科捷仪器KEJIEINSTRUMENT网址: www.kj17.com 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司(QQ:2326515893 电话:139-5161-2855 参照 JJG 823-2014 离子色谱仪检定规程检定电导检测器 离子色谱属于高效液相色谱的一种,其利用流动相中具有相同电荷的溶质离子与离子交换树脂上课解离的离子间的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的不同进行分离,主要用于分析阴、阳离子。现已被广泛应用于环境监测、能源、食品、生物、卫生等领域。 离子色谱仪一般由淋洗液输送系统、进样系统、分离系统、抑制或衍生系统、监测系统和数据处理系统组成。其工作过程为:高压输液泵将淋洗液均匀、无脉冲地输送至系统中,样品溶液由进样系统注入,随淋洗液流入色谱柱分离,通过抑制器对淋洗液背景电导的削弱作用,经分离后的离子被带入检测器中检测,并转化成电信号输送至记录仪,以色谱图形式输出,进行定性、定量分析。 随着离子色谱的逐步发展,电导检测器已成为离子色谱仪最常用的检测器,其样品浓度是通过测量溶液中栗子的电导变化获得的。电导检测器结构简单,成本低,线性范围宽,死体积小,是一种通用型电化学检测器。 JJG 823-2014离子色谱仪检定规程(一下简称新规程)由国家质量监督检测检测疫总局于2014年2月14日颁布,并于同年8月14日正式实施,用以替代 JJG 823-2002离子色谱仪检定规程。此次修订对离子色谱仪的鉴定方法进行了较大改动,接下来笔者将以电导检测器为例,参照新规程检定要求,对主要项目进行检定,并提出一些在检定过程中需要注意的问题,希望能给广大同行工作者一定的参考。 仪器准备 仪器简介 IC-700 型离子色谱仪采用与 WATERS 液相相同的并联泵输液方式,工作耐压值高,脉动小、稳定可靠。进样器与整机分体式模式,具有良好的抗干扰性和可拓展性。接头、流路均使用进口 Peek 材料,耐强酸强碱。连续自动再生电化学抑制器,抑制容量高。高分辨率触摸屏配有 WinCE操作系统,以及全中/英文显示的数据处理系统。 应用领域 广泛应用于环保、化工、教育、水质监测等领域。 传真:025-8373 89 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 Q Q : 2326515893 离子色谱条件: 进样量 25u1 流速 1.0 ml/min 测定结果: 图1基线噪声图 图2 基线漂移图 3.2 最小检测浓度数据
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《离子色谱仪中电导检测器检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中电导检测器检测,参考标准《暂无》,《离子色谱仪中电导检测器检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有离子色谱仪 IC-700。
