精密仪器工作台的隔振设计 环境振动测试 1 拟建工作台场地位于城市交通干道侧 45m 处,环境振动影响主要来自邻近的城市干道上行驶的汽 车引起的振动汽车在刚性路面(混凝土路面)或柔性路面(沥青路面)上行驶时,由于车轮与粗糙路面的撞击而引起振动环境振动的影影因素多,传递途径复杂,单靠文献1推荐的汽车行驶振动衰减计算公式预估工作台处振幅是无法得到准确结果的,因此,为了准确得到精密仪器工作台基础处的环境振动,我们进行了实测采用国产891振仪及配套的日产SONY30A 磁带记录仪和日产7T17数据处理机测点布置见图1,每一测点安放一个拾振仪,实测时间选在上午9:30-11:30车流量高峰期,进行不间断的监测,对大车通过时作了重点点录测点4*(工作台基础处)的垂直方向和水平方向位移时程曲线见图2对位移时程曲线作一次微分后得到速度时程曲线进一步对速度时程曲线作功率谱分析后得到了速度幅频图可见图3. 图1 测点布置 2 隔振计算分析 该精密仪器工作台对振动敏感等级为Ⅰ级,按《振动计算与隔振设计规程》规定容许振动速度v 0101mm工作台基础处最大垂直向位移振幅 Aov= 11076^m,垂直向速度 Vov=01019mm>V,三 图2 位移时程曲线 图3 速度幅频图 密集频率foh= 3154Hz,此外,考虑到其它环境振动影响,需对该台采取隔振措施 211 要求的隔振系数 要求的隔振体系自振频率 f 212 选择隔振装置 对精密仪采取隔振措施时,应根据隔振要求,隔振材料和隔振器的性能、适用条件等作全面考虑,选用适当的隔振器方能达到预期的隔振效果目前应用隔振器品种较多,如常用的橡胶隔振器,金属弹簧隔振器及其他弹性材料隔振等橡胶隔振器有一定的强度、弹性、阻尼好,对高频振动隔振效果较好,但对汽车行驶引起的低频振动隔振效果不好,且容易老化金属弹簧,刚度小,弹性好,隔振效果好,但它的阻尼小(阻尼常数约为010000325),水平刚度小于竖向8度,易晃动,不宜单独用于振动敏感等级为工级的精密仪器工作台隔振另外,这两种隔振器刚度皆为定值,无法解决在隔振设备运行时因质心位置移动造成隔振平台的倾斜,难以在防微振领域中应用 空气弹簧隔振器在防微振方面效果很好,具有以下性能:①刚度和阻尼可以调节(阻尼比可变范围为 图4 计算示意图 0115~014),隔振体系自振频率可保持不变;②具有高度控制阀,可以实现隔振体系刚度中心对质心位置移动的跟踪,保持隔振平台的水平,横向稳定性好;③调节胶囊内气压可获得不同承载力这种隔振器间在集成电路生产的隔振上用过,也曾用于地铁的减振,而用于精密仪器工作台的隔振上少见,本设计选用空气弹簧隔振器旨在作进一步探讨. 按工艺要求,工作台尺寸为314m ×3m ×014m,总重107kN.空气弹簧隔振器选用JYKT2122026型空气弹簧,6只最大承受荷载为 20kN ×6= 120kN,使用压力为011~015M Pa, 水平阻尼比011. 213 工作台基础隔振计算 计算简图如图4所示,汽车行驶引起隔振体系垂直振动方程为 水平一摇摆振动方程: 式中:Az,A yo,Axo分别为Z,Y,Z方向地面位移分量; ho 为台总质心至台底距离,m;¥为绕Y轴转角,弧度 假定为简谐振动,解上述方程后可得到有关的动力计算公式,计算过程及计算结果见表1. 表1方程解 从上述计算可知,空气弹簧隔振器的使用压力范围为011~015M Pa,如果使用压力较大,由于弹簧刚度增加太大,可能导致自振频率提高和速度增加,效果不佳该工作台已投入使用,运行良好 拱形排桩中悬臂构件 SPR 排桩近似于矩形截面,可以按照单筋矩形截面受弯构件配筋,将主筋布于受拉侧,施工过程中应严格检查主筋的位置 拱形排桩拱圈内应力与拱轴曲线形状关系极大,首先拱轴曲线放线必须准确 为了保证拱轴曲线不变,要求保证桩间的刚度联结,预埋钢板厚度不小于 5mm,竖向间距为2~4m,联结钢板厚度A≥8mm.工程V中当基坑内不允许设置水平拉杆时,可于拱脚处沿拱脚合力方向一定深度作水平桩或加大拱脚桩截面,以保证拱脚处不发生位移 当结构设计满足要求后,在桩顶加设一道圈梁,不但可以增强拱形排桩的整体性,而且可以使原来的悬臂杆件受到约束成为简支,大大减小桩的弯矩,减小桩体位移,有利于成拱,圈梁配筋可如图4所示 图4 圈梁截面图 设置的水平拉杆需根据拱脚推力H 进行强度验算拱脚推力H也是随土压力增大而增大,即随桩深的而线性增大,据此可确定水平拉杆设置的数量和间距 3 结语 (1)改变支护墙体的截面形状是提高墙体支护能力的一种有效途径, SPR 排桩拱形支护结构增强了支护墙体的刚度,不需内支撑和锚杆的设置,可以有效地减小结构的位移它是一种新颖、有效、经济的支护结构,是当前具有应用前景的支护体系 (2)拱形排桩的合理拱邮曲线是一条二次抛物线,此时,拱形排桩受力最为合理,满足结构要求,拱圈上只承受拱轴压力作用,能充分发挥混凝土的抗压强度 环境振动的影响因素较多,传递途径亦复杂,如要很好解决精密仪器工作台的防裂微振问题,必须通过现场实测,取得实际的环境振动参数,采用概念设计和进行必要的计算,进行系统设计 本文测试工作得到西安建筑科技大学结构实验室的大力支持,谨表谢意 相应密集频率fov=z 左右;最大水平振幅A oh= m,水平速度 voh=m>vv,相应 在我们的实验室里,常用的试验台或者工作台主要是实验室家具厂家给成套配置的,或者是办公家具那种非常中规中矩的设计,可以实现主要的实验室理化工作或者实验室数据记录整理工作,但是有些时候我们遇到一些实验室仪器非常贵重,需要专用的工作台,或者仪器放置台需要经常挪动测试位置或为配合其它仪器联合测试需要移动到其它仪器旁边时,这样就会影响测试分析仪器的使用性能和精度。睿远公司采用自动化-电气化联动原理,可是实现各种精密仪器,可以放置在该工作台上,在同一层楼面到处挪动位置时,不用重新调整水平状态(自动调整),而不会影响其测试性能和精度。是一种把已经调整好安装水平位置的测试分析仪器,可再次任意挪动位置,而不影响测试性能和精度的自动调整水平位置的移动平台
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京睿远科技发展有限公司为您提供《水平防振中自动化检测方案(通风柜)》,该方案主要用于水平防振中自动化检测,参考标准《暂无》,《水平防振中自动化检测方案(通风柜)》用到的仪器有null。
