Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 皂苷样品中有关物质分析报告 AP10076 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC)结合紫外检测器,并选择 Venusil@ XBP C18(L)(5 um, 150A, 4.6×250mm)色谱柱对皂苷提取物中的有关物质进行了测定。结果表明:在波长为206nm, 流动相为0.1%磷酸水溶液-乙腈梯度洗脱时,测得的分离度较好。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;;皂苷; Venusil@ XBP C18(L)色谱柱 前言 参照客户提供相关方法,对某皂苷样品中有关物质进行分离,建立最佳高效液相色谱法。 实验部分 仪器、试剂与材料 试剂材料 乙腈为色谱纯;;水为屈臣氏水;磷酸为分析纯; 稀释剂:乙:水=50:50(v/v); 高效液相色谱柱: Venusil@ XBPC18(L); 5 um, 150A, 4.6×250mm。 样品制备 供试品:称取皂苷提取物适量,加稀释剂溶解并稀释制成每 1.0 mL 中含 0.5 mg 的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液。 色谱条件 色谱柱:Venusil@ XBP C18(L); 5 um, 150 A, 4.6×250mm; 流动相A:水(含0.1%磷酸); 流动相B:乙腈; 流速1.0mL/min:柱 温 30℃: ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 进样量:20uL;波长:206nm; 表1.梯度条件 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 95 5 5 95 5 20 70 30 25 70 30 30 0 100 40 0 100 结果与讨论 本实验采用 Venusil@ XBP C18(L)色谱柱对皂苷提取物中有关物质进行了测定。由图1、2、3、4可知, Venusil XBP C18(L)色谱柱对皂苷提取物中有关物质分离效果较好,能够满足要求。 苷提取物(95%醇提)供试品溶液高效液相色谱图(下图为上图的纵坐标局部放大) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 皂苷提取物(样品2)供试品溶液 HPLC 色谱图(下图为上图的纵坐标局部放大) 结论 本实验用 Venusil@ XBP C18(L)色谱柱对皂苷提取物中有关物质进行了测定,分离效果良好,且保留时间稳定,峰形良好,说明 Venusil@ XBP C18(L)可以用于皂苷提取物中有关物质的测定。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@XBP C18(L) 5 um, 100 A, 4.6×250 mm 1支 VX952505-L 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 尼龙针式过滤器 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH230-4 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《皂苷提取物中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中限度检查检测,参考标准《暂无》,《皂苷提取物中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
