纯水/低电导率水样中电阻率检测方案(其它水质分析)
检测样品 饮用水
检测项目 感官性状和物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
电子半导体行业的客户在生产过程中对生产用水的要求非常高。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高,电阻率是衡量超纯水水质的关键参数之一,终端出水一般都需要达到18.10 MΩ.cm以上。 POLYMETRON 8310----用于纯水/低电导率水样的电导率产品。电子级超纯水是所有行业中最干净的水体,对仪表的高求很高,尤其是对临近电极测量下限值的准确度以及稳定性都有很高的要求。通过一段时间的现场测试,以及跟行业内用户认可度较高的权威产品做了对比分析,发现该产品能够很好的用于电子半导体行业的超纯水测量。
Polymetron 8310 电阻率仪在电子行业超纯水中的应用 电子半导体行业的客户在生产过程中对生产用水的要求非常高。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高,电阻率是衡量超纯水水质的关键参 数之一,终端出水一般都需要达到 18.10 MQ.cm 以上。 POLYMETRON 8310----用于纯水/低电导率水样的电导率产品。电子级超纯水是所有行业中最干净的水体,对仪表的高求很高,尤其是对临近电极测量下限值的准确度以及稳定性都有很高的要求。通过一段时间的现场测试,以及跟行业内用户认可度较高的权威产品做了对比分析,发现该产品能够很好的用于电子半导体行业的超纯水测量。 ·、Polymetron 8310 电阻率仪在现场测试的数据和结果 现场测试:测试地点——上海**半导体制造公司,仪器用于测量超纯水制备过程的终端出水,水质电阻率在18.15MQ*cm, 客户现场装有 Mettler-Toledo 的电阻率仪,两台仪表测量数据的相关性系数达到 0.9999996,以下是两台仪表一段时间测试下来的数据比较: 仪表现场测试读书照片如下: 二、结论 从测试数据来看, Polymetron8310 电阻率仪是一款适用于电子半导体行业超纯水的测量仪器,测试准确性和稳定性都很好。 三、Polymetron 8310 电极特点: 1、测量范围 0.01uS/cm~200uS/cm; 2、电极价格低,性价比高; 3、、电极小巧紧凑,通用型的3/4"NPT 外螺纹接口,安装方便; 4、内外电极材料均使用不锈钢 316L, 内置 PT100 温度电极; 5、电缆连接头可达到防护等级 IP65.   电子半导体行业的客户在生产过程中对生产用水的要求非常高。集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高,电阻率是衡量超纯水水质的关键参数之一,终端出水一般都需要达到18.10 MΩ.cm以上。   POLYMETRON 8310----用于纯水/低电导率水样的电导率产品。电子级超纯水是所有行业中最干净的水体,对仪表的高求很高,尤其是对临近电极测量下限值的准确度以及稳定性都有很高的要求。通过一段时间的现场测试,以及跟行业内用户认可度较高的权威产品做了对比分析,发现该产品能够很好的用于电子半导体行业的超纯水测量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《纯水/低电导率水样中电阻率检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《纯水/低电导率水样中电阻率检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有Polymentron接触式电导率传感器 8310,8311,8312。
我要纠错
推荐专场
