2 王海波 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:胆碱;离子色谱;全血样品 Key words: Choline; ion chromatography; blood 引言 胆碱是一种水溶性B族维生素,在水溶液中以四价铵阳离子形式存在,是正常代谢不可缺少的物质。准确分析全血样品中的胆碱,对于代谢等生物领域具有很重要的作用,是新型反应急性冠脉综合症的指标,在医学领域意义重大。同时胆碱(Choline) 作为一种营养食品添加剂,具有促进大脑的发育、改善大脑的代谢、促进神经系统的信息传递、增强视力、改善钙的代谢等功能。 国标中检测胆碱的方法有GB/T 5413.20-1997《婴幼儿配方食品和乳粉胆碱的测定》2,该方法采用酶水解,分光光度法进行测定,成本高效率低。近年来文献报道食品中胆碱的测定方法为液相色谱法③和离子色谱法[4-6],液相色谱法一般采用蒸发光散射检测器进行检测,而此检测器非常用检测器,该方法不易推广。离子色谱电导检测器检测灵敏度高,选择性生,易推广,在食品检测方面应用较多,但是应用于全血样品中胆碱的检测鲜有报道。血样不同于常规的食品样品,不易分散。实验室采用曲那通-X100对血样进行分散处理后,采用盐酸水解,离子色谱进行检测。方法简单易行,准确可靠,实验结果满足检测的要求。 测试条件 仪器和试剂 ICS-3000离子色谱系统(美国Dionex公司),电导检测器;自动进样器及Chromeleon色谱数据处理工作站; MiliQ-Element纯水机(法国Millipore); KQ-500E型超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);电热恒温水浴锅(北京长安科学仪器厂);0.22um尼龙滤膜。 胆碱酒石酸氢盐(纯度98.0%,日本TCI试剂);MiliQ-Element超纯水;盐酸(优级纯,北京化工厂);曲拉通X-100(化学纯,西陇化工股份有限公司);甲烷磺酸(色谱纯, sigma公司)。文中所用血样为鸡血样品。 色谱条件 色谱柱: lonPac CS12分析柱(250mm×4mm) 和lonPac CG12保护柱(50mmx4mm); 淋洗液:甲烷磺酸(16mmol/L); 抑制器: CSRS 300 4mm,外接水抑制模式。 进样体体:100uL。 准确称取约2g全血样品(真空采样,保存于4℃冰箱中可保持30天)于50mL具塞玻璃锥形瓶中,加入27.5mL 1.0%的曲拉通-X100溶液,超声15min,再加入1.5mL盐酸,加盖,混匀。将锥形瓶放入70℃水浴3小时,每小时摇一次。将水解产物冷却至室温,用水冲洗锥形瓶,所得溶液过滤至容量瓶中,将滤液定容至100mL, 此滤液可以在4℃下保存三天。分析前用水继续稀释此滤液10倍后,过0.22pm尼龙滤膜。同时准备试剂空白。 结果和讨论 前处理条件的选择 血样不同于粉末的食品样品,凝固后很难在水溶液中均匀分散,会大大的影响提取效率。实验室采用了0.5%曲拉通X-100溶液(一种表面活性剂)对血样进行分散,并且采用超声提取以提高提取率。实验室考察了超声时间(15min、30 min、45 min、60min)对提取效率的影响,从图1可以明显的看出,当超声时间达到15min后,提取率就没有明显的变化,因此实验室选择15min作为超声时间。 图1超声时间对血样检测结果的影响 同时也考察了水解溶液中盐酸的用量,选择某血样,研究采用不同的盐酸溶液配是否会影响血样的水解效率,不同的盐酸配比条件采用实验室建立的方法进行检测,所得结果见表1。 方法1盐酸用量越大,所得滤液酸度较高,若直接进样会使阳离子交换官能团发生质子化,色谱峰严重变形,因此必须再稀释5倍后再进样。而采用方法2和方法3进行前处理,所得滤液酸度就适合直接进样分析,且已经满足了水解的效果。方法3稀释倍数增大一倍,样液中胆碱的含量也能达到检出限的要求,且溶液更容易过滤,可以进一步提高工作效率,所以实验室采用了方法3的盐酸用量进行前处理。 色谱柱的选择 在常用的阳离子色谱柱中, lonPac CS17色谱柱同样可以分析血样中的胆碱,淋洗液浓度为6mM的甲烷磺酸,对于lonPac CS17色谱柱分析奶粉中的胆碱色谱峰对称性更好,所用淋洗液浓度低。但钠离子、铵离子和钾离子的分离度不好,并且lonPac CS17更容易发生阳离子交换官能团的质子化现象,与lonPac CS12A色谱柱相比,前处理后的溶液需要多稀释5倍后进样。可能会影响含量较低的血样的定量。所以实验室采用了lonPacCS12A作为检测用色谱柱,等度淋洗。对于分离效果较好的新的色谱柱来说,淋洗液的浓度不超过20 mmol/L均能满足分离的要求。由于血样中成分较为复杂,钾含量较高,如果淋洗液浓度太高,钾离子拖尾现象比较严重,所以最终采用了16mmol/L作为淋洗液条件。 线性范围和检出限 考虑到血样中的胆碱含量并不是很高,所以对0.02、0.5、1.0、2.0mg/L的范围进行了线性的考察,线性相关系数为0.999,完全能满足定量的要求。以3倍噪 音峰高为检出限,10倍噪音峰高为定量限,按照前处理方法的稀释倍数,胆碱的检出限为10.0mg/kg,定量限为30.0mg/kg. 实际样品分析,加标回收和精密度 本文选择碱含量较低的两个血样进行了测定并做了加标回收实验(n=6),结果见表2。实际血样在该检测条件下,目标化合物胆碱的周围无杂峰,能准确定量,色谱分离图见图2。同时参照GB/T 5413.20-1997《婴幼儿配方食品和乳粉胆碱的测定》的方法对血样进行检测,检测结果无显著性差异。 图2实际样品的色谱分离图 结论 本方法采用盐酸酸解,使全血样品中的胆碱释放出来,前处理方法对胆碱提取效率高。处理后的样品溶液使用IonPac CS12A色谱柱分析,抑制电导检测,胆碱色谱峰型良好,检测灵敏度高,且可以同时测定其他5种常见阳离子。 表1不同的盐酸配比下胆碱的检测结果 序号 盐酸配比 实际样品含量(mg/kg) 1 2g血样+30mL盐酸溶液,最终定容至500mL 159 2 2g血样+6mL盐酸溶液,最终定容至500mL 162 3 2g血样+6mL盐酸溶液,最终定容至1000mL 158 表2样品测定结果以及加标回收试验(n=6) 样品名称 样品本底含量mg/kg 加标量mg/kg 加标回收率 % 精密度 % 加标量mg/kg 加标回收率 % 精密度% 血样1 50.5 50 95.7 4.5 100 110.3 2.6 血样2 95.4 100 101.2 3.6 200 105.6 3.2 ( 1. Buchman AL, Ament ME, Jenden DJ, et al.Choline deficiency during pa r enteral nutrition inhumans[J]. N utr Clin Pract,2003,18(5):353-358; ) ( 2. GB/T 5413.20-1997《婴幼儿配方食品和乳粉旦碱的测定》; ) ( 3. 李媛媛,关树文,王伟,张庆波等.食品科学.高效液相色谱法测定婴幼儿配方乳粉中的胆 碱.2009.34(10):263-265; ) ( 4. 李媛媛,薛静,李刚等;食品科技;离子色谱法测定婴幼儿乳粉中胆碱的含量;2008,3(12): 267-270; ) ( 5.雒丽丽,王海波,刘汉霞等;分析测试学报;离子色谱法测定乳制品及蜂王浆中的乙酰胆碱; 2011, 30(6)674-677; ) ( 6.贾宏新,李文杰,何小明;中国卫生检验杂志;离子色谱法同时测定食品中胆碱和4中矿物质元 素的含量;2009,19(5):977-978. ) ThermoFisherSCIENTIFIC Thermo FisherScientific, Austin, TXUSA is ISO Certified.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《全血样品中胆碱含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中胆碱含量检测,参考标准《暂无》,《全血样品中胆碱含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-4000毛细管离子色谱系统。
