Agilent Technologies 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 37种脂肪酸甲酯DB-23分析应用报告 前言 FAME 的分析用于食品中脂类部分含量的表征,也是食品分析中极为重要的一项内容,脂类主要包括甘油酸酯,,它们是一个甘油分子和三个脂肪酸分子的酯,绝大多数食用脂肪和油主要含有的脂肪酸是从月桂酸(十二碳酸)到花生酸(二十碳酸),除直链饱和脂肪酸外,也有支链脂肪酸、单不饱和脂肪酸、双不饱和脂肪酸以及多不饱和脂肪酸。本应用使用DB-23柱(60m,0.25mm, 0.15u, PN: 122-2361 ),在angilent应用报告5989-3760CHCN的基础上,面向客户需求和仪器配置开发GC-MS,GC-FID(氦气和氮气为载气)的37种脂肪酸甲酯分离分析解决方案 实验 样品: 含有37个组分的混合物 (Supelco #18919),这是一个含有100 mg 纯净物质的混合物,包含C4.C24的FAME(相对浓度为2%.4%)。使用前所有样品在10 mL 己烷中稀释(每种FAME最后的浓度=0.2.0.4 mg/mL)。 分析条件: 仪器:配备 FID 或Agilent MSD的Agilent 7890 GC. 色谱柱:60 mx 0.25 mm ID, 0.15 um DB-23 (J&W 122-2361) 详细色谱条件见各章节 结果 1.GC-MS分析方法: 实验条件: 色谱系统: Agilent 7890 GC 进样口: 分流/不分流 检测器: Agilent MSD transfer line 温度:280°C, scan: 40-450 amu 离子源:EI 自动进样器: Agilent 自动进样器 衬管: 分流衬管 色谱柱: 60 mx0.25 mm ID, 0.15 umDB-23 (J&W 122-2361) 进样口温度: 250°C 进样体积: 1uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 典型谱图: Abundance Time--> 备注: 使用本方法整个分析时间为25min, 37个脂肪酸甲酯达到的基线分离, C22:1N9, C20:3n3, C20:4n6 三个脂肪酸甲酯完全分离. 2.GC-FID分析方法(氦气为载气): 实验条件: 色谱系统: Agilent 7890 GC 进样口: 分流/不分流 检测器: 氢火焰离子化检测器(FID) 自动进样器: Agilent 自动进样器 衬管: 分流衬管 色谱柱: 60mx0.25 mm ID, 0.15 umDB-23 (J&W 122-2361) 进样口温度: 250°C 进样体积: lpL 分流比: 1/50 载 气 : 氦气 柱头压力: 230 kPa 恒压(在50°C, 33cm/s) 柱箱温度: 50°C, 1 min, 25°C/min 到175°C, 4°C/min 到230°C, 5 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 min。 检测器温度280°C 检测器气体: 氢气:40 mL/min; 空气450 mL/min; 尾吹气:30 mL/min. 典型谱图: 备注: 氦气为载气的GC-FID方法除检测器外色谱条件与GC-MS方法完全一致,使用本方法 整个分析时间为25min,37个脂肪酸甲酯达到的基线分离, C22:1N9, C20:3n3, C20:4n6 三个脂肪酸甲酯完全分离.使用氦气为载气可满足客户对高分离度的要求. 3.GC-FID分析方法(氮气为载气): 实验条件: 色谱系统: Agilent 7890 GC 进样口: 分流/不分流 检测器: 氢火焰离子化检测器(FID) 自动进样器: Agilent 自动进样器 衬管: 分流衬管 色谱柱: 60 m x 0.25 mm ID, 0.15pmDB-23 (J&W 122-2361) 进样口温度: 250°C 进样体积: 1uL 分流比: 1/60 载气: 氮气 柱头压力: 242.3 kPa恒压(在50°C, 38 cm/s) 引领分析科技尽在北京谱北-企业QQ:40061 65163 柱箱温度: 50°C, 1 min, 25 °C/min 到175°C, 3.5° C/min 到230°C,5 min。检测器温度: 280°C检测器气体: 氢气:40mL/min;空气450 mL/min; 尾吹气:30 mL/min。 典型谱图: 备注: 氮气为载气的GC-FID方法与氦气作为载气的方法相比,由于柱效有所降低,需要在色谱条件上做出一些调整以到达最优化的分离: 1.载气线速度由33cm/s调整为38 cm/s (相应的柱头压也由230kpa调整为242.3kPa).较高的流速有助于C22:2与C23:0的分离(见图中标注). 2.从175°C到230°C的升温速率由4°C/min 调整到3.5°C/min以提高C22:2与C23:0的分离. 3.分流比做了微调,由50:1调整为60:1. 使用本方法整个分析时间为25min,37个脂肪酸甲酯达到的基线分离, C22:1N9,C20:3n3, C20:4n6 三个脂肪酸甲酯完全分离.最难分离物质对C22:2与C23:0的分离度为1.3,进一步提高C22:2与C23:0的分离度会降低C24:1与C22:6等其他峰的分离度. 总结: 以上实验结果表明使用DB-23柱能满足37个脂肪酸甲酯的分离分析要求.使用氦气作为载气(包括GC-MS和GC-FID)能够达到最佳的柱效和分离,37个脂肪酸甲酯都能达到基线分离.使用氮气作为载气时,柱效和分离有所降低,经调整色谱条件可使35个成 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 分达到基线分离, C22:2与C23:0的分离度也达到了1.3.用户可根据自身需求和实际条件选择分析方法. 常见脂肪酸及其缩写。 脂肪酸通俗名称缩写 丁酸丁酸C4:0 己酸甲酯(C6:0)Methyl hexanoate 辛酸甲酯(C8:0)Methyl octanoate 癸酸癸酸C10:0 十一烷酸甲酯(C11:0)Methyl undecanoate 十二烷酸月桂酸C12:0 十三烷酸甲酯(C13:0)Methyl tridecanoate 十四烷酸肉豆蔻C14:0 肉豆蔻脑酸甲酯(C14:1)Methyl myristoleate 十五烷酸甲酯(C15:0)Methyl pentadecanoate 顺-10-十五碳烯酸甲酯(C15:1)Methyl cis-10-pentadecenoate 十六烷酸棕榈酸C16:0 十六烷烯酸棕榈油酸C16:1 十七烷酸甲酯(C17:0)Methyl heptadecanoate 顺-10-十七碳烯酸甲酯(C17:1)Methyl cis-10-heptadecenoate十八烷酸硬脂酸C18:0 顺-9-十八烯酸油酸C18:1- ciss (n9) 反-9-十八烯酸反油酸C18:1- trans(n9) 全顺-9,, 12-十八碳二烯酸亚油酸C18:2 - cis(n6) 全反-9,12-十八碳二烯酸反亚油酸C18:2-trans ((n6) 全顺-9,12,15-十八碳三烯酸α-亚油酸C18:3(n3) 全顺-6,9,12-十八碳三烯酸骏-亚油酸C18:3(n6) 二十烷酸花生酸C20:0 顺-11-二十碳烯酸C20:1(n9) 全顺-11,114-二十碳二烯酸C20:2(n6) 全顺-11,14,17-二十碳三烯酸C20:3((n3) 全顺-8,,11,14-二十碳三烯酸Dihomogammalinolenic acid C20:3 (n6) 全顺-5,8,.111.l, 14-二十碳四烯酸花生四烯酸C20:41((n6) 全顺-5,8,3, 11,l,14,17-二十碳戊烯酸EPA C20:5(n3) 二十一烷酸甲酯(c21:0)Methyl heneicosanoate 二十二碳酸山芋酸C22:0 顺-13-二十二碳烯酸芥酸C22:1(n9) 顺-13,16-二十二碳二烯酸甲酯(C22:2)cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 全顺-4,7,,10,13,16,,.19-二十二碳己烯酸DHA C22:66((n3) 二十三碳酸甲酯(C23:0)Methyl tricosanoate 二十四烷酸二十四酸C24:0 顺-15-二十四碳烯酸神经酸C24:1((n9) GC/MS分析方法色谱系统: Agilent 7890 GC进样口: 分流/不分流检测器: Agilent MSDtransfer line 温度:280°C,scan: 40-450 amu 离子源: EI自动进样器: Agilent 自动进样器衬管: 分流衬管色谱柱: 60m x 0.25mm ID,0.15μm DB-23(J&W 122-2361)进样口温度: 250°C进样体积: 1μL分流比: 1/50载气: 氦气柱头压力: 230kPa 恒压(在50°C,33cm/s)柱箱温度: 50°C,1 min,25°C/min 到175°C,4°C/min到230°C,5min。GC-FID分析方法色谱系统: Agilent 7890 GC进样口: 分流/不分流检测器: 氢火焰离子化检测器(FID)自动进样器: Agilent 自动进样器衬管: 分流衬管色谱柱: 60m x 0.25mm ID,0.15μm DB-23(J&W 122-2361)进样口温度: 250°C进样体积: 1μL分流比: 1/60载气: 氮气柱头压力: 242.3kPa 恒压(在50°C,38cm/s)柱箱温度: 50°C,1min,25°C/min 到175°C,3.5°C/min 到230°C,5min。检测器温度: 280°C检测器气体: 氢气: 40mL/min; 空气450mL/min; 尾吹气: 30mL/min。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《椋熷搧中鑴傝偑閰哥敳閰?IndustryName1=钀ュ吇鎴愬垎检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《椋熷搧中鑴傝偑閰哥敳閰?IndustryName1=钀ュ吇鎴愬垎检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
