AZUP 安洲科技AZUPInternational 《Remote Sensing》--S185 精准农业应用案例:大豆叶面积指数反演 北京农业信息技术研究中心定量遥感重点实验室农业信息技术国家工程研究中心 北京市农业物联网工程技术研究中心 河南理工大学 叶面积指数(LAI)是植物生长和产量的重要指标,高光谱遥感是一种快速、无损监测测术,可在不破坏植物组织结构的前提下,实现对作物生长季营养状况的监测。S185画幅式机载高速成像光谱仪可方便搭载在无人机上快速获取高光谱遥感年数据,因此,利用S185可以快速、精确、实时地对植物LAI进行估测,对于植物生长长势监控、产量估算以及病虫害防治具有重要的作用。 北京农业信息技术研究中心定量遥感重点实验室等单位利用S185机载高速成像光谱仪采集山东济宁嘉祥县5个生长期内的大豆机载高光谱数据反演大豆LAI, 获得较好的结果,并分析比较了随机森林(RF)、人工神经网络网络(ANN)、支持向量机(SVM)三种回归模型的精度,准确度和稳定性,为大豆叶面积指数(LAI)反演提供了方法和参考,对大豆的精准施肥以及快速、无损长势监测具有一定的指导意义和参考价值。 山东济宁嘉祥县位于终南山和华北平原交界处,地处暖温带,大陆性季风气候。本轮实验验共集126个样方品种为研究对象,品种组合从2015年6月13日种植的46个大豆品种中产生。数据共收集五次:2015年8月1日(开花期,R1),2015年8月13日(初荚期,R3),2015年9月1日(鼓粒期,R5),2015年9月17日(鼓粒满期, R6),2015年9月28日(初熟期,R7)。试验区种植密度约为195000 /hm²。每个生长期共有126个样地。 图1采样点分布图——山东省嘉祥县:每个样地为3×5m矩形(六行长5米,间隔0.5米的大豆) ( http://www.azup.com.cn info@azup. c om.cn ) 用 LAI-2200C 冠层分析仪测量 LAI。表1显示了不同生长阶段 LAI的分布情况。在R6和 R3期内LAI值显著(p>0.05),表明在大多数生育期内LAI分布不平衡。 1 大豆LAI统计描述: p值是Kolmogorov Smirnov检验的结果 Growing Period Observation Plots Max Value Min Value Mean Value p Value Coefficient of Variation R1 period 96 5.705 1.285 2.988 0.000 0.331 R3 period 126 9.06 5.415 7.295 0.051* 0.116 R55 period 123 8.22 3.15 5.479 0.002 0.197 R6 period 116 6.54 1.83 4.24 0.192* 0.262 R7 period 82 6.78 1.585 3.579 0.000 0.345 R1~R7 period 543 9.06 1.285 4.906 0.000 0.382 注意:*表示所观察到的 LAI均匀分布 为了进一步研究的 RF, ANN 和 SVM模型估测LAI, 采用 SRS 和 STR 方样方法进行样本选择,校正集包含70%的总样品,剩余的样品作为验证集。为探索模型精度,在整个生长期和单生育期进行 LAI 反演。鼓粒期是大豆育种最重要的时期,在此期间 LAI分布均匀。采用一阶导数预处理方以及 STR 与 SRS 两种抽样方法建立 RF, ANN 和 SVM模型,结果验证了三种模型各自的必需条件以及优势所在。具体流程图如图2所示。 图2方法流程图: STR 与 SRS 两种抽样方法以获取100个校准集。分别利用 RF、ANN、SVM和PLS模型来得到100个V-R2和 V-RMSE 值。 单生长期的模型结果: ( Beij in g AZUP S c ientific Co., Limited ) ( http://www.azup.com.cn info@azup. c om.cn ) Coefficient of determination(R-) Regression Method V-R2 V-RMSE R2 SDR RMSE SDRMSE SRS RF 0.375 0.137 0.090 0.009 ANN 0.427 0.135 0.086 0.010 SVM 0.408 0.130 0.088 0.010 PLS 0.274 0.109 0.104 0.012 RF 0.400 0.130 0.088 0.009 STR ANN 0.452 0.132 0.086 0.009 SVM 0.439 0.108 0.089 0.007 PLS 0.309 0.120 0.102 0.011 整个生育期模型结果: Beijing AZUP Scientific Co., Limited Regression Method V-R2 V-RMSE R2 SDR RMSE SDRMSE SRS RF 0.712 0.042 0.106 0.007 ANN 0.674 0.044 0.11 0.006 SVM 0.718 0.040 0.102 0.006 PLS 0.657 0.041 0.114 0.006 STR RF 0.741 0.031 0.106 0.005 ANN 0.706 0.036 0.11 0.006 SVM 0.749 0.025 0.104 0.005 PLS 0.689 0.033 0.114 0.006 通过以上模型结果对比,选用最优的RF 模型进行 LAI预测: 两种校正集RF模型的 LAI 预测结果 结论: 叶面积指数(LAI)是植物生长和产量的重要指标,可以通过 S185 机载快速成像高光谱仪来进行定量监测。使用 SRS 与 STR 抽样方法构建几个模型,并确定反演大豆整个生长期以及单生长期 LAI 的最终模型。用偏最小二乘回归(PLS)模型与RF、ANN、SVM 回归模型进行比较,基于STR 抽样的整个生长季内, RF 模型产生了最高的精度、准确度和稳定性。基于 STR 抽样的单生长期内, ANN的精度, 准确度和稳定性最高。采用 STR 抽样方法提高了 RF、ANN 和SVM模型的精度、准确度和稳定性。样地和生长期等变化比较大时, RF 模型适用于估算 LAI(整个生长季或一个以上的生长期)。样地和生长期等变化相对较小时, ANN 更适合估算LAI(单生长期)。 原文链接: http://www.mdpi.com/2072-4292/9/4/309/htm ( Beij in g AZUP S c ientific Co., Limited ) ( htt p://ww w.azu p. com.cn info@azup. c om.cn ) 北京安洲科技有限公司Beijing AZUP Scientific Co., Limited北京·海淀·上地信息路号国际创业园号楼 邮编:国服务热线: 电话: 北京安洲科技有限公司北京·海淀·上地信息路号国际创业园号楼 邮编:国服务热线: 电话: 北京农业信息技术研究中心定量遥感重点实验室农业信息技术国家工程研究中心北京市农业物联网工程技术研究中心河南理工大学 叶面积指数(LAI)是植物生长和产量的重要指标,高光谱遥感是一种快速、无损监测技术,可在不破坏植物组织结构的前提下,实现对作物生长季营养状况的监测。S185画幅式机载高速成像光谱仪可方便搭载在无人机上快速获取高光谱遥感年数据,因此,利用S185可以快速、精确、实时地对植物LAI进行估测,对于植物生长长势监控、产量估算以及病虫害防治具有重要的作用。 北京农业信息技术研究中心定量遥感重点实验室等单位利用S185机载高速成像光谱仪采集山东济宁嘉祥县5个生长期内的大豆机载高光谱数据反演大豆LAI,获得较好的结果,并分析比较了随机森林(RF)、人工神经网络网络(ANN)、支持向量机(SVM)三种回归模型的精度,准确度和稳定性,为大豆叶面积指数(LAI)反演提供了方法和参考,对大豆的精准施肥以及快速、无损长势监测具有一定的指导意义和参考价值。 山东济宁嘉祥县位于终南山和华北平原交界处,地处暖温带,大陆性季风气候。本轮实验共采集126个样方品种为研究对象,品种组合从2015年6月13日种植的46个大豆品种中产生。数据共收集五次:2015年8月1日(开花期,R1),2015年8月13日(初荚期,R3),2015年9月1日(鼓粒期,R5),2015年9月17日(鼓粒满期, R6),2015年9月28日(初熟期,R7)。试验区种植密度约为195000 /hm2。每个生长期共有126个样地。图1 采样点分布图——山东省嘉祥县:每个样地为3×5m矩形(六行长5米,间隔0.5米的大豆)用LAI-2200C冠层分析仪测量LAI。表1显示了不同生长阶段LAI的分布情况。在R6和R3期内LAI值显著(p > 0.05),表明在大多数生育期内LAI分布不平衡。表1 大豆LAI统计描述:p值是Kolmogorov Smirnov检验的结果注意:*表示所观察到的LAI均匀分布为了进一步研究的RF,ANN和SVM模型估测LAI,采用SRS和STR抽样方法进行样本选择,校正集包含70%的总样品,剩余的样品作为验证集。为探索模型精度,在整个生长期和单生育期进行LAI反演。鼓粒期是大豆育种最重要的时期,在此期间LAI分布均匀。采用一阶导数预处理方以及STR与SRS两种抽样方法建立RF,ANN和SVM模型,结果验证了三种模型各自的必需条件以及优势所在。具体流程图如图2所示。图2 方法流程图:STR与SRS两种抽样方法以获取
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京安洲科技有限公司为您提供《大豆中叶面积指数检测方案(高光谱)》,该方案主要用于其他中叶面积指数检测,参考标准《暂无》,《大豆中叶面积指数检测方案(高光谱)》用到的仪器有Cubert S185 机载成像光谱仪。
