中药材川乌中乌头碱、)次乌头碱、新乌头碱含量检测 1.背景介绍 川乌为毛莨科植物乌头的干燥母根。川乌含有生物碱类成分,具有较交的药用价值,具有祛风除湿、温经止痛、抗炎降压等功效,也可用于治疗风寒湿痹、心腹冷痛、寒疝作痛、关节疼痛等病症,因其能够刺激皮肤,继而有麻木感产生,故可用作镇痛剂。其主要药用有效成分为生物碱类化合物,如乌头碱、次乌头碱及新乌头碱等,而不同产地川乌中所含药用有效成分的含量差异较大,所以,有必要采用一种有效的方法对中药材川乌中所含的有效成分乌头碱、次乌头碱及新乌头碱进行检测。因此,本实验按照《中国药典》2015版的要求,采用HPLC-UV建立了中药材川乌中乌头碱、次乌头碱、新乌头碱含量的测定方法,可有效实现川乌中药材的质量控制。 2.样品制备 对照品溶液制备:取乌头碱对照品、次乌头碱对照品、新乌头碱对照品适量,甲异丙醇-三氯甲烷(1:1)混合溶液分别制成每1mL含乌头碱 50 pg、次乌头碱和新乌头碱各0.15 mg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取川乌粉末(过三号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,加氨试液3mL,精密加异丙醇-乙酸乙酯(1:1)混合溶液50mL, 称定重量,超声处理(功率300W, 频率40 kHz;水温在25℃以下)30分钟,放冷再称定重量,用异丙醇-乙酸乙酯(1:1)混合溶液补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 25 mL,40℃以下减压回收溶剂至干,残渣精密加入异丙醇-三氯甲烷(1:1)混合溶液3 mL溶解,滤过,取续滤液,即得。 3.测试条件 仪器 EasySep@-1020液相色谱系统,配备UV检测器 色谱柱 Global Chromatography GS-120-5-C18-AP 250×4.6 mm, 5 pm 流速 1.0 mL/min 柱温 35°C 流动相 流动相A:乙腈-四氢呋喃(25:15),流动相B : 0.1 moL/L醋酸铵溶液(每1000 mL加冰醋酸0.5mL);梯度洗脱 检测波长 235 nm 梯度洗脱程序 4.测试结果 1)对照品色谱图 时间( min ) A% B% 0 15 85 48 26 74 49 35 65 58 35 65 65 15 85 80 15 85 序号保留时间名称峰面积 峰分离度理论塔板数 1 38.579 3706848 2.80 17010 2 41.772 4450076 4.70 24688 3 46.380 1358874 0.00 45941 图1对照品检测色谱图 2)样品色谱图 38.659 1552240 3.56 29254 2 41.876 817328 5.18 36516 3 46.388 439307 0.00 48941 总计 2808875 图2样品检测色谱图 3)重复性考察 精密吸取对照品溶液,进液相色谱测定,重复进样6次,计算保留时间RSD≤0.5%,峰面积RSD≤2.0%,方法的定性定量重复性良好。 5.结论 采用 EasySep@-1020 液相色谱系统,配备 UV 检测器、Global Chromatography GS-120-5-C18-AP色谱柱可以实现中药材川乌中乌头碱、次乌头碱、新乌头碱含量的检测,方法准确、灵敏度高,可以满足日常分析检测要求。 6.配置列表 仪器配置 EasySep@-1020 二元梯度液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱) EasySep@-1020 UV 检测器 Unimicro 色谱工作站 上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 邮编:201203 电话:021-3895358850801569(技术服务专线) 传真:021-38953636 邮箱: info@unimicrotech.com.cn 网址: www.unimicrotech.com.cn
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《川乌中乌头碱、次乌头碱、新乌头碱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《川乌中乌头碱、次乌头碱、新乌头碱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪。
