Mianonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器::烟草中氮含量检测(凯氏定氮仪) 1前言 总氮含量高低与烟叶燃吸时的香吃味好坏有密切关系:总氮含量较高的烟叶,燃吸时所产生的烟气往往刺激性强,香气质较差,余味欠佳;总氮含量过低时,其劲头不足,一般以1.5%~3.5%为宜.而总氮量和其中各种类型的氮化合物含量之间也有着密切的相关性.下面则为大家介绍一下烟草中氮含量测定的方法。 2实验部分 2.1原理 烟草中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏后,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3盐酸分析纯,,( c(HCL)=0.1mol/L,标准滴定液。 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.6溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5: 1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 2.2.83无屑称量纸 2.2.910mL 移液管 2.3 实验部分 2.3.1取样:取0.25g左右的样品,用无屑称量纸包住投入消化管中,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸8.0ml. 2.3.2消解:利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用直线线升温模式,在420℃消解1h后取下放凉。 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水::30ml 硼酸: 25ml 碱: 30ml 蒸馏时间::5min 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 .3结果与讨论 氮含量 W 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),,精确到小数点后四位 编号 取样量 滴定体积 氮含量 平均值 1 0.2750g 3.4915ml 1.8050% 1.8045% 2 0.2608g 3.2666m1 1.8099% 3 0.2533g 3.1833m1 1.7987% -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《烟草中氮含量检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草中氮含量检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
