应用案例FLIR FLIR应用案例www.flir.com FLIR红外热像仪协助意大利某游泳池查找漏水处 FLIR E60红外热像仪堪称功能多样的工具,可以用于多种不同环境 意大利撒丁岛上某度假公寓的管理员注意到游泳池正在漏水,而且非常严重。该游泳池每天漏水几乎达19,000公升。这是一家很特别的公寓,它地处撒丁岛东北部翡翠海岸罗通多港村,这里是一处声名远扬而也相对昂贵的度假胜地。该管理员夏季之初旺季来临前就发现了这个问题因此,因此必须在大批游客到来之前,尽快修复这个问题。 这就是该管理员为什么要雇用红外热像仪顾问―—撒丁岛TermografiaExpress顾问公司Fabrizio Contino的原因。 “我们怀疑漏水的地方在自动清洗游泳池并持续抽出污泥和碎屑的管道内。但是这些60厘米宽的管道环绕游泳池周围,因此我们不得不找出这些管道确切的漏水之处。” 省时降本 找出漏水之处的常规方法是凿开游泳池周围的人行道并挖出污泥管,但是这并非理想的做法。如果使用该方法,将花费太多时间;而且,修复期间,入住度假公寓的房客也会被拒 绝进入游泳池。“这就是我们选择对游泳池周围环境实施热成像调查的原因。”利用太阳光源 初步调查并未发现足够的决定性漏水迹象,因此Contino进一步采取措施。他堵住游泳池清洗系统的喷嘴,从而为管道中的水增压。“人行道因阳光照射温度逐渐升高,因此我们怀疑在漏水的地方漏水会使人行道降温。因此,等到两小时之后,我们再次进行调查,查看两者之间的不同之处。正如我们想的一样,第二次调查过程中的可疑区域,在热图像中看似更冷一些。因此可以说我们把太阳用 这些图像表明可见光图像和热图像可以结合在一个热叠加图像内;或者通过使用画中画功能进行结合。 FLIR E60红外热像仪 此次调查过程中, Contino用的是FLIR E60热外热像仪。该热像仪的微测辐射热计探测器产生分辨率为320240像素且热灵敏性高于0.05℃的热图像。不论故障有多小,这些纤毫毕现的热图像都能显出任何温度相关的故障。因为FLIR E60红外热像仪具备画中画和热叠加等强大功能,所以许多热像师认为它是热成像调查用的完美工具。 无线网络连接 Contino提到: “我特别想说的是,我可以在红外热像仪里快速创建报告。有了FLIR的新型热像仪,便能充分利用无线网络环境,立刻向客户展示结果。这真是一个极大的好处。这可以使我向客户以及负责维修的承包商指出准确的位置。 由于精确的定位以及即时的问题交流,维修作业也非常迅速而且游泳池在客人到达之间已得到修复。 “使用我的FLIR E60红外热像仪进行热成像调查省时省力又省钱。” 按照Contino的说法,这不仅省时省 钱,还有助于保持度假村公寓的良好名声。“其他方案需要对游泳池周边大兴土木,使游泳池长时间无法使用,进而度假公寓的住客无法使用该游泳池。这将花费大量金钱,甚至更重要的是,这将耗费大量时间。如果房客很快就要到达,公寓管理员就更没有时间可浪费了。由于热成像检 查 Contino对FLIRE60红外热像仪容易使用的设计评价非常高,但是他强调,红外热像仪不仅仅是一部出色的摄像机。 “明白自己正在做的事情很重要。因此, FLIR Systems提供一流培训,以配合其一流的产品,这一点也非常重要。我曾经在ITC参加过一个课程,现在我已是一名认证的一级热像师。如果没有接受此类培训,我认为自己肯定无法帮助该度假公寓的管理员迅速且充分地解决问题。” 其中一个可疑区域的可见光图像和热图像 验证 Contino派维修工人到这两个现场,以便他们能凿开可疑区域的人行道并挖出管道。 “这表明那些地方的某些管道破裂或破损。这证实了热成像调查的结果。也非常清楚地表明了此方法可准确定位问题所在。 其中一个可疑区域的可见光图像和热图像 意大利撒丁岛上某度假公寓的管理员注意到游泳池正在漏水,而且非常严重。该游泳池每天漏水几乎达19,000公升。这是一家很特别的公寓,它地处撒丁岛东北部翡翠海岸罗通多港村,这里是一处声名远扬而也相对昂贵的度假胜地。该管理员夏季之初旺季来临前就发现了这个问题因此,因此必须在大批游客到来之前,尽快修复这个问题。 应用案例 FLIR E60红外热像仪此次调查过程中,Contino用的是FLIR E60红外热像仪。该热像仪的微测辐射热计探测器产生分辨率为320x 240像素且热灵敏性高于0.05℃的热图像。不论故障有多小,这些纤毫毕现的热图像都能显出任何温度相关的故障。因为FLIR E60红外热像仪具备画中画和热叠加等强大功能,所以许多热像师认为它是热成像调查用的完美工具。
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《游泳池中漏水处检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于建筑工程中漏水处检测,参考标准《暂无》,《游泳池中漏水处检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
