田岛津SHIMADZUSSL-CA14-417Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-008 ICPMS-2030测定中药注射剂中多种金属元素的含量 ICPMS-008 摘要:参考2015版《中国药典》,采用微波消解样品前处理方法,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了中药注射剂中的As、Cd、Cr、Cu、Hg和Pb等29种金属元素含量。实验结果表明,该方法具有分析速度快,操作简单,灵敏度高,检出限低(0.00665~39.8ug/L), 精密度良好(RSD≤5.51%),加标回收率在94.5~108.2%之间,该方法可适用于中药注射剂中多种金属元素的测定。 中药注射剂,药味众多,成分复杂,这决定了其效应的多样性。很难区分哪些是有效成分、无效成分或毒性成分,也很难为其制定完善的质量标准,更不用说对制剂的改进。原国家食品药品监督管理局在2007年颁布的《中药、天然药物注射剂基本技术要求》中规定了“有效成分制成的注射剂,单一成分质量分数不得低于90%;多成分制成的中药注射剂,总固体中结构明确成分的量不得少于60%,所测成分应大于80%” 微量元素作为药物药性物质基础的重要组成部分,与药物的药性、药效乃至毒副作用都有密切关系,因此,微量元素的准确测定对药效研究、药品摄入的安全性 实验部分 问题,以及有害元素(如As、Pb、Cr、Hg、Cu)的限量标准制定都有着十分重要的意义。根据《中国药典》2015版规定,中药注射剂照铅、镉、砷、汞、铜测定法(通则2321)测定,按各品种项下每日最大使用量计算,铅不得超过12 ug, 镉不得超过3ng,砷不得超过6ug,汞不得超过2 ug,铜不得超过150 ug。由此,建立一种处理简单、快速、灵敏度高的方法来对中药注射剂中的金属元素进行测定显得尤为必要。 本文采用岛津新品电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030 结合微波消解前处理方法,测定了注射剂中的29种金属元素含量。 1.1仪器 岛津 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,,干燥备用;;实验所用HNO3为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品的前处理 吸取2.0mL注射试剂样品于聚四氟乙烯微波消解罐中,加入6.0 mL HNO3, 盖上消解罐盖,放入微波消解仪中按照表1程序消解。消解结束后冷却至室温,打开密闭消解罐,转移至50 mL烧杯中置于电热板上加热赶酸,待完成后,使用2%硝酸定容至50mL容量瓶中,同时加入内标元素。同法制作样品空白。 表1.微波消解程序 阶段 升温时间/min 温度/℃ 保持时间/min 1 10 120 10 3 10 185 20 1.4仪器参数 等离子体参数: 高频功率:1.2kW等离子体气流速: 8.0L/min辅助气流速:1.1L/min载气流速: 0.7L/min矩管类型: Mini雾化器类型:同心雾化室:旋流雾室温度:5℃采样深度:5.0mm高频频率:27.12MHz碰撞池参数:碰撞气种类: He碰撞气流速:6.0mL/min池电压:-21V能量过滤器电压:5.0V 结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 使用2%HNO3配制A1、As、Ba、Be、Cd、Ce、Cr、Cs、Cu、Dy、Er、Eu、Gd、Ho、La、Lu、Mn、Mo、Nd、Ni、Pb、Pr、Se、Sn、Sr、Tb、V和Zn的标准溶液(含10 ug/L的内标Ge、Sc、In和Bi)。使用2%HNO3配制的Hg元素的标准溶液(含10 ug/L的内标元素Bi)。配制浓度如表2所示。 表2.29种金属元素标准溶液浓度及分析质量数 元素 质量数 标准曲线浓度(ug/L) (amu) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 STD6 A1 27 0.00 2.00 5.00 20.0 50.0 100 As 75 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Ba 137 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Be 9 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Cd 114 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Ce 140 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Cr 53 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Cs 133 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Cu 65 0.00 2.00 5.00 20.0 50.0 100 Dy 164 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Er 166 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Eu 153 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Gd 158 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Ho 165 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 La 139 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Lu 175 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Mn 55 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Mo 96 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Nd 144 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Ni 58 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Pb 206 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Pr 141 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Se 78 0.00 2.00 5.00 20.0 50.0 100 Sn 119 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Sr 88 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Tb 159 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 51 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Zn 66 0.00 0.20 0.50 2.00 5.00 10.0 Hg 199 0.00 0.10 0.50 1.00 1.50 2.00 注:*为使用非碰撞模式 2.2部分元素标准曲线如下: 图1As元素的标准曲线 r=0.9994 图2 Cd元素的标准曲线 r=1.0000 图3Cr元素的白准曲线 r=0.9999 图4 Cu元素的标准曲线 r=0.9996 图5 Hg元素的标准曲线 r=0.9999 图6Pb元素的标准曲线 r=0.9999 2.3 部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,可以有效地消除干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津LabSolutions ICPMS软件具有独特的“诊断助手”功能,可可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。 ICPMS-008 图7As元素质量轮廓图 图8Cd元素质量轮廓图 图9Cu元素质量轮廓图 图10 Cr元素质量轮廓图 图11Hg元素质量轮廓图 图12Pb元素质量轮廓图 2.4样品分析结果及检出限 使用 ICPMS-2030 测定了中药注射剂中的29种金属元素的含量。同时对样品空白进行11次测定,计算各元素的方法检出限。同时进行试验,计算回收率,实验结果见表3. 各元素方法检出限按下式进行计算 X=CxV/V2 公式中: X——元素的方法检出限,单位为微克每毫升(ug/L); C——元素的仪器检出限,单位为微克每毫升(ug/L); Vi——定量总体积,单位为毫升(mL); V2——试样取样体积,单位为毫升(mL); 表3.中药注射剂分析结果 元素 校正内标 方法检出限 测定结果 RSD(%) 加标浓度 加标后测 定结果 回收率 (ug/L) (ug/L) (n=3) (ug/L) (%) (ug/L) Al 45Sc 39.8 7.92 5.51 20.0 27.3 96.9 As 74Ge 0.169 0.524 4.26 2.0 2.63 105.3 Ba 115In 0.350 1.61 2.48 2.0 3.62 100.5 Be 45Sc 0.0208 ND / 2.0 2.01 100.5 Cd 115In 0.0378 ND / 2.0 1.99 99.5 Ce 115In 0.0613 0.0687 1.97 2.0 2.09 101.1 Cr 45Sc 0.680 0.111 3.01 2.0 2.12 100.5 Cs 115In 0.543 ND / 2.0 2.01 100.5 Cu 74Ge 2.09 ND / 20 20.2 101.0 Dy 209Bi 0.0116 ND / 2.02 101.0 Er 209Bi 0.0108 ND / 2.01 100.5 Eu 115In 0.00763 ND / 1.98 99.0 Gd 115In 0.0191 ND 2.02 101.0 Ho 209Bi 0.0258 ND / 2.02 101.0 La 115In 0.0167 ND 2.00 100.0 Lu 209Bi 0.00665 ND / 2.04 102.0 Mn 45Sc 0.850 0.188 5.50 2.17 99.1 Mo 115In 0.106 0.108 3.27 2.0 2.08 98.6 115In 0.0177 ND 2.0 1.97 98.5 115In 0.283 1.47 2.18 2.0 3.46 99.5 209Bi 0.146 0.149 2.64 2.0 2.17 101.0 115In 0.0128 ND 2.0 1.99 99.5 74Ge 3.85 ND / 20 21.2 106.0 115In 1.038 0.233 4.68 2.0 2.19 97.9 74Ge 0.333 0.166 1.69 2.33 108.2 115In 0.0206 ND / 2.02 101.0 V 45Sc 0.128 0.0413 5.11 2.03 99.4 74Ge 2.04 4.6 2.17 6.49 94.5 209Bi 0.237 ND / 1.0 1.01 101.0 注:1、*非碰撞模式;2、ND:未检出 结论 使用岛津公司新品ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪测定了中药注射剂中的 As、Ba、Cr 和 Pb 等29种金属元素含量,加标回收率在94.5~108.2%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度良好,分析速度快,操作简单,准确度高,科适于中药注射剂中多种金属元素的含量测定。 田岛津全球应用技术开发支持中心 使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪测定了中药注射剂中的As、Ba、Cr和Pb等29种金属元素含量,加标回收率在94.5~108.2%之间。该方法具有灵敏度高,检出限低,精密度良好,分析速度快,操作简单,准确度高,科适于中药注射剂中多种金属元素的含量测定。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《中药注射剂中As、Cd、Cr、Cu、Hg和Pb等29种金属元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于中药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药注射剂中As、Cd、Cr、Cu、Hg和Pb等29种金属元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有全谱直读型ICP-AES ICPE-9800。
