当前位置: 废水 > 方案详情
废水中cod检测方案(水质分析仪)
检测样品 废水
检测项目 cod
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
BOD缓冲剂液化了还能用吗? 答:BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。 我们测氨氮,是以氮元素计还是以铵根离子计? 答:氨氮是指水中以游离氨和铵根离子形式存在的氮。平常我们检测的氨氮是以氮来计。
BOD缓冲剂液化了还能用吗?   答:BOD缓冲剂时间稍长后会出现液化的现象,这是正常情况,不影响使用。     我们测氨氮,是以氮元素计还是以铵根离子计?   答:氨氮是指水中以游离氨和铵根离子形式存在的氮。平常我们检测的氨氮是以氮来计。   为什么配制没几天的N2试剂底部出现沉淀或浑浊,是否影响实验?   答:以上两种情况第一个并非温度所致,40℃的温度不会导致N2试剂出现沉淀,还是怀疑其量器具洁净程度、配制使用水以及环境污染等原因所致,另外一个出现浑浊是因为实验室空气中含有大量有机物导致。   如何消除双氧水对测定COD带来的干扰?   答:正常取样,先加E试剂,摇匀,再放在100℃的消解器加热5分钟,拿出后,加入D试剂,再按照正常的实验步骤操作就行了。     做总磷实验时,过硫酸钾结晶了,影响检测结果吗,该怎么解决?   答:过硫酸钾配制时较难溶解,使用超声波帮助其溶解。如果没有超声波,尤其是冬季室温较低,可以加热使其溶解(温度不能超过60℃,否则过硫酸钾会分解),放冷后会有析出,因为溶液为过饱和,再加热溶解是可以使用的,不影响总磷的测定。      请问在做水质测定cod、氨氮、总磷和总氮实验时,如果水样是强酸性或强碱性 对实验会不会有影响?   答:最好水样调到中性后再测量。比如COD强碱性加E试剂后容易出现喷溅;氨氮显色条件是碱性,强酸性水样不显色;总磷消解要求中性过硫酸钾;总氮是碱性过硫酸钾;还有一些需要再特定酸碱条件下显色,而水样过酸过碱会影响显色的,最稳妥是调到中性,再加连华试剂就会达到显色要求的酸碱条件(连华试剂会保证显色酸碱条件的)。     测定水中十种重金属需要静置多长时间?   答:现将10种重金属静置时间归纳如下,   锌→10分钟      铁→10分钟      总铬→10分钟      六价铬→10分钟     铅→10分钟    Cd镉→10分钟       铜→5分钟      镍→5分钟      锰→5分钟   银→5分钟
关闭
  • 1/1
产品配置单
连华科技为您提供《废水中cod检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于废水中cod检测,参考标准《暂无》,《废水中cod检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
