/SH盛奥华QSHENGAOHUA 重铬酸钾分光光度比色法检测污水中 COD 指标的含量 近日上海某助剂公司采购了我公司一套 COD 快速测定仪,技术员上门调试培训,数据结果很理想。以这次培训实验为例,为大家分享下仪器的性能特点、实验过程、数据检测。 前言: 污水处理过程中,我们会遇到很多指标性的标示,比如 BOD、SS、SV30、活性污泥等,但其中有一个很重要的指标 COD,那么 COD 代表了什么,主要有什么作用那,下面我们大致介绍一下; COD 是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。它是英文 chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以 mg/L表示。 它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此, COD 在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。COD 越高,污染越严重。我国《地表水环境境量标准》规定,生活饮用水源 COD 浓度应小于15毫克/升,,一般景观用水 COD 浓度应小于40毫克/升。前言、使用仪器和试剂介绍、实验部分、结果与讨论 江苏盛奥华研制的 COD 测定仪依据环保部行业标准:快速消解分光光度法 HJ/T399-2007《水和废水监测分析方法》(第四版),可快速、准确地测定各类水体中的化学需氧量指标,分析出水体受到有机物污染的程度。 仪器准备: ● 中文操作界面,大屏幕指引化菜单液晶显示 ● 可直接测定 COD 指标 ● 单波长,中心波长为 610nm ● 可用国家标准样品进行曲线自动计算建立 内存多条标准曲线可人为进行设定、保存和修改 ● 具有结果显示和存储功能 ● 冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时 试剂准备: COD 专用试剂包含两部分:C1试剂和C2试剂。我们提供的是固体粉末试剂,需要用户按照说明书配置比例,加入定量的浓硫酸和蒸馏水配成液体试剂装入专用定量器中备用。 实验部分: 1、前期准备: A. 拆开两台仪器包装,连接220V电源预热备用 B. 取瓶装的待测水样,专用试管、比色皿、移液管等用蒸馏水洗净备用 2、实验过程: A. 先向试管中定量的蒸馏水和待测水样,分别先后加入C1 试剂和 C2试剂。 B. 盖好盖子摇匀,放置到消解器中消解10分钟 C消解完成后,取出试管放到冷却架上空气冷却2分钟D冷却完成后,再加入定量的蒸馏水,盖好盖摇匀水冷至室温 E. 取出专用比色皿,依次倒入空白样和待测样 F. 最后轻轻放入测定仪主机中测定读数 3、检测完毕,洗净整理好玻璃器皿和仪器,留待下次实验操作 结果与讨论: 测定指标 标样500mg/L 标样1000mg/L 待测水样 COD 498.85mg/L 985.15mg/L 3410mg/l 结论:仪器国家标样测定数据在允许误差范围内,仪器性能稳定。待测水样测定数据理想。 实验现场图:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
江苏盛奥华环保科技有限公司为您提供《废水中COD检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《废水中COD检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有null。
