stne 样品应用报告 客户要求 样品名称 药片 所属行业 医药 样品性质 中硬性 进料尺寸 10mm 出料细度 75um 单批次处理量 150g 特殊要求 无颜色污染 后续分析 溶液颜色,重金属,含量等 后期拓展要求 无 解决方案 产品推荐 AM200 式式研磨仪 推荐理由 可配置多种研钵和白杵材质:稍粘性样品性质需要研磨过程比较温和;如要求无颜色污染可选择氧化锆制研钵和白杵,而且无重金属污染; 配置方案 1、AM200主机2、氧化锆制研钵和白杵3、山毛榉刮料板 参考图片 臼式研磨器以仿传统的手工研磨方式为基础,通过研钵和臼杵的摩擦和挤压,从而完成样品的粉碎。 样品从进料口进去之后,沿着研钵运动的方向向内侧运动,碰到刮料板后,一部分样品向臼杵和研钵的上下接触面聚集,另一部分样品沿着研钵壁进入到研钵和臼杵的后侧接触面,这样的循环运动保证了样品的均匀性的粉碎。 臼杵相对于研钵,属于偏心设计,一方面研钵带动臼杵转动,通过和样品的接触产生摩擦力粉碎样品;另一方面臼杵本身的重量以及作用在臼杵轴向、可调节的弹性力所产生的压力粉碎样品。
关闭产品配置单
蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司为您提供《药片中粉碎检测方案(研磨机)》,该方案主要用于化药制剂中其他检测,参考标准《暂无》,《药片中粉碎检测方案(研磨机)》用到的仪器有蚂蚁科仪 臼式研磨仪 AM200S。
