---使用试剂--- 卡尔费休容量法水分滴定仪直接进样测定头孢噻呋钠中的水分 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017031001 头孢噻呋钠是头孢菌素类兽医临床专用抗生素,为广谱抗菌药。 在传统上,牲畜在牧场中以草或废弃物为食,但全球越来越多的生产者正转向集约生产,在拥挤的牲口棚中喂养动物,动物生病,低剂量的抗生素通常会被添加到饲料中,如同人类一样生病了就得打针吃药。据研究人员推算,每年全球农民将6.3万吨抗生素喂给鸡、猪和牛。到2030年,这一数据将上升67%,增至10.6万吨。原因何在?因为地球人太想吃肉了。 在头孢噻呋钠生产过程中,水分含量指标也是一项重要工作之一,国内已经有头孢噻呋钠原料和注射用粉末的液相含量测定标准,但标准中液相方法的流动相配制繁琐,所以上海禾工科学仪器有限公司对于头孢噻呋钠原料含量测定方法进行进一步的探索,禾工专业分析仪器应用工程师直接进样测定头孢噻呋钠中的水分含量,来验证 AKF-1在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 -仪器配置--- 1. AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机; 6. 10uL微量注样针 2.全封闭安全滴定池组件; 7. 5ml样品进样针; 3.铂片电极; 8. 电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---仪器参数- 计量管体积:20mL 控制精度:3uL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 滴定剂:容量法单组单试剂,当量 3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 测定方法 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇和氯仿的混合溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取5uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样舟称取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样舟的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:12℃样品名称:头孢噻呋钠滴定度:3.650mg/mL 环境湿度:45% 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 头孢噻呋钠 235.4 0.425 1:10 0.6500 257.8 0.506 1:19 0.7070 281.2 0.5259 1:25 0.6826 结论: 采用AKF-1 卡尔费休水分测定仪测定头孢噻呋钠中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《兽药中兽药检测检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于兽用药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《兽药中兽药检测检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
