www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司 139-5161-2855 气相色谱仪检测甲醇燃烧尾气中甲醛的含量 目前,国内外在柴油机上应用甲醇作为燃料主要以柴油/甲醇乳化、柴油/甲醇双喷射、柴油引燃进气吸入的甲醇混合气、电热塞或电火花点燃甲醇混合气等形式发挥效应,但这些方式都无法从根本上解决尾气中醛类排放以及冷起动等问题,难以取得大的推广。 柴油/甲醇组合燃烧尾气中的醛类主要是甲醛。甲醛又称蚁醛,无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用。有强还原作用,特别是在碱性溶液中。能燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限7%~73%(体积)。甲醛可由甲醇在银、铜等金属催化下脱氢或氧化制得,也可由烃类氧化产物分出。用作农药和消毒剂,制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇和染料等的原料。甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08m3的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。 使用色度法、分光光度法等常用于室内甲醛检测的方法,由于测定的组分少、干扰严重、灵敏度低、不适合内燃机尾气中甲醛的检测。 而应用气相色谱法首先要确定的是采样方法。通过对采样管吸收和吸收液吸收2种方法的实验比较,吸收液吸收的方法可以在常温下经DNPH的酸性饱和溶液将尾气中挥发性的醛、酮类化合物全部吸收,生成衍生物,再用气相色谱仪进行分析。此法不会吸收尾气中的其他非羰基化合物,对分析过程和结果不会造成干扰。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)全兼容Agilent 6890N气相色谱仪,可直接接驳Agilent 6890N检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent 6890N相媲美。 独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限;可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。 样品分析 样品处理:将采集后的样品转移到50mL容量瓶,用10mL吸收液多次洗涤采样管的内壁,再用移液管准确移取2mL二硫化碳于容量瓶,激烈振荡萃取3min,静置10min后转入分液漏斗,脱水收集下层萃取液,作为待测液。 仪器条件: 色谱柱 2m×6mm玻璃填充柱 柱温 180℃ 汽化室温度 270℃ 检测器温度 FID,270℃ 气体流量 N2流量30mL/min,H2流量30mL/min,Air流量300mL/min 进样量 5μL 色谱图: 甲醇燃烧尾气中甲醛的气相色谱图 气相色谱仪检测甲醇燃烧尾气中甲醛的含量 目前,国内外在柴油机上应用甲醇作为燃料主要以柴油/甲醇乳化、柴油/甲醇双喷射、柴油引燃进气吸入的甲醇混合气、电热塞或电火花点燃甲醇混合气等形式发挥效应,但这些方式都无法从根本上解决尾气中醛类排放以及冷起动等问题,难以取得大的推广。 柴油/甲醇组合燃烧尾气中的醛类主要是甲醛。甲醛又称蚁醛,无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用。有强还原作用,特别是在碱性溶液中。能燃烧,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限7%~73%(体积)。甲醛可由甲醇在银、铜等金属催化下脱氢或氧化制得,也可由烃类氧化产物分出。用作农药和消毒剂,制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇和染料等的原料。甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08m3的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。 使用色度法、分光光度法等常用于室内甲醛检测的方法,由于测定的组分少、干扰严重、灵敏度低、不适合内燃机尾气中甲醛的检测。而应用气相色谱法首先要确定的是采样方法。通过对采样管吸收和吸收液吸收2种方法的实验比较,吸收液吸收的方法可以在常温下经DNPH的酸性饱和溶液将尾气中挥发性的醛、酮类化合物全部吸收,生成衍生物,再用气相色谱仪进行分析。此法不会吸收尾气中的其他非羰基化合物,对分析过程和结果不会造成干扰。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)全兼容Agilent 6890N气相色谱仪,可直接接驳Agilent 6890N检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent 6890N相媲美。 独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限;可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。 样品分析 样品处理:将采集后的样品转移到50mL容量瓶,用10mL吸收液多次洗涤采样管的内壁,再用移液管准确移取2mL二硫化碳于容量瓶,激烈振荡萃取3min,静置10min后转入分液漏斗,脱水收集下层萃取液,作为待测液。 仪器条件: 色谱柱2m×6mm玻璃填充柱柱温180℃汽化室温度270℃检测器温度FID,270℃气体流量N2流量30mL/min,H2流量30mL/min,Air流量300mL/min进样量5μL 色谱图:见附件甲醇燃烧尾气中甲醛的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《甲醇燃烧尾气中甲醛含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于汽车排放与节能中理化分析检测,参考标准《暂无》,《甲醇燃烧尾气中甲醛含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
