科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 高效液相色谱仪检测蜂蜜中链霉素残留量 食品中抗生素的残留是很微量的,因此要将其准确检测出来来需尽可能采取措施使待检抗生素富集,而尽量去除其他无关杂质,同时避免污染。本实验采取混合溶液提取法,并直接过C18柱富集净化,再用高效液相色谱仪测定,简化操作过程,减少损失。 链霉素 (streptomycin) 是一种从灰链霉菌的培养液中提取的氨基葡萄糖型抗生素,由灰色链霉菌产生的广谱抗生素,分子由链霉胍、链霉糖和 N-甲基-L-葡萄糖胺组成。链霉素分子中链霉糖部分的醛基被还原成伯醇基后,就成为双氢链霉素,其抗菌效能与链霉素大致相同,但对听觉神经的毒性比链霉素大。 链霉素为微生物源杀细菌剂,可有效防治植物细菌病害,例如苹果、梨火疫病、烟草野火病、蓝霉病、白菜软腐病、番茄细菌性斑腐病、晚疫病、马铃薯种薯腐烂病、黑胫病、黄瓜角斑病、霜霉病、菜豆霜霉病、细菌性疫病、芹菜细菌性疫病、芝麻细菌性叶斑病。 仪器准备 LC-600A 等度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司) 1、使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,具备多元高压洗脱、波长扫描等功能。 2、整体性单向阀,结构简单,密封性好; 3、柱塞杆自动缩进,方便更换密封圈; 4、平行双锥孔设计的流动池,大幅提高信噪比,检测效果更佳;5 可选配柱后清洗功能,适用于使用含缓冲盐的分析条件。 6、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 称取10.000g蜂蜜样品,加入20mL 提取液, 4500rpm 离心 10min 后过滤,滤液收集于三角瓶中。沉淀中加入 5mL 混合提取液,重复上述步骤。滤液通过 C18柱(用5mL超纯水、10mL甲醇预洗),先后用 10mL超纯水、4mL叔正溶液、15mL甲醇洗脱,弃去前两段,收集甲醇部分于 50mL三角瓶中,经45℃浓缩后用1mL 0.01mol/L的1-庚烷磺酸钠溶液溶解残渣,过 0.45 um水系膜压入玻璃瓶中,待进样检测。 色谱条件: 色谱柱 Hypersil ODS 柱 (250mm×4.6mm, 5um) 柱温 45℃ 进样量 100 uL 柱后衍生剂 0.2 mol/L NaOH 溶液、0.01mol/L 1,2-萘醌-4-磺酸钠溶液 衍生温度 柱温45℃,反应温度50℃ 检测器 荧光检测器,激发波长263nm, 发射波长447nm 色谱图: 蜂蜜中链霉素的液相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 高效液相色谱仪检测蜂蜜中链霉素残留量 食品中抗生素的残留是很微量的,因此要将其准确检测出来就需尽可能采取措施使待检抗生素富集,而尽量去除其他无关杂质,同时避免污染。本实验采取混合溶液提取法,并直接过C18 柱富集净化,再用高效液相色谱仪测定,简化操作过程,减少损失。 链霉素(streptomycin)是一种从灰链霉菌的培养液中提取的氨基葡萄糖型抗生素,由灰色链霉菌产生的广谱抗生素,分子由链霉胍、链霉糖和N-甲基-L-葡萄糖胺组成。链霉素分子中链霉糖部分的醛基被还原成伯醇基后,就成为双氢链霉素,其抗菌效能与链霉素大致相同,但对听觉神经的毒性比链霉素大。 链霉素为微生物源杀细菌剂,可有效防治植物细菌病害,例如苹果、梨火疫病、烟草野火病、蓝霉病、白菜软腐病、番茄细菌性斑腐病、晚疫病、马铃薯种薯腐烂病、黑胫病、黄瓜角斑病、霜霉病、菜豆霜霉病、细菌性疫病、芹菜细菌性疫病、芝麻细菌性叶斑病。 仪器准备LC-600A等度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司) 1、使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,具备多元高压洗脱、波长扫描等功能。 2、整体性单向阀,结构简单,密封性好; 3、柱塞杆自动缩进,方便更换密封圈; 4、平行双锥孔设计的流动池,大幅提高信噪比,检测效果更佳; 5、可选配柱后清洗功能,适用于使用含缓冲盐的分析条件。6、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 称取10.000g蜂蜜样品,加入20mL提取液,4500rpm离心10min后过滤,滤液收集于三角瓶中。沉淀中加入5mL混合提取液,重复上述步骤。滤液通过C18柱(用5mL超纯水、10 mL甲醇预洗),先后用10mL超纯水、4mL叔正溶液、15mL甲醇洗脱,弃去前两段,收集甲醇部分于50mL三角瓶中,经45℃浓缩后用1mL 0.01mol/L的1-庚烷磺酸钠溶液溶解残渣,过0.45μm水系膜压入玻璃瓶中,待进样检测。 色谱条件: 见附件色谱图:蜂蜜中链霉素的液相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《蜂蜜中链霉素残留量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于蜂蜜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂蜜中链霉素残留量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A液相色谱仪。
