淀粉中酸度检测方案(自动电位滴定)
检测样品 淀粉及淀粉制品
检测项目 理化分析
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
淀粉酸度的测定一直沿用酚酞做指示剂的酸碱滴定法,此法简便易行,并且容易掌握。随着科技发展,社会进步,使用仪器测定能够避免一些人为误差,也是发展趋势,我们采用电位滴定法测定淀粉酸度,重复性良好、操作更加简便、准确度高。
应用方法M2144-2015 磁 水质分析专家电 .. 淀粉酸度的测定 应用背景 淀粉是葡萄糖分子聚合而成的,它是细胞中碳水化合物最普遍的储藏形式。淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都较高,可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。 淀粉酸度的测定一直沿用酚酞做指示剂的酸碱滴定法,此法简便易行,并且容易掌握。随着科技发展,社会进步,使用仪器测定能够避免一些人为误差,也是发展趋势,我们采用电位滴定法测定淀粉酸度,重复性良好、操作更加简便、准确度高。 二、 配套仪器以及试剂 1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定) 2. 电极:231-01pH玻璃电极232-01甘汞参比电极 3. 试剂: 0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件 M9103-2015) 三、 样品测定 1. 称取10.0g淀粉样品,精密称定,溶于50mL纯水中,摇匀后置于自动滴定仪上。同时做空白试验。 2. 仪器操作: a) 打开仪器,连接231-01 pH玻璃电极至测量电极接口,连接232-01甘汞参比电极至参比电极接口。 b) 标定电极:选择"mV/pH"按键,点击重新标定,将电极放入4.00pH标准缓冲溶液中,待数值稳定后按"标定”,将电极清洗干净,放入9.18pH标准缓冲溶液中,待数值稳定后按"标定”,结束标定。 c) 将电极架置于滴定杯上方,放置好测量电极、参比电极以及加液管。 d) 将取液管连接接到氢氧化钠标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。 e) 点击开始方法滴定,选择预设终点滴定,设置参数。 f) 点击开始测定,等待仪器自动检测。 g) 分析结束,仪器显示结论,点击保存。 h) 如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次。 i) 关闭仪器,将电极浸泡至饱和氯化钾中。 滴定模式 预设终点滴定模式 方法信息 滴定类型(mV/pH): pH滴定 终点设置 雷 终点数:1 预设终点: 8.3pH 预控点:7.8PH 预控比例:70% 磁 终点延时时间:10s 预加体积量:0.000mL 添加控制 搅拌器设置 最小添加体积:0.020mL 最大添加体积:40.000mL 搅拌器类型: 下搅拌 搅拌速度:30 滴定前搅拌时间: :10s 四、 计算公式 淀粉酸度以10.0g试样消耗氢氧化钠溶液(0.1000mol/L)的体积(mL)表示。 其中: X-淀粉酸度的数值,T; V一测定用试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Vo一济剂空白消耗氢氧化钠标准滴定液的体积的数值,单位为毫升(mL); c一氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度的数值,,单位为摩尔每升(mol/L)。 五、 注意事项 1) 取下电极护套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都使电极失效。 2) 测量结束,及时将电极保护套套上,电极套内应放少量外参比补充液,以保持电极球泡的湿润,切忌浸泡在蒸馏水中。 3) 电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。 4) 参比电极的填充液为3mol/L氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。 依衣据标准: GB/T5009.53-2003淀粉类制品卫生标准的分析方法 更多滴定仪应用方法 敬请关注雷磁公众号 或登录www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 一、 应用背景淀粉是葡萄糖分子聚合而成的,它是细胞中碳水化合物最普遍的储藏形式。淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都较高,可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。淀粉酸度的测定一直沿用酚酞做指示剂的酸碱滴定法,此法简便易行,并且容易掌握。随着科技发展,社会进步,使用仪器测定能够避免一些人为误差,也是发展趋势,我们采用电位滴定法测定淀粉酸度,重复性良好、操作更加简便、准确度高。  二、 配套仪器以及试剂1. 仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定)2. 电极:231-01 pH玻璃电极232-01甘汞参比电极3. 试剂:0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液(配制与标定参考文件M9103-2015)
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《淀粉中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《淀粉中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁PHSJ-6L型pH计、雷磁DDSJ-319L型电导率仪、雷磁PXSJ-227L型离子计、雷磁JPSJ-606L型溶解氧测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
