科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱法检测纺织品中米氏酮和米氏碱的含量 米氏酮[4,4’-(对二甲氨基)二苯酮]是碱性染料的重要中间体,米氏碱[4,4’-(对二甲氨基)二苯甲烷]是用作染料中间体及测定铅、锰、臭氧等的灵敏试剂,其盐酸盐作铅试剂,染料中间体,与氧化剂作用时形成深蓝色氧化物检验铅、臭氧及其他氧化剂,沉淀钨。米氏酮和米氏碱被广泛应用于纺织染料的生产,这两种物质对人体具有毒性,会影响人的血液携氧能力,引起头痛、头昏、虚弱、呼吸困难,长期接触会有致癌危险。 采用高效液相色谱仪建立快速可靠的测定方法,对纺织品中的米氏酮和米氏碱进行分析检测。 仪器简介 LC600A 智能全控高效液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。 1、使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等; 2、具备多元高压洗脱、波长扫描等功能。 3、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 取纺织品试样,剪成约5mm×5mm的小片,混匀。从混合样中称取 1.0g置于50mL 具塞的管状瓶中,加入15mL甲醇,于超声波发生器中室温下萃取 20min, 用0.45 um 聚四氟乙烯膜过滤后作为待测液。 色谱条件: 色谱柱 ZORBAX Eclipse Plus C18 柱 250mm×4.6mm, 5um 流动相 甲醇:水=90%:10% 流速 1.0mL/min 柱温 30℃ 检测波长 260nm 和 370nm 进样量 10uL 色谱图: E 纺织品中米氏酮和米氏碱的液相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 高效液相色谱法检测纺织品中米氏酮和米氏碱的含量 米氏酮[4,4’-(对二甲氨基)二苯酮]是碱性染料的重要中间体,米氏碱[4,4’-(对二甲氨基)二苯甲烷]是用作染料中间体及测定铅、锰、臭氧等的灵敏试剂,其盐酸盐作铅试剂,染料中间体,与氧化剂作用时形成深蓝色氧化物检验铅、臭氧及其他氧化剂,沉淀钨。米氏酮和米氏碱被广泛应用于纺织染料的生产,这两种物质对人体具有毒性,会影响人的血液携氧能力,引起头痛、头昏、虚弱、呼吸困难,长期接触会有致癌危险。 采用高效液相色谱仪建立快速可靠的测定方法,对纺织品中的米氏酮和米氏碱进行分析检测。 仪器简介 LC600A智能全控高效液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)由P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 1、使用WS600工作站可以同时控制数台P600高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等; 2、具备多元高压洗脱、波长扫描等功能。 3、广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 样品处理: 取纺织品试样,剪成约5mm×5mm的小片,混匀。从混合样中称取1.0 g置于50mL具塞的管状瓶中,加入15mL甲醇,于超声波发生器中室温下萃取20min,用0.45μm聚四氟乙烯膜过滤后作为待测液。 色谱条件:见附件色谱图:纺织品中米氏酮和米氏碱的液相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《纺织品中米氏酮和米氏碱的含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中米氏酮和米氏碱的含量检测,参考标准《暂无》,《纺织品中米氏酮和米氏碱的含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A液相色谱仪。
