TRILOS 混料脱泡机和流变仪在涂料行业中的应用 使用 TRILOS RH-x流变仪对样品进行测试,样品1#为涂料和水泥的混合物,样品2#为丙烯酸溶液。 不同转速剪切测试 测试方法:室温下,对样品进行不同转速的剪切测试,转速分别为12RPM, 30RPM和60RPM。 一.1#样品的流变性能测试 1. 1#样品的制备 按重量百分比1:4,分别称取10g涂料和 40g水泥。将两者混合后,放置于 TRILOS 混料脱泡 图 1 TRILOS混料脱泡机(型号PM300V) 机(型型PM300V,图1)。先在公转(自传)速率为100RPM 下混合1分钟,然后在800RPM 的速率下混合4分钟。混合后的物料无颗粒,无气泡,无需进行放置除泡。如图2所示。 图21#样品处理前(左)和处理后(右)的照片 混料脱泡机主要工作原理是藉由设备的公转及自转产生合成运动,使浆料本身在料罐中不断有序翻转,从而将极细微气泡挤出后去除的过程。使用混料脱泡机,可以省去除泡沫等待的时间,大幅提高生产效率。 2..11#样品测试前、后的照片 图31#样品测试前(左)和测试后(右)的照片(同轴转子) 测试结果: 图41#样品粘度随时间的变化,转子转速分别为12RPM, 30 RPM 以及 60 RPM 使用同轴转子(直径25mm)对1#样品进行测试。由图4可见,在同一转速下,粘度会逐渐降低;当转速增大时,粘度也下降,呈现出非牛顿流体特征。 从公式可以看出,采用同轴转子测量时,粘度与角速度成反比。又因为转速与角速度成正比,所以粘度与转速成反比,与测试结果一致。 二.2#样品的流变性能测试 1.2#样品测试前、后的照片 图52#样品测试前(左)和测试后(右)的照片(同轴转子) 测试结果: 图62#样品粘度随时间的变化,转子转速分别为 12RPM, 30 RPM 以及60 RPM 从图6可以看出,当转子转速(12RPM)较小时,所测粘度与时间的变化曲线有明显的波动。随着转速的增大,丙烯酸溶液的粘度也随之下降。 总之,采用TRILOS RH-x流变仪可对涂料及其混合物进行测试,为材料研发和工艺调整提供支持。在涂料样品制备过程中,采用TRILOS混料脱泡机可将物料混合均匀。同时,也可省去除泡沫等待的时间,大幅提高生产效率。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址:: www.renhe. net 详细资料欢迎联系: 吴经理:13918294437 邮箱: info@renhesci. com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《涂料中流变性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于涂料中流变性检测,参考标准《暂无》,《涂料中流变性检测方案(流变仪)》用到的仪器有TRILOS 旋转流变仪(高级粘度计) RH-X 。
