引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GB/T 2366-2008《化工产品中水含量的测定气相色谱法》 化工产品中水含量分析 方法适用范围:适于各类液体有机化工产品中水含量的测定,其中包括醇类、酮类、烃类、卤代烃、酯类等。水含量(质量分数)测定范围为 0.003%~1.0%。 试剂 蒸馏水,苯,正庚烷 色谱参数 色谱柱: Porapak Q 6ft. 80/100 进样量: 1.0ul 进样口温度:200°C 载气: 氦气 25ml/min 参比气: 氦气 35ml/min 柱箱温度: 60°℃ 维持 0min., 10°C/min升温到150°℃,保持 0min, 30°C/min 升温到180℃,保持 2min, 40°C/min升温到220°℃,保持 16min TCD 检测器: 250°C 标样分析 正庚烷-水及苯-水饱和溶液标准样品制备参考 GB/T 2366-2008《化工产品中水含量的测定气相色谱法》 。 图1.正庚烷-水饱和标准溶液样品色谱色(22℃,水含量0.047%) Minutes 图2.苯-水饱和标准溶液样品色谱图(22℃,水含量0.065%) 样品分析 Minutes 图3.乙酸乙酯中水分析色谱图 说明 数据来源:安捷伦科技(上海)有限公司应用实验室上海市外高桥保保税英伦路412号 载气: 氦气25ml/min 参比气: 氦气35ml/min柱箱温度: 60℃维持0min.,10℃/min 升温到150℃,保持0min,30℃/min升温到180℃,保持2min,40℃/min 升温到220℃,保持16minTCD 检测器: 250℃
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《化工产品中水检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他中水检测,参考标准《暂无》,《化工产品中水检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
