汽车玻璃中重金属及有害物质检测方案(微波消解)
检测样品 车身及附件
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
近年来,随着汽车保有量的迅猛增加,汽车材料中有毒重金属的污染问题日益突出,特别是添加于车窗、敞篷车顶等处的黑色陶瓷和灯泡等玻璃中的铅,以及作为玻璃添加剂使用的镉。因此,对于汽车玻璃中铅、镉含量的检测是非常必要的。
Preekem屹尧科技 上海屹尧仪器科技发展有限公司网址: www.preekem.com 邮箱: info@preekem.com本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知! SN 汽车铁路船舶行业检测解决方案 一完整的无机和有机样品前处理产品线 提供全面的汽车铁路船舶检测解决方案 无机样品前处理系列 微波消解仪一适用于重金属及汞、砷等有害物质元素检测 TOPEX全能型微波化学工作平台 WX-8000专家型密闭微波消解仪 COOLPEXK灵动型微波化学反应仪 有机样品前处理系列 适用于农药残留、兽药残留、食品添加剂、药物及司法检测 00 EXTRA全自动固相萃取仪 N1全自动氮吹浓缩仪 NS-10圆盘氮吹浓缩仪 1引言 近年来,随着汽车保有量的迅猛增加,汽车材料中有毒重金属的污染问题日益突出,特别是添加于车窗、敞篷车顶等处的黑色陶瓷和灯泡等玻璃中的铅,以及作为玻璃添加剂使用的镉。因此,对于汽车玻璃中铅、镉含量的检测是非常必要的。 2仪器及试剂 TOPEX全能型微波化学工作平台KJ-100 高压转子(100mL) 最高工作压力:900Psi 最高工作温度:260℃ 2.1试剂 HNO3(优级纯) HF(优级纯) H2O(去离子) 2.2样品 玻璃制品(客户提供) 3实验方法 ( 1 、在消解罐中精确称取 0 . 1g的玻璃样品 ,空 白对照 直 接加酸; ) 2、依次加入HNO 4mL, HF 2mL,摇匀; 3、在室温环境下反应至液面平静且无气泡,将溶样杯密封,装入微波消解仪内 4、y :按照表1进行微波消解 步骤 温度设定(℃) 压力设定 (atm) 保温时间(min) 实际压力(atm) 1 150 15 2 6.1 2 180 25 2 6.3 3 210 35 5 16.2 4 230 40 30 28.5 5、消解完成后,待冷却至室温取出消解罐,加入12mL饱和硼酸水溶液,按照硼酸络合微波加热程序以去除多余氢氟酸 6、硼酸络合加热程序 表221硼酸络合加热程序 步骤 温度设定(℃) 压力设定 (atm) 保温时间(min) 实际压力(atm) 1 180 20 10 14.0 7、络合结束,待冷却至室温,用超纯水转移至塑料容量瓶或比色管,待测,同法制空白;消解液呈无色澄清透明,底部有少量透明片物。 4结论 综上所述, TOPEX 全功能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,可以满足客户测试汽车玻璃中重金属检测的需求。 ( 服 务热线: 4 0 0 -8 2 0- 44 69 0 21-5 442 729 654 4 2 6316 )
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《汽车玻璃中重金属及有害物质检测方案(微波消解)》,该方案主要用于车身及附件中理化分析检测,参考标准《暂无》,《汽车玻璃中重金属及有害物质检测方案(微波消解)》用到的仪器有PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
