电力行业微量铁分析解决方案 电厂炉水中铁的含量是一项非常重要的水质控制指标,做好炉水中铁的监测是保证水汽品质,降低锅炉结垢率的重要手段。目前国标方法 (GB/T14427-2008)检测锅炉用水和冷去水中铁含量的浓度范围为 0.01-5mg/L, 无法满足锅炉水含铁量检测标准5ng/L以下的要求。 哈希在微量铁测定方面利用 FerroZine 测量方法,方法可以达到定量检测1ug/L铁离子,可以很好地满足电厂行业对于微量铁的测试需求。 二、方法适用范围及精确度: 2.1检出限 FerroZine 法最低检出浓度为 0.3 ug/L, 上限为100 ng/L. 2.2重复性 测定了10次铁浓度为10 ng/L 的水样,其变异系数为2.0%。 2.3准确度 测定铁浓度为0.6 g/L的锅炉给水时,加标回收率为116.1%;浓度为8.9ug/L的省煤器入口水的加标回收率为 106.5%;浓度为221.7ug/L 的冷凝水的加标回收率为100.0%。 检测方法中需要用到的哈希分析仪器设备及哈希预制试剂: 名称及描述产品订货号DR6000紫外分光光度计LPV441.99.0000210cm比色皿262920110cm 比色皿适配器LZV887FerroZine Iron 试剂溶液23014959mL滴瓶2937606 备注:如果已经有哈希紫外可见光度计(型号DR5000)则另外选配相应的配件以及预制试剂即可 如需测总铁,需加配哈希配备的加热消解装置: 名称及描述产品订货号DRB200 消解器DRB200-08样品消解制备试剂(5次)LZP065 电厂炉水中铁的含量是一项非常重要的水质控制指标,做好炉水中铁的监测是保证水汽品质,降低锅炉结垢率的重要手段。目前国标方法(GB/T 14427‐2008)检测锅炉用水和冷却水中铁含量的浓度范围为 0.01 ‐ 5 mg/L,无法满足锅炉水含铁量检测标准 5μg/L 以下的要求。哈希在微量铁测定方面利用 FerroZine 测量方法,方法可以达到定量检测 1μg/L 铁离子,可以很好地满足电厂行业对于微量铁的测试需求。更多精彩内容,请您下载后查看。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《锅炉水中铁浓度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中铁浓度检测,参考标准《暂无》,《锅炉水中铁浓度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有哈希DR6000紫外可见光分光光度计、DRB200 消解器。
