当前位置: 其他 > 方案详情
蛋白中常规近红外成像检测方案
检测样品 其他
检测项目 常规近红外成像
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
近年来,近红外成像在生物研究领域越来越热。近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(ⅥS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,习惯上将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。UVP的BioSpectrum系统和BioLite多谱光源结合进行近红外(NIR)成像具有快速、高效和简单的特点。同时可选择多种激发和发射滤光片,使研究者可以检测和定量几乎任何的荧光染料(从可见光到近红外)。本文主要探讨如何使用BioSpectrum系统和BioLite多谱光源进行在蛋白印迹多重近红外成像。
Application Techcomp天美天美(中国)科学仪器有限公司t010-64010651010-64060202techcomp@techcomp.cnw www.techcomp.cn UVP BioSpectrum 成像系统和 BioLite多谱光源在蛋白印迹多重近红外成像上的应用 使用BioSpectrum 系统和 BioLite 多谱光源进行近红外(NIR)成像具有快速、高效和简单的特点。 可选择多种激发和发射滤光片,使研究者可以检测和定量几乎任何的荧光染料(从可见光到近红外)。蛋白印迹是一种为了确定是否存在一种或多种蛋白的常规规术,并提供蛋白数量额外的信息。 整个制备、成像过程是简单的,使用 SDS-PAGE 胶首先通过大小来分离蛋白,接着通过电转移将蛋白转移至醋酸纤维形膜或 PVDF膜上。 图1免疫印迹过程 注:蛋白印迹是生命科学研究实验室中的基础,通过 SDS-PAGE分离、印迹、抗体探查和分析完成 膜表面吸收蛋白,研究者使用一抗来探查膜上特定的蛋白。酶或荧光染料标记的二抗用于识别一抗的结合位点。若单一特定蛋白被识别,则使用一种单抗和标记物。若在同一个印迹中识别到多个蛋白,则分析依赖于不同的一抗探查每个蛋白及携带不同荧光标记的二抗,产生多重结果。 北京市朝阳区天畅园7号楼(100107) Techcomp天美 对于近红外印迹应用,通常使用两种荧光染料,或独立使用,或联合使用(表1)。 表1用于近红外成像的滤光片(680nm和770-800nm荧光标记) 滤光片 蛋白标签-发射光 备注 激发光(nm)( BioLite) 发射光(nm) ( BioSpectrum ) 680nm 770-800 nm 700-740 800 √ √ 双条带可见 600-645 700-740 √ 只有680 nm 条带可见 750-780 800 √ 只有 800nm条带可见 通过直接连接到二抗上的荧光标签容易实现对结合到蛋白的一抗的检测。 对于荧光成像,通过顶置单色激发光(BioLite)照射印迹膜。每个标记点上诱导的荧光通过制冷 CCD 记录(用于荧光的散射光滤光片并阻隔激发光)。图2显示处理的 NIR 印迹只别别样品中的两种蛋白。 羊 anti-兔IRDye680羊 anti-鼠IRDye800 Ex: 630 nm. Em: 720 nm Ex: 765 nm, Em: 800 nm 长波 图2同一个免疫印迹上的多重近红外印迹(红: COXIV抑制剂;绿:微管蛋白稀释液) 注:该近红外成像时的发射波长分别为 680 nm 和800 nm 【材料与方法】 BioSpectrum 615系统,320万物理像素相机(-60℃相对温度)和5个散射光滤光片。 BioLite 多谱光源,带8个激发光滤光片。 近红外专一性激发光和散射光滤光片(表1)。 用于近红外蛋白印迹操作的试剂。 【羊品制备】 HeLa 细胞稀释液(两倍)通过 SDS-PAGE (12%丙烯酰胺凝胶)分离。分离的蛋白转移至硝酸纤维素膜上。使用小鼠 anti-α微管蛋白和兔 anti-COX IV一抗(缓冲液带0.1%Tween-20)来探查印迹,4℃过夜;接下来在室温培育一小时(二抗:羊 anti-小鼠IRDye800和羊 anti-兔 IRDye680, 溶剂为 0.1%Tween-20的缓冲液,终浓度为0.2ug/ml或 0.04ug/ml)。 在一抗和二抗用 PBS 缓冲液 (0.1%Tween-20)培育4×5分钟后,清洗印迹。【成像】 使用 BioSpectrum系统和 BioLite 多谱光源进行近红外成像(图3)。使用VisionWorks LS 图像获取分析软件(UVP) 对图像进行操作,移除背景强度并合成图像。激发光和发射光的滤光片选择见表1。 简单来说,在门开启的状态下定位印迹(样品盘上),相机进行预览,提供光源用于定位和聚焦。通过软件预设,选择激发光和发射光波长,镜头设置为f/1.2。曝光,无饱和下调节最大信号,时间范围调整为30秒-2分钟(参数设定取决于样品和设置的滤光片)。 图像拍摄后,原始图像自动存档,副本用于图像分析。通过 VisionWorks 软件移除图像的背景强度,调节对比度、红色(表征IR680)和绿色(表征IR800)(图2)。 图3连接有 BioLite 的 BioSpectrum系统 注: BioSpectrum 和 BioLite 组成一个强大的组合,取决于使用的滤光片,能专一地获得激发光(365-765 nm)和400-850 nm 的发射光。在同一个试验中,可以最多获得8个激发波长和5个发射波长 【结果与讨论】 图3揭示了 UVP BioSpectrum 615 系统对于近红外多重成像的性能,能清晰并专一地分离出 IRDye680和800发射光标签的信号。应用近红外蛋白印迹标签提供相较于化学发光或显色可视化成像的多个优点。 最重要的是,近红外和可视荧光标签允许多重成像,以至样品中的若干蛋白能在同一时间、单一蛋白印迹上被检测及分析。尤其是近红外标签提供用于极低的背景和高信噪比的定量级成像性能。额外的优势包括标签(操作过程和干印迹)上的高稳定性。多个月后,干印迹还可重复成像。 BioSpectrum 系统和 BioLite 多谱光源的组合使用不仅提供激发光的全范围波长,而且通过制冷 CCD 615 ( 或 CCD 515/815 ) 在低光镜头下捕获高分辨率图像。通常情况下,曝光在30秒至2分钟内完成,比激光扫描快。 【结论】 使用 BioSpectrum 和 BioLite 光源进行常规近红外成像具有快速、高效和简单的特点,获得用于量化和发表级别的全16位图像。 近年来,近红外成像在生物研究领域越来越热。近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(ⅥS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,习惯上将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。UVP的BioSpectrum系统和BioLite多谱光源结合进行近红外(NIR)成像具有快速、高效和简单的特点。同时可选择多种激发和发射滤光片,使研究者可以检测和定量几乎任何的荧光染料(从可见光到近红外)。本文主要探讨如何使用BioSpectrum系统和BioLite多谱光源进行在蛋白印迹多重近红外成像。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《蛋白中常规近红外成像检测方案 》,该方案主要用于其他中常规近红外成像检测,参考标准《暂无》,《蛋白中常规近红外成像检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
