飞纳中国复纳科学仪器(上海)有限公司上海|浦东新区|张江高科技园区|科苑路88号|德国中心E座501-503室热线|400-857-8882|www.phenom-china.com|info@phenom-china.com 制样指导 在制制备样品时请务必遵守以下指导,以获得最佳观测结果,避免由于操作不当对设备造成损伤。 1.请确保样品干燥无挥发 潮湿样品可能在真空下释放气体导致成像问题,污染SEM的真空腔室,缩减灯丝的使用寿命。潮湿样品只能通过使用温度控制样品杯冷冻样品来成像。 2.样品必须粘贴牢固 确保样品牢固地粘在样品台上。碳胶、银胶或者液体导电胶都可以将样品粘在样品台上。 3.粉末样品 粉末样品粘在样品台后,使用气瓶吹扫将未粘牢的颗粒吹扫干净。 97 4.荷电样品 对于存在荷电效应的样品,使用降低荷电效应样品杯可以降低不导电样品的荷电效应。对于仍存在荷电效应的样品,在样品表面镀金或其他重金属会有效提高图片质 量。 PHENOMWORLD 飞 纳 电 镜 样品制备步骤 1.在空置的铝样品台上粘上碳导电胶 2.用镊子将导电胶保护层去除 3.放置样品 4.将样品放置在样品杯中 5.调整样品杯工作距离 6.将样品杯放入飞纳电镜 PHENOMWORLD飞 纳 电 镜 作为一名经验丰富的实验室应用人员,你每天需要花大量的时间和电镜待在一起,并且在操作系统方面十分专业。这是一项责任重大的工作,因为你的实验结果可以帮助大幅提高公司的产品质量。因此,你的工作一定要是高质量的,与此同时你也希望可以尽快完成工作。这就陷入了一个矛盾,因为当你加快工作速度时必然会降低工作质量,然而这并不是你所希望看到的。那么问题来了,如何才能在尽量短的时间内做出同样高质量的工作?当然,你可以使用新的设备并雇佣熟练的工作人员,但这并不是有效的解决方案,建议你尝试尝试优化工作流程。俗话说“磨刀不误砍柴工”,如果你在制备样品时图一时的快速,代价可能是需要花更多的时间来完成工作。但如果你花更多时间去专业的制备样品,会达到事半功倍的效果。考虑一下:如果工作比较忙,你希望减少工作中哪一个流程的时间?是制备样品的时间吗?一定要记住,永远不要在制备样品上走捷径,一定要保证足够的时间去完成。我们坚信并建议你在制备样品的过程一定要保证充足的时间,甚至在实际过程中可能需要花费更多的时间。 你可能对此感觉有一些困惑,然而根据我们的工作经验,如果你制备样品时比较仓促,你肯定会为此付出代价。你是否遇到过因为拍照质量比较差而必须重新制备样品?如果是,那么你就知道这是由于制备样品仓促导致的。因此,我们必须把最基本的事情先做好。事实上,我们与其他的扫描电镜应用工程师也讨论过,大多数都认为制备样品是非常重要的流程。另外,在扫描电镜制样过程中该做和不该做的标准并不复杂,事实上它非常简单直接。例如:一定要保证样品干燥。潮湿样品在真空环境会释放气体进而导致电镜出现报错。其中一个解决方案就是:通过采用温度控制的样品台将样品冷冻。这个例子只是众多实用的制样技巧之一。我们也知道你希望了解更多的注意事项。因此,为了帮助你更好的制备样品,我们制作了《样品制备指导》。希望它能帮助你在短时间内制备出高质量的样品,并详细向你展示了如何制备样品的步骤。你想尽快成为制备样品的专家吗?——请下载以下制样指导
关闭产品配置单
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《所有样品中扫描电镜使用样品制备过程检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中扫描电镜使用样品制备过程检测,参考标准《暂无》,《所有样品中扫描电镜使用样品制备过程检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
