Labthink 皮革地垫中挥发性物质对行车视线影响的评价方法 摘要:皮革地垫是一种常见的汽车用品,其中所携带的可挥发性物质含量的多少将直接影响人们的身体健康与行车安全。本文以某品牌皮革地垫为例,利用Labthink兰光FT-F1 雾化试验仪检测了其挥发性物质的含量及其对行车视线的影响,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的介绍,从而为企业评价地垫中挥发性物质对行车视线的影响提供一种可参考的试验方法。 关键词:皮革地垫、挥发性物质、雾化性能、雾化试验、雾化试验仪、称重法、雾度法、光泽度法 1、意义 皮革制品种类繁多,具有简单大方、防水、耐磨、弹性较好等优异性能,受到人们的广泛追捧,皮革地垫就是其中常用制品之一。皮革制品的生产工艺随其用途的不同而复杂多样,但无论何种生产工艺都不可避免的接触到大量的有机溶剂(如甲苯、二甲基甲酰胺)、浸灰助剂(有机胺类)、皮革脱脂剂(如石油醚、三氯乙烯等)、浸水助剂(如脂肪醇聚氧乙烯醚)、防腐剂和防霉剂、表面活性剂等,这些助剂的毒性较大,且成分大部分为有机化合物,若后序制作工艺控制不当,则存在残留的有机化合物在其使用或存储过程中缓慢挥发。 对于皮革地垫来说,常用于汽车内部,由于汽车内部空间相对狭小、封闭,皮革地垫中挥发的有机物质很难及时扩散,污染程度较大,尤其是当车内温度较高时,有机物质的挥发速度加快,则会加重车内污染。而挥发出的这些物质除了与人体接触,影响人体健康外,还易在车窗玻璃、后视镜等部位冷凝成雾,影响行车人的视线,成为行车安全隐患。因此,加强对皮革地垫中挥发性物质含量的监测是提高产品的质量及消费者使用满意度一个重要的举措。 图1汽车内常用的皮革地垫 2、检测样品 某品牌皮革地垫。 3、检测依据 皮革地垫中挥发性物质含量的检测过程可依据 QB/T 2728-2005《皮革物理和机械试验雾化性能的测定》、DIN 75201-2011《汽车内饰材料雾化性能的确定》、 BS EN 14288-2003《皮革物理和机械验验成雾特性的测定》等方法标准。这些标准均是通过雾化性能来表征皮革制品中挥发物质含量的,涉及的测量方法主要有三种,分别为称重法、雾度法、光泽度法,本次试验采用光泽度法测试皮革地垫样品的雾化性能。 4、试验设备 本文所采用的试验设备是由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产的 FT-F1雾化试验仪。 图2FT-F1雾化试验仪 4.11试验原理 本试验通过模拟皮革地垫中挥发性物质的挥发、冷凝过程,使使发性物质在铝箔片或玻璃片上冷凝,然后测试冷凝前后铝箔片的重量变化或者玻璃片的光学性能变化,其中铝箔片重量变化的测试结果侧重于挥发性物质含量,玻璃片光学性能变化检测结果侧重于挥发性物质对行车视线的影响。 具体的挥发、冷凝过程为:将盛有样品的起雾杯放置在一定温度的油浴中,以加速挥发性物质的挥发,起雾杯的上方放置连接有冷却装置的铝箔片或玻璃板,使挥发出的物质在其表面冷凝。 4.2设备参数 高温槽的温度控制范围为室温~150℃,控温精度为±0.1℃。 低温槽的温度控制范围为0~100℃,控温精度为±0.1℃。 6个试验位设计,可同时进行试样试验和空白试验。 设备运行稳定,为用户提供准确可靠的检测数据。 4.3适用范围 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 (1)适用于汽车、飞行器等内饰材料,如汽车内饰塑料件、聚氨酯、纺织品、皮革、胶黏剂、非织造布等材料在高温下其挥发性成分蒸发情况的评价,亦可用于车前氙气灯高温雾化现象的测定。 (2)适用于塑料原料颗粒的高温挥发性成分测试。 (3)可扩展应用于地毯、皮革、海绵、橡胶等制品在高温条件下的挥发性测试。 (4)可满足多项国家和国际标准,如ISO 6452、DIN 75201、SAE J1756、QB/T 2728、BS EN14288、PV 3920、NES M0161、TSM 0503G等。 5、试验过程 (1)将起雾杯、玻璃片及密封垫等清洗干净,并完全干燥。 (2)从皮革地垫样品上随机裁取直径为80 mm 的试样3片,放置在干燥器中干燥1 d. (3)打开雾化试验仪,将高温槽的温度设置为100℃。 (4)用光泽度仪测试有标记面玻璃片的光泽度。 (5)将三片试样分别放置在三个起雾杯中,另取一起雾杯加入10±0.1g标准物质邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)做对照试验,然后在起雾杯上方放置密封圈、滤纸、已测量光泽度的玻璃片,玻璃片的测试面朝下。 (6)将起雾杯放入已恒温至100℃的雾化试验仪高温槽中,连接好冷却装置,冷却水的温度为21℃。加热3h. (7)试验结束后,取下玻璃片,雾化面朝上放置在干燥器中干燥1h,然后测试其光泽度。 6、试验结果 光泽度法测试结果表示为雾化试验后玻璃片的光泽度与雾化试验前玻璃片光泽度的比值。本文所测试的3片试样的雾化值分别为83.46%、81.04%、86.91%,皮革地垫样品的雾化值取三片试样测试结果的平均值,即83.80%。一般来说,光泽度法所测试的雾化值越小,表明样品中的挥发物质含量越多,对行车视线的影响越大。 7、结论 皮革地垫中的挥发性物质是影响乘车人身体健康及行车视线的重要因素,是评价皮革地垫质量的重要指标。本文通过采用 FT-F1 雾化试验仪对某品牌皮革地垫样品中挥发性物质进行测试,试验结果的重复性好,测试过程较简单,能够真实的反映出样品中的挥发性物质含量及其对行车视线的影响。 Labthink 兰光是一家专业从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的高新技术企业,始终致力于为全球客户提供高端、精密、实用的包装检测设备与准确、及时、贴心的包装检测服务,目前已服务的行业涵盖了食品、医疗、日化用品、化工、第三方检测机构、科研院校等,了解相关的设备与检测服务信息,您可登陆www.labthink.com查看或致电0531-85068566 咨询。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作! 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 皮革地垫中挥发性物质对行车视线影响的评价方法摘要:皮革地垫是一种常见的汽车用品,其中所携带的可挥发性物质含量的多少将直接影响人们的身体健康与行车安全。本文以某品牌皮革地垫为例,利用Labthink兰光FT-F1雾化试验仪检测了其挥发性物质的含量及其对行车视线的影响,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围等内容进行了简单的介绍,从而为企业评价地垫中挥发性物质对行车视线的影响提供一种可参考的试验方法。关键词:皮革地垫、挥发性物质、雾化性能、雾化试验、雾化试验仪、称重法、雾度法、光泽度法以上信息由Labthink兰光 济南兰光机电技术有限公司发布!济南兰光,包装检测仪器优秀供应商,国际知名品牌,专业致力于为包装、食品、医药、日化、印刷、胶粘剂、汽车、石化、生物、建筑及新能源等领域提供行业咨询、产品销售、售后服务和风险控制。成立至今,公司秉承“以客户为中心”的服务理念,已为全球一万家科研机构、第三方检测机构以及企业品管部门提供了全面、专业、精准的包装产品质量控制解决方案。如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《皮革地垫中高温雾化挥发性能检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于汽车内饰中理化分析检测,参考标准《暂无》,《皮革地垫中高温雾化挥发性能检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有汽车内饰材料雾化测试仪 车用皮革雾化仪FT-F1。
