引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 HJ/T 201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》水性涂料中水含量分析 方法适用范围:适于各类水性木器漆、水性防腐涂料、水性防水涂料等产品中水含量测定。 色谱参数 色谱柱: 不锈钢填充柱 Porapak Q 6ft. 80/100 进样口设置: 温度200℃进样量: 1.0pl载气:氦气 25ml/min*柱箱升温程序: 60°℃维持 0min., 10°C/min升温到150℃, 保持 0min,30°C/min 升温到180°℃,保持2min, 40°C/min升温到220°℃, 保持16minTCD 检测器设置: 温度250°℃ 参比气: 氦气35ml/min *注:色谱柱高温保持时间根据样品基质可适当延长。 试剂 蒸馏水,无水正丙醇(或异丙醇),无水N,N-二甲基乙酰胺(或N,N-二甲基甲酰胺) 标样分析 称取 0.2g 左右蒸馏水和 0.2g左右正丙醇,加入 2mlN,N-二甲基乙酰胺,混匀制成标准溶液。 图1.标准溶液色谱图 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 空白分析 称取 0.2g左右正丙醇,加入2ml N,N-二甲基乙酰胺,混匀制成空白标准溶液。 图2.空白标准溶液色谱图 样品分析 称取约 0.6g涂料样品溶解于 2mlN,N-二甲基乙酰胺,制成样品溶液。根据 HJ/T201-2005标准方法中公式计算样品中水含量。 图3.某防水涂料样品重复分析色谱图重叠图(n=3) 说明 ( 数据来源:安捷伦科技(上海)有限公司应用实验室上海市外高桥保税区区伦路412号 ) 色谱柱: 不锈钢填充柱 Porapak Q 6ft 80/100进样口设置: 温度 200℃进样量: 1.0ul载气:氦气25ml/min*柱箱升温程序: 60℃维持0min,10℃/min 升温到150℃,保持0min,30℃/min 升温到180℃,保持2min,40℃/min 升温到220℃,保持16minTCD 检测器设置: 温度 250℃参比气: 氦气 35ml/min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《水性涂料中水分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于涂料中水分检测,参考标准《暂无》,《水性涂料中水分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
