干血斑卡中酶活性检测方案(液质联用仪)
检测样品
全血/血清/血浆
检测项目
酶活性
关联设备
共0种
下载方案
酶体是真核细胞中的一种细胞器,利用各种水解酶分解代谢物。测定该类酶活性的方法有采用人工合成荧光色素的酶活性测定法和串联质谱法。其中串联质谱法的优点是可以一次测定多个酶活性。
本文向您介绍使用Meyer Children's Hospital, Mass Spectrometry,Clinical Chemistry and Pharmacology Lab.(Florence,Italy)开发的方法,利用在线固相萃取(Solid Phase Extraction: SPE)液相色谱质谱联用仪(LCMS-8050)进行干血斑卡(Dried Blood Spot:DBS)中酶活性测定的示例。使用该系统中的SPE 对样品进行净化,可将酶反应后的样品不经预处理即可直接进样,从而进行测定。
LAAN-A-LM-C048 News岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2016年12月400-650-0439 ApplicationNews LC/MS Liquid Chromatography Mass Spectrometry 使用在线固相萃取-液相色谱-串联质谱仪测定干血斑卡中酶活性 Measurement of Enzyme Activities in Dried Blood Spots with Online Solid Phase Extraction-LC/MS/MS System 溶酶体是真核细胞中的一种细胞器,利用各种水解酶分解代谢物。测定该类酶活性的方法有采用人工合成荧光色素的酶活性测定法和串联质谱法。其中串联质谱法的优点是可以一次测定多个酶活性。 本文向您介绍使用 Meyer Children's Hospital, MassSpectrometry, Clinical Chemistry and Pharmacology Lab. (Florence,Italy)开发的方法,利用在线固相萃取(Solid Phase Extraction: SPE)液相色谱质谱联用仪(LCMS-8050)进行干血斑卡(Dried Blood Spot:DBS)中酶活性测定的示例。使用用系统中的 SPE 对样品进行净化,可将酶反应后的样品不经预处理即可直接进样,从而进行测定。 ■样品预处理和分析条件 Sample Preparation and Analytical Conditions 目标酶分别为 a-iduronidase(IDUA)、a-acid-glucosidase(GAA)、a-galactosidase A (GLA)。使用干血斑卡(DBS)作为样品。将直径为3.2 mm 的 DBS 穿孔样片放置到96孔滴板后,添加含各酶基质和内标物质 (Genzyme) 的反应溶液,在37℃下进行22小时反应。图1为预处理的流程。 使用在线 SPE-LC 和 LCMS-8050 进行分析。以各酶解生成物为目标化合物,使用内标物质进行 MRM (Multiple ReactionMonitoring)测定。图2为目标酶解生成物和内标物质的结构。表1 为 MRM离子对;表2为 LC及MS条件。 图1预处理流程Preparation Process Flowchart 图2酶解生成物和内标物质的结构 Structures of Enzymatic Reaction Products and Internal Standards 表1MRM离子对MRM Transitions Compounds Polarity Precursorionm/z Product ion m/z IDUA-P + 391.2 291.2 IDUAIS + 377.3 277.2 GAA-P + 498.4 398.3 GAA IS + 503.4 403.3 GLA-P + 484.3 384.3 GLA IS + 489.3 389.3 色谱柱 : Shim-pack XR-ODS 仪器 : LCMS-8050 (75 mm L.×2.0 mm l.D., 2.2 mm) 离子化模式 :ESI(+) 捕集柱 : POROS°R1 接口温度 :100℃ (30 mm L.×2.1 mm l.D., 20 mm) DL温度 : 100℃ 流动相A : 0.05%HCOOH-5mM HCOONH4-H2O 加热块温度 :100℃ 流动相B : 0.1%HCOOH-CH3OH 雾化气流速 : 3 L/min. 流动性比例 : 50%B 加热气流速 : 5 L/min. 流速 : 0.6 mL/min 干燥气流速 :15L/min. 柱温 :30℃ 进样体积 :2pL 分析时间 :5.5 min 在线固相萃取-液相色谱-串联质谱仪 Online Solid Phase Extraction-Tandem Mass Spectrometer System 图3为在线 SPE-LC/MS/MS 的仪器构成。由图可知,将酶解生成后的样品直接注入该系统中进行测定,可省略脱盐等精制工序。 图3在线固相萃取-LC/MS/MS 系统Online SPE-LC/MS/MS System 测定结果 Analytical Results 我们对IDUA、GLA、GAA的酶活性进行了测定。表3为酶活性测定结果示例;图3为各目标化合物的 MRM 色谱图。空白样品为不含血液的卡纸;样品A为含有各种酶活性的样品;样品B为不含 IDUA样品;样品C 为不含GLA样品;样品D为不含 GAA 样品。由此可知,样品A可以检测到明显的酶解峰,而样品B~D的目标峰则有所减少。 表3酶活性测定结果示例 Example of Enzymatic Activity Measurement Results IDUA (umol/h/L) GLA (umol/h/L) GAA (umol/h/L) Blank 0.3 0.1 0.1 Control 15.2 10.1 6.0 SampleA 13.2 6.6 7.3 SampleB 1.8 6.9 5.8 SampleC 17.6 0.5 9.8 SampleD 8.4 2.0 0.8 活性 (umol/h/L)=[(P/IS)×[IS]×30/3.4]/22 ·(P/IS):产物(P)和内标(IS)的面积比 ·[IS]:内标(IS)的浓度(umol/L)·30:添加溶液量(pL) ·3.4: DBS中的血液量(pL)·22:反应时间(hr) 图3各目标化合物的MRM 色谱图 Blank:不含血液的卡纸样纸、SampleA:含有各种酶活性的样品、Sample B: 不含IDUA样品、SampleC: 不含 GLA 样品、Sample D: 不含 GAA 样品 MRM Chromatograms of Each Target CompoundBlank: Sample filter paper containing no blood; Sample A: Sample containing enzymes with all activities; Sample B: Sample missing IDUA; Sample C: Sample missing GLA; and Sample D: Sample missing GAA ( [参考文献] ) La Marca G et al., Anal. Chem. 81 (2009)6113-6121 D.Ombrone et al., Eur.J.Mass Spectrom.19,497-503 (2013) [鸣谢] 在本应用报告的编写过程中,我们得到了 Dr. G. Ia Marca (Meyer Children's Hospital, Mass Spectrometry, Clinical Chemistry and Pharmacology Lab., Florence,Italy)的大力协助,并为我们提供了样品,在此深表感谢。 ( 注: : ·本应用报告中记载的产品并非为经国内相关法律批准和认证的医疗器械。 ) ( 免责声明: ) *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 )
关闭
1/2
2/2
北京超越世界科技发展有限公司为您提供《干血斑卡中酶活性检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中酶活性检测,参考标准《暂无》,《干血斑卡中酶活性检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
