Jan24,2017LC Application Lab,Shiseido ChinaEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176 No.31,BDA International Business Park, 2 Jing Yuan Street, Beijing Phone 010-5845-1847, FAX 010-6785-6882 戊糖的分析 客户提供含有戊糖的合成终产物溶液5瓶及戊糖标准品固体粉末一瓶,要求对合成终产物溶液中的戊糖进行定量。现本实验室使用资生堂 CAPCELL PAK NH2 S5;4.6mm i.d.×250mm (GQAD05315)色谱柱对客户提供的样品溶液进行定量分析。首先对 1mg/ml 的戊糖标准品溶液进行分析,重复进样5针,分析结果如图1。 戊糖标准品溶液分析结果 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK NH2 UG80 S5;4.6mm i.d.×250mm (GQAD05315) 流动相: 水:乙腈=30:70 流1.0 mL/ min温 检浓 40°℃ RI 1mg/ml(精确称取戊糖标准品10mg,加水溶解至1ml,用50%乙腈稀释至 1mg/ml 进样量: 20pL 从图1中看到,戊糖峰保留时间在5min, 重复进样5针标准品溶液峰面积重现性良好, RSD 为1.97%。现对合成终产物样品溶液在同样系统条件下进行分析,分析结果如图2。 图2样品溶液分析结果 HPLC Conditions 色谱柱: CAPCELL PAK NH2 UG80 S5;4.6mm i.d.×250mm (GQAD05315) 流动相:水:乙腈=30:70 流速:1.0mL/min温检浓 度:40℃ 测:RI 度:精密称取各样品溶液约10mg, 用50%乙腈稀释至1ml, 将上述溶液用50%乙腈稀释10倍作为样品溶液。 进样量:20pL 使用资生堂 CAPCELL PAK NH2 S5;4. 6mm i.d.×250mm (GQAD05315)色谱柱可以实现产成产物中戈糖的检出,结果如图2。样品溶液1,2,3, A 峰面积分别为2817699,2532493,2181933,22207677;样品溶液B未检出目标物戊糖。由外标法计算各终产物溶液中戊糖的含量,结果如表1。 表1终产物溶液中戊糖含量 样品编 称样量 样品峰面积 对照品峰面积 进样浓度 戊糖含量 号 (mg) A1 平均值A (mg/ml) (wt%) 1# 13.3 2817699 0.0928 6.97 2# 13.7 2532493 0.0834 6.08 3# 12.1 2181933 30379430 0.0718 5.94 A 11.3 2207677 0.0727 6.43 B 10.8 未检出 0.00000 未检出 综上实验结果,使用资生堂 CAPCELL PAK NH2 S5;4.6mm i.d.×250mm (GQAD05315)可以实现该项目中戊糖的定量分析。 (注:数据存储路径仪器5; E/ZHANGHU/数据/戊糖/20170123A) ( 张虎 郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《合成的戊糖样品中戊糖含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于糖类中戊糖含量分析检测,参考标准《暂无》,《合成的戊糖样品中戊糖含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
