Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 山麦冬皂苷提取物分析报告 AP10075应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,并选择Venusil PAH (5 um, 200A,i,4.6×150 mm)色谱冬对山麦冬皂苷提取物中的山麦冬皂苷B的异构体进行了测定,结果表明测得的两个异构体分离度良好。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;r;山麦冬皂苷B异构体; Venusil PAH 色谱柱 前言 山麦冬皂苷B可自百合科植物山麦冬的干燥块根中提取,该物质受潮及阳光照射易发生降解,!,有润肺生津、养阴清热的药理作用。 表1.山麦冬皂苷B样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS 编号 HO. HO 山麦冬皂苷B Lirioprolioside B HO. C41H64O13 764.95 182284-68-0 HO OH 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 屈臣氏水;;乙腈为色谱纯;甲醇为色谱纯; 山麦冬提取物样品:提由某制药公司提供; 高效液相色谱柱: Venusil@ PAH; 5 um, 200 A,,4.6×150mm。 样品制备 山麦冬提取物供试品溶液:精密称取取品适量,加流动相稀释并溶解制成每1.0mL中约含 1.0 mg 的溶液,即得。 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 色谱条件 色谱柱:Venusil@ PAH; 5 um,200A,4.6×150 mm: 流动相::乙乙:甲醇:水=40:4:56(v\v\v); 波 长:203nm; 流速:11.0mL/min: 进样量::10pL; 柱 温::30°C。 结果与讨论 本实验采用 Venusil@ PAH 色谱柱对山麦冬皂苷提取物样品进行了测定,由表2及图1可知,在上述色谱条件下,待测物峰形良好。 表2.山麦冬皂苷R、S异构体分离测试数据 峰序号 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 23.152 9268 2 25.287 10808 2.20 图1.山麦冬皂苷提取物供试品溶液高效液相色谱图(30℃) 结论 本实验按客户提供的标准方法,采用 Venusil@PAH 色谱柱(5um,200 A, 4.6×150mm)对山麦冬皂苷提取物中山麦冬皂苷B异构体进行了测定。结果表明分离效果满足检测要求。 ( 附: : 相关产品 ) ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil PAH 5 um, 200 A, 4.6×150 mm 1支 VP951505-L 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 散孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 分析型色谱柱温箱 室温+5-50℃,箱内一对夹套 1 CC-100 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4x4L/箱 AH015-4 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4x4L/箱 AH230-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《山麦冬皂苷提取物中山麦冬皂苷B异构体检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中限度检查检测,参考标准《暂无》,《山麦冬皂苷提取物中山麦冬皂苷B异构体检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
