有色固体或液体中颜色分析检测方案(紫外分光光度)
检测样品
其他
检测项目
颜色分析
关联设备
共1种
下载方案
使用UV Lab™软件颜色分析模式,可以得到液体或者固体颜色样品的CIE L*,a*, b*值。它对染料和饮料行业的质量控制过程非常有帮助,因为很容易比较产品颜色与颜色标准。使用LAMBDA 265/465以及UV Lab软件可以对颜色样品的色差值进行计算。使用LAMBDA型号仪器可以快速获取光谱并具有良好的灵敏度。UV Lab软件中的颜色分析模式可有效地进行这种测试并高效地进行数据处理
2 使用UV LabTM软件颜色分析模式,可以得到液体或者固体颜色样品的CIE L*,a*, b*值。它对染料和饮料行业的质量控制过程非常有帮助,因为很容易比较产品颜色与颜色标准。 L*, a*, b*颜色空间(CIELAB)是行业内最通常的颜色测量方式。L*表示明亮程度,它的可能值在0-100之间。a*和b*可能值大约在-80-+80之间。没有色度的物体a*和b*值为0。因为相对色彩理论用于开发转换, a*坐标表示红色或者绿色, b*坐标表示黄色或者蓝色。绿色和蓝色用负号给出,而红色和黄色用正好给出。 L*, a*, b*颜色空间和由颜色空间导致的颜色差异可以用以下方程描述。 试剂和器材 1. LAMBDATM 265/465紫外/可见分光光度计 AEab=(AL')+(Aa')+(Ab")]12 2.薄莫样品架 3. UV Lab颜色分析模式软件 4.彩色滤光片样品 其中,L*表示明亮程度 操作步骤 a*和b*表示色品坐标△C*ab 表示色彩浓度H*ab 表示色彩浓度 1.打开颜色分析模式 2.设置参数,点击确定 3.测试空白 L=116(¥)-16 4.测试标准 5.测试样品 6.对比CIE色品坐标a'=500()() 仪器参数 Y>0.008856 Y, Parameter Setting 0K Instrument Setup Scan No. 10 Integration No. 1 Data Type %T Color Measurement Setup Illuminant D65 Observer Angle 2Deg 图1.颜色分析模式参数设置 图2.彩色滤光片透射光谱 图3左侧显示了标准和样品之间不同的颜色值并且右侧中显示了样品的样色。 Sample dE+ dL+ da+ db+ dC+ dH+ L± a士 b+ -66.5604 -9.4155 -73.9753 14.3183 15.2274 30.844 35.2969Old Steel Blue 62.654 37.062 -27.7214 42.231 -38.7189 --223.029779.6069 -15.6487-24.3294Deeper blue32.4328 -21.615423.9951 2.9828 5.4494 19.2859 20.9295 36.0678-63.5776Cold blue 32.6388 2.3139 -3.3165 32.3873 -32.36934.0912 44.8588 8.7562 -34.1731J.winter blue 47.5838 -31.279235.1318 7.1821 8.209 28.2034 11.2657 47.2045·-59.3783Moonlight blue 39.6692 9.3355 -35.826614.2459 -10.1916 --214.701451.8804 -23.7539-52.3145 Sample 图3.CIE系统坐标值以及彩色滤光片和结果颜色的不同值 结论 使用LAMBDA 265/465以及UV Lab软件可以对颜色样品的色差值进行计算。使用LAMBDA型号仪器可以快速获取光谱并具有良好的灵敏度。UV Lab软件中的颜色分析模式可有效地进行这种测试并高效地进行数据处理。 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号 邮编:201203 电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 版权所有 ◎2014, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer@是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。
关闭
1/3
2/3
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《有色固体或液体中颜色分析检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中颜色分析检测,参考标准《暂无》,《有色固体或液体中颜色分析检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见分光光度计 LAMBDA 465 /。
我要纠错
推荐专场
紫外、紫外分光光度计、紫外可见分光光度计、UV
