科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.lwww.kj17.com 液相色谱仪测定饮料茶水中的壬基酚、辛基酚和双酚A等类雌性激素 化学品污染普遍存在于生物和环境生态中,食用含有壬基酚、辛基酚和全氟辛烷磺酸等环境激素的鱼制品,会增加人体接触环境激素的可能性。 壬基酚和辛基酚是洗涤剂、纺织产品和皮革涂饰中极为常见的化学原料,属于环境激素,即可以干扰内分泌并影响性发育水平的内分泌干扰素,可能导致雌性性早熟和雄性精子数量减少及质量下降等病症。壬基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,外观在常温下为无色或淡黄色液体,略带苯酚气味,不溶于水,溶于丙酮,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域,壬基酚属有机污染物。 双酚A, 也称BPA, 从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,无处不在。每年,全世界生产2700万吨含有 BPA 的塑料。但 BPA 也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。 仪器准备 LC600B 二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司) 1、配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越; 2、16:9的 TFT 彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。 3、支持手动进样,,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。 4、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 1.矿泉水和纯净水取1.25L~2L样品,加入0.5 ug的4-n-NP内标溶液,用盐酸调节 PH=2~3。然后将样品通过已分别用10mL 甲醇和10mL去离子水(PH=2~3)活化的 SPE 柱进行萃取。用真空泵将 SPE柱残留的水分抽去,接下来用10mL 二氯甲烷+甲醇(体积比为 80:20)溶液洗脱。洗脱液用氮气吹2干,然后用甲醇溶解并定容到1mL,用于分析。 2.碳酸饮料取100mL样品,加入0.5 ug的 4-n-NP内标溶液,用盐酸调节 PH=2~3。然后将样品通过已分别用 10mL甲醇和 10mL 去离子水(PH=2~3)活化的 SPE 柱进行萃取,然后用6mL甲醇+水(体积比为40:60)溶液淋洗,用真空泵将@#0柱残留的水分抽干,然后用10mL二氯甲烷+甲醇(体积比为80:20)溶液洗脱。洗脱液用氮气吹至近干,再用甲醇溶解并定容到1mL,用于分析。 色谱条件: 色谱柱 Waters C18分析柱(150mm×2.1mm, 3.5um) 流动相 甲醇(A)和水(B),梯度洗脱 洗脱程序 10%A 保持 10min; 55%A 保持 10min; 85%A (7.5min) 保持 10min;10%A (11.5min) 柱温 30℃ 检测波长 荧光检测器,激发波长228nm, 发射波长305nm 进样量 10 uL 色谱图: t/min 饮料茶水中壬基酚、辛基酚和双酚A 等类雌性激素的气相色谱图 KEJIE INSTRUMENT南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 液相色谱仪测定饮料茶水中的壬基酚、辛基酚和双酚A等类雌性激素 化学品污染普遍存在于生物和环境生态中,食用含有壬基酚、辛基酚和全氟辛烷磺酸等环境激素的鱼制品,会增加人体接触环境激素的可能性。 壬基酚和辛基酚是洗涤剂、纺织产品和皮革涂饰中极为常见的化学原料,属于环境激素,即可以干扰内分泌并影响性发育水平的内分泌干扰素,可能导致雌性性早熟和雄性精子数量减少及质量下降等病症。壬基酚是一种重要的精细化工原料和中间体,外观在常温下为无色或淡黄色液体,略带苯酚气味,不溶于水,溶于丙酮,主要用于生产表面活性剂、也用于抗氧剂、纺织印染助剂、润滑油添加剂、农药乳化剂、树脂改性剂、树脂及橡胶稳定剂等领域,壬基酚属有机污染物。 双酚A,也称BPA,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,无处不在。每年,全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。但BPA也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。 仪器准备 LC600B二元高压梯度液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)1、配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越;2、16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。3、支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。4、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 1.矿泉水和纯净水 取1.25L~2L样品,加入0.5μg的4-n-NP内标溶液,用盐酸调节PH=2~3。然后将样品通过已分别用10mL甲醇和10mL去离子水(PH=2~3)活化的SPE柱进行萃取。用真空泵将SPE柱残留的水分抽去,接下来用10mL二氯甲烷+甲醇(体积比为80:20)溶液洗脱。洗脱液用氮气吹2干,然后用甲醇溶解并定容到1mL,用于分析。 2.碳酸饮料 取100mL样品,加入0.5μg的4-n-NP内标溶液,用盐酸调节PH=2~3。然后将样品通过已分别用10mL甲醇和10mL去离子水(PH=2~3)活化的SPE柱进行萃取,然后用6mL甲醇+水(体积比为40:60)溶液淋洗,用真空泵将@#0 柱残留的水分抽干,然后用10mL 二氯甲烷+甲醇(体积比为80:20)溶液洗脱。洗脱液用氮气吹至近干,再用甲醇溶解并定容到1mL,用于分析。 色谱条件:见附件色谱图:饮料茶水中壬基酚、辛基酚和双酚A等类雌性激素的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饮料茶水中壬基酚、辛基酚和双酚A等类雌性激素检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于茶饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《饮料茶水中壬基酚、辛基酚和双酚A等类雌性激素检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
我要纠错
