Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:烟草中石油醚提取物含量产品配置单(脂肪测定仪测定) 1引言 烟草品质是消费者对烟叶燃吸过程中所产生的香气、劲头、吃味、刺激性等几个主要因素的综合感受和吸烟安全性的综合评价。通常包括外观质量和内在质量两个方面,内在质量指烟叶内各种化学成分的数量和协调性、烟叶燃吸时的香气、吃味、劲头、刺激性等烟气质量的优劣和安全性。烟草中主要化学成分的含量及其比值直接影响烟叶品质的优劣,其主要分为三大类:非含氮化合物、含氮化合物、矿物质。其中非含氮化合物包括单糖、双糖、淀粉、有机酸、酚类、脂质类、甾醇类、萜类化合物、纤维素和果胶质等。 对于其中的脂质类化合物,常常用石油醚提取后进行研究。烟草石油醚提取物含量与烟草的香气量有关,因此,石油醚提取物常做为衡量烟草品质和香气的重要指标。用石油醚浸提烟草样品,可将烟草中的芳香油、树脂、色素、醛、蜡、脂肪酸等物质提取出来,通过烘干,称取质量,即得到烟草中石油醚提取物的质量分数。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;1100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,,干燥并称重记为mo. 2.取样:将样品进行粉碎,精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉,放入恒温干燥箱中以80℃烘干 2h. 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间6h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯杯恒重,记为m1。增重法计算石油醚提取物含量: 其中,mi——溶剂杯和石油醚提取物质量, g; mo——溶剂杯质量, g; m—试样质量, g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 石油醚提取 含量/% 样品1 65.1967 2.0236 65.2783 4.0 样品2 67.3866 2.0193 67.4696 4.1 空白 67.1792 0 67.1792 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《烟草中石油醚提取物含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草中石油醚提取物含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
