检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
LUMEX石油烃监测解决方案www.lume UMEX环保解决方案: 境空气:毒性元素、苯酚、甲醛 ·地表水污水:除草剂、无机阳离子、石油烃类化合物、有机阴离子、表面活性剂、毒性元素、苯酚酚、甲酹 土壤底泥:无机阴离 无机阳离子、七石油烃类化合物、有机阴离子、毒性元素 业排放:毒性元素、苯酚、甲醛 物样品:毒性元素分析 LUMEX中国 LUMEX加拿大(总部) 地址::北京市东城区东长安街-号东方广场E2办公楼19层 nit207,31510 Gill Ave,MMission,B.C 电话: 传真 :+86(10)64129525*:十 电话:+1709-570-7538 邮箱: sales@lumexinstrume 箱: iexcn@lumex.com.cn www.lume truments.com LUMEX公司将保护环境和建设友好生态环境视为己任,多年的潜心研究和技术方法开发真正为实际解决部分环境问题做出了巨 大的贡献。美国EPA称LUMEX汞分析仪为汞监测工具包Tool Kit", 获得EPA创新基金SITE项目认定。 ■关于LUMEX方法和标准 .UMEX作为专业的分析仪器公司,自1991年成立以来一直致力于开发新产品和先进技术方法,现已成长为全球化的分析仪器集团企业,已开发拥有100多种分析方法,产品和方法用户现已遍布全球80多个国家,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国分析检测方法标准,并已通过国际ISO质量标准认证。.UMEX公司凭借独特先进的产品和技术、成熟可靠的应用方案和方法,一直致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创性的解决方案。 LUMEX产品和方法也真正的凭借其独特的优势和 |新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。 证 B 石油烃类作为主要污染物之一,已被列入我国危险废弃物名录,在危险废弃物名录中石油类排名第八。石油类污染物的危害主要列表现在对大气、土壤、天然水体以及人和动物的危害和影响,目前已经成为全球关注的严重问题。国家环保将水入六项水质必测指中石油类的监测标之一,同时石油烃也是涉及近三十个行业领域的排污企业的必必页目之一。空气污 水污染燃烧不完 性物反 地表水、地下水、饮用水(如煤炭等)损伤肺部及心脏, 到 生活和生产污水排放污染PM 2.5、酸雨危 )体内富集和海洋系统土壤污染恶化植物生长条www.lumexcn.comCRAB在线油膜仪采用光学遥感技术,通过油膜和水面对垂直:接收系统,自动处理测量数据。可实现多组在线监测器架构设计,满足水面及海面油污及油膜联网监控需求。有效监测油膜及油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度。 优势特点 维护成本低 *远程遥感,无需采样 ★高灵敏度,浮油带膜检测厚度>0.5pm 光轴与波阵面的角度变化在±20°内对监测均无影响 最优化光学设计和信号处理程序以及光强调制技术极大的的 检测器最远可距水面25米 影响 w先进的光强调节技术降低光散射对 用户自定义数据计算方式★内置处理器进行数据采集和处理 技术参数 灵敏度(可检测的最小油膜厚度) 遥感技术 与反射波面最大倾斜角度 20° 监测器到接收系统距离 300 max) 1光源 2检测器 监测器距水面距离 通讯端口 电源要求 消耗功率 20V 160x160x110 mm 重量 2Kg .环境温度范围 50℃ 相对湿度 相对湿度 多种灵活安装 监测监控网络系统 河流监测(涅瓦河大桥 5油烃监 无人船海 www.lumexcn.com Fluorat-02-5M便携水中油分析仪 LUMEX公司荧光分析方法符合多项行业和国家检测标准,如SL 366-2006, GB 17378.4-2007, EPA 1664, PNDF 14.1:2:4.128-98等。仪器采用荧光法、光度法、磷光法、化学发光法,满足水、空气、土壤和固体废物等环境样品的多 种参数检测需求。 优势特点 ★低检出限0.001mg/L 敏度度高 ★检测范围宽,,0.005-5( *采用强脉冲氙灯光 t缸外法干扰 肪对对分分析过程无干 生使使用,合蒙 议定书相内容 100m 分析速度快,快,5分钟得出结 生和重现性较 准曲线能长期保存 ★仪器设计精巧便携,满足实验室和现场应 满足石油油烃 ★针对不寸不同石油烃类检测 备 的检测方案案包 应对突发 对能 ★同时可用于检测挥发酚、石油类、环阴离子表面活性剂等常规检测项目 红外法 荧光法√ 008 检出限, mngg/l 0.005√ 时间, min 5-10 石油烃类型 剂毒性 高(四氯化碳) 低(正乙烷) √ 荧光分析法和红外分析法相关性 的结 和红外法相比,不用毒性高且污污环境的四氯化碳,萃取剂和样品用量少,分>析,成分本析低成,本低,分析速度快,使用便捷。同时荧光法 便捷、精准、全面专业的石油烃排放监测一-在线实时监测 ·实验室及便携检测 LUMEX作为专业的分析仪器,为石油类类监测提供全面完整的监测方案。整套系统实现部分参数全自动检测和实验室、野外应 控制;监测工业、电力、水力发电行业的废水排放。 急便携监测。适用于河流、湖泊、入海口,排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水金属加工液体及浓度 CRA 膜和 射率 之间的差异判断是否存在水面浮油,红外传感器和单通道光电接收系统,自 动处理测量数据。可实现多组在线监测器架构设计,满足水面及海面油污及 油膜联网监控需求。有效监测油膜及油污事故及泄露事故的影响范围及扩散 程度。 Fluorat 自动监 废水中石油烃含量。仪器采用专利色谱膜技术,使用正己烷将石油烃从样品 中提取出来后,通过检测器(光电池)进行发光分析析测石油烃含量。适用 于制造环节废水监测、火电厂和核电厂排污水监控、港口水质监测、监控石 油类或润滑物质泄露监控等环节。 Fluorat-AE-2 Fluorat-02-5M便携水中油分析仪基于样品受到光辐射激发后发出的荧 光光强度和透射率,测定待测物浓度。可以采用荧光法、光度法、磷光法、化 学发光法,检测水、 气、食品等样品的多种参数,多功能特性满足实验室 多种检测需求。 应用:水(地表水、饮用水、废水):水中油、挥发酚、阴离表面活性剂等; 土壤底泥和固废:石油烃、苯并阿比等。 FT-08傅立叶红外由油仪基于傅立叶变换技术测量红外光谱原理开发设 计,可用于多重组分溶液和混合物的定量和定性分析。用途广泛,方便操作, 具备良好延展性和兼容性,高性能DTGS检测器和多配件选择保证测量数据 的高精准度和高信噪比。运行成本低,使用方便,易于维护。 应用:检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。 FT-08 www.lumexcn.com FluoratAE-2水中油监测分析仪 用于连续自动监控饮用水、天然水及废水中的石油烃含量。仪器采用专利色谱膜技术,使用正己烷将石油烃从样品 中提取出来后,通过检测器(光电池)进行发光分析监测石油油含量。适用于制造环节废水监监、火电厂和核电厂排污 水监控、港口水质监测、监控石油类或润滑物质泄露监控等环节。 方法特点 采用紫外荧光和独有的专利分离技术,准确识别样品荧光信号,准确 ★全自动连续检测,数据实时响应,实现无人值守在线监控和风险预警 ★抗干扰能力强,受流动悬浮物和混合物干扰低 ★专利分析单元,不存 路污染 ★配备全自 收系统, 动循 成本 回 ★宽泛动态检测限0.0 mg/L ★非毒性萃取剂 本低,对周围环境无污染★可选多个进样点平行 监测,进样点高达10个*控制单元可根据检测数值预设置,实现全自动监测警报 ★内置单元可实现数据的获取、处理和储存功能 全程全自动操作,实现自动化样品收集、石油烃含量分析及系统自动冲洗 技术参数 C作相对湿度 25℃时<80% 工作温度范围 +5℃-50℃ 样品压力范围 0.1-10 atm 样品温度范围 -+50℃ 检测范围 01-200mg/ 工作环境气压 a 输出接 RS485, RS232 电源 C, 50±1 Hz, 12VDC 功率 100W 规格尺寸 500x660x200mm 重量 50Kg 独特专 www.lumexcn.com FT-08傅立叶红外测油仪 于傅立叶变换技术测量红外光谱。可用于多重组分溶液 Doube Cat's Eye"高校准: 保证测量数据的高精准度。运行成本低,使用方便,易于维护,仪器兼容性和扩展性好, 可满足实验室多种检测需求。可用于检测水体中石油烃含量;识别水中石油烃污染源。和常规红外性比,傅立叶红外方 去检测灵敏度更高。 优势特点 ★拥有专利"Doube Eye"高校准干涉器,检测结果稳定准确 ★配配备内 的自 ★配备内置密圭 检测光光学部 *先进 作就 |晶理 要求 超大术样品品仓可以使用多种种 红外显微微镜,竞,气气体池,!,液 灵活的模块化软件及先进 技术参数 光谱范围 8000-3 波数重复性 变分辨率率 4,32,16,8,4,2,1,0.5cm RMS信噪比 线稳定性 基 0.1 扫描速度 0.8 s/scan(16 ccmm) 检 高分 溴化钾镀 “Doi 支术干涉仪 高性能陶瓷光源 50V0W 重量尺寸 32Kg, 580x550x340mm 石油烃类作为主要污染物之一,已被列入我国危险废弃物名录,在危险废弃物名录中石油类排名第8位。石油类污染物的危害主要表现在对大气、土壤、天然水体以及人和动物的危害和影响,目前已经成为全球关注的严重问题。国家环保局将水中石油类的监测列入六项水质必测指标之一。石油类是排污企业的必测项目(近30个行业和领域)。 LUMEX作为专业的分析仪器,为石油烃类监测提供全面完整的监测方案。整套系统实现部分参数全自动检测和野外应急便携监测。适用于河流、湖泊、入海口、排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水、金属加工液体浓度控制;工业、电力、水力发电废水排放。-CRAB在线油膜仪采用光学遥感技术-有效监测油膜、油污事故及泄露事故的影响范围及扩散程度;-Fluorat® AE-2水中油监测分析仪采用专利分离技术和荧光技术,有效去除颗粒物及生物类荧光信号干扰,精准监控石油类样品;-Fluorat-02-05M实验室便携油分析仪,采用先进三通道参比,保证信号稳定,采用高强氙灯,灵敏度,准确测定油类含量;满足EPA1664-FT-08傅立叶红外测油仪,满足实验室分析和国标分析方法,和常规红外法相比,检测灵敏度更高。满足标准:一、水质执行标准1:《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》基本控制项目:石油类最高允许排放浓度(日均值):一级标准:A标准1mg/L,B标准3mg/L;二级标准:5mg/L;三级标准:15mg/L。二、水质执行标准2:《地表水环境质量标准GB 3838-2002》基本控制项目:石油类标准限值:(4.1 表1 地表水环境质量标准基本项目标准限值)Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类标准:≤0.05mg/L;Ⅳ类标准:0.5mg/L;Ⅵ类标准:1.0mg/L。三、水质检测标准:《海洋监测规范GB 17378.4-2007》基本控制项目:14.石油类(等同的)检测方法:14.1萃取荧光分光光度法,14.3重量法,14.4 紫外分光光度法。关于LUMEXLUMEX作为专业的分析仪器公司,自1991年成立以来一直致力于新产品和先进技术方法的开发,现已成长为全球化的分析仪器集团企业,已开发拥有100多种分析方法,产品和方法的用户现已遍布全球80多个国家,产品方法符合美国EPA、欧盟CE标准和中国GB/HJ等分析检测方法标准,并已通过国际ISO质量标准认证。LUMEX公司凭借独特的产品和技术、成熟可靠的应用方案和方法,一直致力于为行业用户和合作伙伴提供兼备传统功能和创新性的解决方案。 LUMEX产品和方法也真正的凭借其独特的优势和持续的创新得到越来越多的行业专家和用户的认可和信赖。
关闭产品配置单
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《饮用水、地表水、地下水、工业废水和生活污水中总石油烃 (TPH)含量中石油烃、TPH、油类、矿物油检测方案(测油仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《饮用水、地表水、地下水、工业废水和生活污水中总石油烃 (TPH)含量中石油烃、TPH、油类、矿物油检测方案(测油仪)》用到的仪器有LUMEX在线测油仪Fluorat-AE-2。
