Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 银杏叶提取物中总黄酮醇苷分析报告AP10245应用及技术服务部 摘要:本实验按照中国药典2015版一部银杏叶提取物项下方法,选择 Venusil C18 Plus (5 um, 120A, 4.6×250 mm)色谱柱对银杏叶提取物供试品溶液进行了测试。结果表明:依照中国药典方法供试品溶液中檢皮素、山柰素、异鼠李素分离效果良好,满足检测要求。 关键词::中国药典;银杏叶提取物; Venusil C18 Plus 色谱柱;总黄酮醇苷 前言 银杏叶提取物为银杏科植物银杏的干燥叶提取物,为浅黄棕色可流动性粉末,味苦,具有活血、化瘀、通络的功效。 表1.皮素、山柰素、异鼠李素相关信息 样品名称 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS号 槲皮素 HO、 .OH Quercetin OH OH C15H10O6 286.2363 117-39-5 OH O OH HO- 山柰素 Kaempferol C15H10O6 286.2363 520-18-3 HO O OH OH HO. 异鼠李素 Isorhamnetin C16H12O7 316.2623 480-19-3 OH OH 实验部分 仪器、试剂与材料 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 主要仪器设备 高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料 屈臣氏水;;甲醇为色谱纯;;1磷酸为分析纯; 榆皮素对照溶液:客户提供; 银杏叶提取物:客户提供; 高效液相色谱柱: VenusilC18 Plus; 5 um, 120A,,4.6×250mm。 样品制备 银杏叶提取物供试品溶液:取本品约 35mg,精密称定,加甲醇-25%盐酸溶液(4:1)的混合溶液25ml,置水浴中加热回流30分钟,迅速冷却至室温,转移至50ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 色谱柱:Venusil" C18 Plus; 5 um, 1120A,4.6×250 mm: 流动相::0.4%磷酸水溶液-甲醇(50∶50); 检测波长:360 nm; 流速: 1.0mL/min: 柱温:30℃; 进样量:::10pL。 结果与讨论 本实验采用 Venusil@ C18 Plus 色谱柱对照皮素对照溶液和银杏叶提取物供试品溶液进行了测定,由下表及下图可知,该色谱柱能够满足检测要求。 表2.供试品溶液测试结果 样品名称 组分 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 备注 槲皮素对照 槲皮素 21.271 12028 1.10 图1 槲皮素 20.847 13137 1.11 山柰素 36.836 15340 1.08 16.65 图2 供试品溶液 异鼠李素 41.867 15283 1.05 3.95 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w .ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 图1.檞皮素对照溶液 图2.银杏叶提取物供试品溶液测定图谱 结论 本实验采用VenusilC18 Plus 色谱柱(5 um, 120 A, 4.6×250 mm)对银杏叶提取物供试品溶液进行了测试。结果表明供试品中各杂质之间的分离度大于1.5,能够满足检测要求。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil C18 Plus 5 um, 120A,4.6×250mm 1支 VPS952505-A 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡 100/PK 0915-1819 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 胶/米色 PTFE隔垫45°Shore A; 1.0 mm 散孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T 一次性注射器 2 mL 无针头 100 支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《银杏叶提取物中总黄酮醇苷检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《银杏叶提取物中总黄酮醇苷检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
