实验1-14:甘草葛根中草药样品研磨 实验材料:甘草类、葛根等中草药 实验目的:测甘草酸等含量,后续做成分分析实验 实验步骤: 1.实验前先将甘草或葛根敲成小碎块,取不超过研磨罐总体积三分之一的量,放入50ml不锈钢研磨罐中; 2.放入1颗25mm不锈钢研磨珠,迅速将研磨罐安置到TL2020高通量组织研磨仪上; 3.2000rpm条件下,研磨3分钟,间歇停止3-5分钟,再次研磨3分钟,间歇停止3-5分钟,则可得到样品粉末,共计大约需要10-15分钟完成实验。 实验体会: 实验:甘草葛根中草药样品研磨 实验材料:甘草类、葛根等中草药实验目的:测甘草酸等含量,后续做成分分析实验 实验仪器:TL2020高通量组织研磨仪实验步骤: 1.实验前先将甘草或葛根敲成小碎块,或碎片状,做自动研磨前的准备工作; 2.取不超过研磨罐总体积三分之一的量,放入不锈钢研磨罐中; 2.放入不锈钢研磨珠,迅速将研磨罐安置到鼎昊源TL2020高通量组织研磨仪上; 3.一定转速条件下,自动研磨数分钟,间歇停止数分钟,再次自动研磨数分钟,间歇停止数分钟,则可得到样品粉末。 昊诺斯用户: 这次的案例是化学分析的范畴,研磨以后就能够上液相测定甘草酸含量了,我以前用一比一的甲醇水溶液提取0.2克甘草粉到100毫升容量瓶。 昊诺斯嘉宾: 史老师果然熟悉,本次的研磨分享案例的后续实验就是用于成分分析,干磨成粉末状。 昊诺斯用户: 嗯,对。 昊诺斯嘉宾: 这家用户企业是做中药饮片产品的,在批量生产之前一般都是要进行成分的测定。 昊诺斯用户: 这个还是很方便的。 昊诺斯嘉宾: 一般多磨一些甘草、葛根、铁皮石斛等等,史老师也可以跟我们分享一下您一般研磨的样品。 昊诺斯用户: 测试的标准品是甘草酸铵。 昊诺斯嘉宾: 也是需要进行研磨的吗? 昊诺斯用户: 不需要,需要换算成甘草酸。0.2毫升的粉末溶于100毫升以后,溶解均匀以后,过一下滤膜就可以检测了。 昊诺斯嘉宾: 得配标准溶液之类的吧,以后您遇到需要研磨前处理的样品就可以用我们的组织研磨仪了。研磨中药饮片的这位老师跟我们说,以前没用组织研磨仪时,样品的纤维部分直接就抛弃了。现在用鼎昊源TL2020高通量组织研磨仪自动研磨,有纤维的样品也能打碎的特别好。 昊诺斯用户: 对对。 昊诺斯嘉宾: 一般研磨这种稍大的硬性或韧性样品,采用50ml不锈钢研磨罐是比较合适的,研磨珠选用钢珠即可,像这次实验案例的25mm不锈钢研磨珠。 昊诺斯嘉宾: 其实实验的前处理真的非常重要,时时刻刻影响着后续实验的成功与否以及准确度,现在有自动化的组织研磨仪代替了手动,用过的老师们都反映一是能够提高实验效率,二是对后续的实验帮助比较大。在今天的分享案例中,中药材研磨采用的是干磨,需要采用间歇研磨的方法。 昊诺斯用户: 散热是关键。 昊诺斯嘉宾: 对的,即研磨3分钟以上时,可停止几分钟后再研磨,以避免过热。 昊诺斯用户: 组织研磨仪内样品量不能过多。 昊诺斯嘉宾: 是的,一般来说不超过研磨罐总体积三分之一的量。 昊诺斯用户: 我们是做植物的,但因为我们是检测病毒的,需要提RNA,叶片或种球加液氮后用组织研磨仪研磨。 昊诺斯嘉宾: 那您这边是液氮研磨,提RNA一般都需要液氮辅助研磨对吧? 昊诺斯用户: 对。 昊诺斯嘉宾: 水平的组织研磨仪是非常适合用液氮辅助研磨的,不用担心液氮会滴到电机里,安全和机器使用寿命方面都有保障。 昊诺斯用户: 对的。 昊诺斯嘉宾: 平常实验中如果遇到较硬难磨的样品老师您通常会怎么来研磨呢,可以简单跟我们分享一下吗?比如说会多用几颗珠子,大小不同尺寸的配合来磨,还是比如说加大转速延长研磨的时间等等? 昊诺斯用户: 加大转速延长研磨的时间。 昊诺斯用户: 样品需要干燥吗? 昊诺斯嘉宾: 是的,干磨的过程中样品的干燥度高一些会比较快地磨碎成粉。 昊诺斯用户: 我们不干燥,要用新鲜样品。 昊诺斯嘉宾: 嗯,湿磨和液氮研磨就不需要特别进行干燥,但对于有黏性的样品需要适当干燥,以避免研磨时挂壁使研磨不充分。研磨矿石的时候,有遇到过研磨成粉后有了黏性的,全取出来花了点功夫。比如硫酸镁,也是干磨,用的大的50ml研磨罐,效果比较不错。 昊诺斯嘉宾: 基本上,今天案例中的干磨多用于中草药类(甘草、葛根、蕲蛇饮片、干蛇肉等),或者矿石、牙齿等的研磨,后续实验多为成分的测定,有此类实验的老师可以参考。群里有挺多老师是不是还没有见过我们的组织研磨仪,我们有一个操作指导的视频,以后分享有机会我给大家放一下。关键词:TL2020高通量组织研磨仪,鼎昊源
关闭产品配置单
鼎昊源(天津)生物科技有限公司为您提供《中药饮片中成分分析,测草苷酸含量等检测方案(研磨机)》,该方案主要用于中药饮片中成分分析,测草苷酸含量等检测,参考标准《暂无》,《中药饮片中成分分析,测草苷酸含量等检测方案(研磨机)》用到的仪器有DHS TL2020 高通量组织研磨仪、DHS PlateSmart小型96孔板离心机、DHS PCR-Sealer 96孔板热封机封板机、DHS超微量紫外可见分光光度计。
