Techcomp天美Application SU9000 在生物领域(细菌、病毒)的应用 大肠杆菌是人和许多动物肠道中最主要且数量最多的一种细菌,周身鞭毛,能运动,无芽孢,如下图。主要生活在大肠。大肠杆菌是细菌,属于原核生物;具有由肽聚糖组成的细胞壁,只含有核糖体简单的细胞器,没有细胞核有拟核;细胞质中的质粒常用作基因工程中的运载体。在电镜下放大5万到10万倍即可观察。 大肠杆菌结构示意图 早期的生物科研工作,由于条件有限在显微观察细菌大多使用钨灯丝扫描电镜,只能大致观察到细菌的轮廓,至于细菌表面细节方面很难呈现。近年来,高端场发射尤其是高分辨冷场发射在该领域发挥了巨大作用,其优异的低电压高分辨性能,对样品损伤小得到很好的体现,还原了样品真实形貌。下图是大肠杆菌的鞭毛形貌,清晰可见,杆菌的褶皱非常清晰。 大肠杆菌鞭毛 天美(中国)科学仪器有限公司 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) 010-64010651 010-64060202 日立 SU9000 采取了全新改进的真空系统和电子光学系统,不仅分辨率性能明显提升,而且作为一款冷场发射扫描电镜甚至不需要传统意义上的 Flashing 操作,可以高效率的快速获取样品超高分辨扫描电镜图像。SU9000 超高分辨冷场发射扫描电镜,达到扫描电镜世界最高二次电子分辨率 0.4nm 和 STEM 分辨率0.34nm, 并且 STEM模式下可以实现明场相和暗场相的观察。 SU9000 30.0kV0.0mm x25.0k BFSTEM 2.00um SU9000 30.0kV 0.0mm x30.0k BFSTEM 1.00um 大肠杆菌结构(Acc.Voltage:30kV, BF-STEM Image) SU9000 利用 TEM BF-STEM 信号,可以观察到负染色后的大肠杆菌结构,如上图所示。大肠杆菌的细胞形态和鞭毛可以清晰观察。 样品:流感病毒 SEM: SU9000 (Acc. Voltage: 30kV, BF-STEM Image)以清晰的观察到 BF-STEM 的流感病毒。上图示两种不同长度的病毒的核壳结构。 e techcomp@techcomp.cnwwww.techcomp.cn 日立SU9000采取了全新改进的真空系统和电子光学系统,不仅分辨率性能明显提升,而且作为一款冷场发射扫描电镜甚至不需要传统意义上的Flashing操作,可以高效率的快速获取样品超高分辨扫描电镜图像。SU9000超高分辨冷场发射扫描电镜,达到扫描电镜世界最高二次电子分辨率0.4nm和STEM分辨率0.34nm,并且STEM模式下可以实现明场相和暗场相的观察。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《细菌、病毒中核壳结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中核壳结构检测,参考标准《暂无》,《细菌、病毒中核壳结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
