糕点中营养成分检测方案(抽提萃取)
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
将样品经盐酸加热水解,将包含的和结合的油脂释放出来,过滤,留在滤器上的物质经干燥后,用有机溶剂抽提、除去溶剂,得到脂肪总量。
ianon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器: 肉松饼中总脂肪含量产品配置单(脂肪测定仪) 1引言 肉松饼是一道美味可口的名点,称金黄色。以面粉、鸡蛋、肉松制作而成,香甜可口。其中脂肪含量测定原理为::将样品经盐酸加热水解,将包含的和结合的油脂释放出来,过滤,,留在滤器上的物质经干燥后,用有机溶剂抽提、除去溶剂,得到脂肪总量。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;1100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:将样品粉碎,精确确取样品约 5.0g左右(记为m)。 3.酸水解:将称量好样品置于250mL烧杯中,加入 50mL 2mol/L 盐酸溶液,盖上小表面皿,放到电热炉上缓慢加热至微沸,保持1h, 并每 10min 摇动一次;取下烧杯,加入150mL热水,混匀,过滤至中性;将过滤的滤纸和擦拭使用的脱脂棉在85℃烘干2h。 4.萃取:将烘干后的过滤滤纸和擦拭使用的脱脂棉放入滤纸筒内,加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间 4h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥15min。 5.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 增重法计算粗脂肪含量: 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,;g; mo——溶剂杯质量,g; m—试样质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.4857 5.0033 68.3533 17.34 样品2 67.3843 5.0076 68.2621 17.53 空白 66.0913 0 66.0913 4注意事项 1.注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 2.在酸水解过滤过程中,应将烧杯和表面皿上残留脂肪擦净,以避免实验结果偏低。 -- --
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《糕点中营养成分检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《糕点中营养成分检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
