科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17. com 高效离子色谱仪检测婴幼儿奶粉中营养强化剂低聚半乳糖的含量 低聚半乳糖是一种具有天然属性的功能性低聚糖,在自然界中,动物的乳汁中存在微量的 GOS, 而人母乳中含量较多,低聚半乳糖是人体肠道中双歧杆菌、嗜酸乳酸杆菌等有益菌极好的营养源和有效的增殖因子,可以改善人体肠道的消化吸收功能。 新生儿的消化功能比较薄弱,婴儿体内的双歧杆菌菌群的建立很大程度上依赖母乳中的 GOS 成分。所以婴幼儿奶粉中都添加了低聚半乳糖的营养成分。中华人民共和国卫生部2008年第20号公公批准低聚半乳糖为新资源食品,并规定了相应的使用标准。 南京科捷用磷酸盐缓冲液提取试样中游离的低聚半乳糖和乳糖,采用半乳糖苷酶将提取液中低聚半乳糖的乳糖酶解,将提取的初始溶液和酶处理过的溶液分别用于高效离子色谱仪测定。 第一步测定初始溶液中游离的半乳糖和乳糖,第二步测定从低聚半乳糖和乳糖中释放出的半乳糖总量。利用乳糖和半乳糖的含量计算试样中低聚半乳糖的含量。 实验仪器 高效离子色谱仪 IC-600 (南京科捷分析仪器有限公司)采用了全塑料流路设计,泵头,流路等使用 PEEK制造,能使用强酸,强碱的淋洗液,,可跟百分之百的有机溶剂兼容,方便用户对复杂样品进行检测后进行冲洗和维护。设计紧凑,合理,特大 LCD 液晶显示屏,具有常规检测和高精检测两种检测模式,先进的数字式控温电导检测器。 酶解试样前处理 1、吸取伟备的试样液10mL, 移入100mL容量瓶中,标记为A1, 吸取 1mLβ-半乳糖苷酶溶液,放入A1中,用铝箔纸密闭摇匀;同时做酶试剂空白AO. 2、将含有活性酶A1 和 AO的两个 100mL容量瓶在(60±2)℃水浴中持续温和振摇60min(从混合物温度达到60℃开始计算时间,振摇过程中避免形成水沫或空气泡沫),然后将 AO 和 A1两个处理溶液,用冰浴冷却至室温,向A1, A0 两个100mL 容量瓶中各加入20%乙腈溶液5mL,用水定容,混匀。 3、分别取适量上述处理后溶液至离心管中,10000r/min 离心 10min, 上层水相用 0.2 um 滤膜过滤,用离子色谱仪测定。 色谱参考条件 色谱柱 PA20阴离子交换色谱柱(150mm×3mm, 颗粒3.5um),保护柱(30mm×3mm)或等效色谱柱 柱温 30℃ 流动相流速 0.4mL/min 进样量 20uL 检测器 脉冲安培检测器 色谱图示 多种婴幼儿奶粉中低聚半乳糖的离子色谱图 南京科捷分析仪器有限公司 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q:
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《婴幼儿奶粉中低聚半乳糖的含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于婴幼儿配方乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴幼儿奶粉中低聚半乳糖的含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有科捷分析仪器IC-600 离子色谱仪。
