科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 离子色谱仪检测电镀工业废气中硫酸雾的含量 硫酸雾也叫酸雾,通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾.由矿物燃料燃烧或矿物冶炼、硫酸产生等过程中排放的含硫氧化物废气造成,硫酸雾既发生于直接生产或使用硫酸的工厂,也来自以煤、石油或重油为原料及燃料的工厂排烟,是一种大气污染现象。 对工业排放废气中的硫酸雾浓度需进行监控,尤其是电镀工艺废气。硫酸雾对皮肤、眼结膜、鼻粘膜、喉咙等器官均有强烈刺激和损害,严重患者有生命危险。大规模硫酸雾会造成酸雨,对森林、水体、土壤等造成严重污染。 本实验采用离子色谱仪测定电镀工业废气中硫酸雾的含量,结果稳定准确。 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 1、采用与 WATERS 液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。 2、进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。 3、接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。 4、连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。 5、高分辨率触摸屏配有 WinCE 操作系统,,以及全中/英文显示的数据处理系统。 6、广泛应用于环保、化工、教育、等领域的水质监测,用于F、CF、NO7、PO、Br、NO3、SO2等阴离子分析。 样品前处理: 将样品剪碎(切勿使尘粒抖落),于250mL 具塞磨口锥形瓶中,加150mL 去离子水浸泡样品,将锥形瓶放人超声波清洗器中超声 30min, 冷却后经中速定量滤纸滤入250mL容量瓶中,用水润洗锥形瓶和滤器3~4次,加1.0mol/L氢氧化钠溶液中和溶液至 pH=7~9,用水稀释至标线供分析用。 测定时,先用去离子水洗涤预处理柱,然后加入试样进行交换处理,最初流出的 30mL溶液液去不用,然后用 0.45 u m微孔滤膜将溶液过滤后,得到的滤液再进样测定。 色谱条件: 色谱柱 阴离子分离柱: Metrosep A Supp 4-250; 保护柱: Metrosep A Supp 4/5 淋洗液 0.0017mol/L 碳酸氢钠+ 0.0018 mol/L 碳酸钠混合液 柱温 室温(不低于18℃)±0.5℃ 检测器量程 0~5000/,S/cm 蠕动泵流速 0.5~0.6 mL/min IC泵流速 1.0 mL/min 色谱图: 电镀工业废气中硫酸雾的色谱图 南京科捷分析仪器有限公司 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 离子色谱仪检测电镀工业废气中硫酸雾的含量 硫酸雾也叫酸雾,通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾.由矿物燃料燃烧或矿物冶炼、硫酸产生等过程中排放的含硫氧化物废气造成,硫酸雾既发生于直接生产或使用硫酸的工厂,也来自以煤、石油或重油为原料及燃料的工厂排烟,是一种大气污染现象。 对工业排放废气中的硫酸雾浓度需进行监控,尤其是电镀工艺废气。硫酸雾对皮肤、眼结膜、鼻粘膜、喉咙等器官均有强烈刺激和损害,严重患者有生命危险。大规模硫酸雾会造成酸雨,对森林、水体、土壤等造成严重污染。 本实验采用离子色谱仪测定电镀工业废气中硫酸雾的含量,结果稳定准确。 仪器简介IC-700型离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 1、采用与WATERS液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。 2、进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。 3、接头、流路均使用进口Peek材料,耐强酸强碱。 4、连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。 5、高分辨率触摸屏配有WinCE操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 6、广泛应用于环保、化工、教育、等领域的水质监测,用于F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、SO42-等阴离子分析。 样品前处理: 将样品剪碎(切勿使尘粒抖落),于250mL具塞磨口锥形瓶中,加150mL去离子水浸泡样品,将锥形瓶放入超声波清洗器中超声30min,冷却后经中速定量滤纸滤入250mL容量瓶中,用水润洗锥形瓶和滤器3~4次,加1.0mol/L氢氧化钠溶液中和溶液至pH=7~9,用水稀释至标线供分析用。 测定时,先用去离子水洗涤预处理柱,然后加入试样进行交换处理,最初流出的30mL溶液弃去不用,然后用0.45μm微孔滤膜将溶液过滤后,得到的滤液再进样测定。 色谱条件:见附件色谱图:电镀工业废气中硫酸雾的色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《电镀工业废气中硫酸雾的含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《电镀工业废气中硫酸雾的含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有 IC-700 离子色谱仪。
