速度与激情 - sCMOS实现每秒近3万帧连续光谱采集 时间分辨光谱广泛用于材料/相互作用的动态特性以及动力学过程分析,其应用涵盖激光与放电等离子体,燃烧与爆炸,光伏,光催化,原子分子动力学,化学反应动力学,生物医学,半导体材料载流子动力学等方向。传统的时间分辨光谱方法,或需要多次重复实验(如使用PMT类高速单点探测器或ICCD类快速门控探测器),或需要较高的成本(如分幅相机、条纹相机、高速线阵/面阵探测器等),且灵敏度、分辨率、动态范围比普通科研级光谱相机相距甚远。 科研级CMOS(Scientific COMS, sCMOS)相机兼具高动态范围、高读出速率、低噪声、高灵敏度的特征,推出以后迅速在科研成像领域获得巨大成功。然而由于CMOS的读出方式和传统CCD不同,利用sCMOS的子区域及像素合并来提高光谱帧速是一个全新的挑战:软件后处理的子区域读取(Sub Region Readout)和像素合并(Binning)并不能大幅提升光谱帧率。 Andor 最新发布具备高速光谱模式的sCMOS相机,将子区域选择、像素合并功能植入相机硬件中,完美整合sCMOS的高速读出、高动态范围、低噪声等优势,提供业界领先的每秒27,000帧的单道光谱采集速率以及出色的快速多道光谱采集功能,且不必牺牲sCMOS本身优越的灵敏度、动态范围与分辨率,为微秒级时间分辨光谱的连续采集提供全新的解决方案。 全新特征: 27,057 fps 连续光谱采集,<40us时间分辨 (Zyla 5.5) 高分辨率:波长色散方向2560分辨率,6.5um像素尺寸 (Zyla5.5) 超低读出噪声:<0.9 e- rms (Zyla 4.2 Plus) 高量子效率:>82% (Zyla 4.2 Plus) 大动态范围:>33,000:1 动态范围无需Binning 扩展动态范围模式:可通过Binning 获取更高的动态范围并提供32-bit的传输选项 高速多道光谱:>6,000 fps 两道光谱采集速率,在飞秒泵浦-探测应用中完美同步kHz激光器 高速光谱采集典型应用 激光等离子体与放电等离子体研究 飞秒激光泵浦-探测研究 化学材料、半导体材料、稀土、量子点等发光寿命研究 荧光关联光谱(FCS) 燃烧、流场研究 爆炸 扩展产品 增强型sCMOS,在sCMOS基础上提供纳秒门控功能 Zyla-HF,提供X射线波段的高速光谱和影像采集 更多信息请联系先锋科技 北京:010-62634840 上海 021-62227575 成都 028-68080921 深圳:0755-83293053 西安 029-88326276 长春 0431 89231139 www.teo.com.cn (http://www.teo.com.cn) sales@teo.com.cn (mailto:sales@teo.com.cn) 科研级CMOS(Scientific COMS, sCMOS)相机兼具高动态范围、高读出速率、低噪声、高灵敏度的特征,推出以后迅速在科研成像领域获得巨大成功。然而由于CMOS的读出方式和传统CCD不同,利用sCMOS的子区域及像素合并来提高光谱帧速是一个全新的挑战:软件后处理的子区域读取(Sub Region Readout)和像素合并(Binning)并不能大幅提升光谱帧率。Andor 最新发布具备高速光谱模式的sCMOS相机,将子区域选择、像素合并功能植入相机硬件中,完美整合sCMOS的高速读出、高动态范围、低噪声等优势,提供业界领先的每秒27,000帧的单道光谱采集速率以及出色的快速多道光谱采集功能,且不必牺牲sCMOS本身优越的灵敏度、动态范围与分辨率,为微秒级时间分辨光谱的连续采集提供全新的解决方案。
关闭产品配置单
先锋科技(香港)股份有限公司为您提供《激光等离子体与放电等离子体中光学检测检测方案(CMOS相机)》,该方案主要用于激光等离子体与放电等离子体中光学检测检测,参考标准《暂无》,《激光等离子体与放电等离子体中光学检测检测方案(CMOS相机)》用到的仪器有科研级sCMOS相机。
