谱方法及应用.北 京:化学工业出版社,2005 ) thermoscientific.com ( C 2013 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd its s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your ) local sales representative for details. 北京 免费服务热线: 上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118 邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饮用水中六价铬检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中六价铬检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
