检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
关联设备 共1种
钻石会员
831 篇解决方案
摘要:本文采用硝酸+盐酸+氢氟酸辅以微波消解的样品前处理技术,结合ICP-OES法测定土壤样品中Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、V、Zn等8种元素,方法检出限为0.025~0.76mg/kg,RSD为1.00~5.37%,加标回收率为91.3~105.9%。结果表明,微波消解样品处理具有较好的准确性和重现性、操作简单、快速高效、污染小、检出限低、基体干扰小等优点,可用于土壤样品的批量分析。关键词:ICP-OES 微波消解 土壤1、前言土壤是人类赖以生存的主要自然资源之一,也是人类生态环境的重要组成部分。近年来,随着工业、城市污染的加剧和农用化学物质种类、数量的增加,土壤重金属污染日益严重。重金属在土壤中累积,不仅引起土壤本身的理化、生物学性质发生变化,使土壤生产力下降,而且通过食物链最终影响人类健康。研究表明,进入人体内的重金属,对人体的各个发展阶段都会产生影响,尤其对母婴的毒害更为明显。2016年5月31日,中国环境保护部颁布了《土壤污染防治行动计划》(以下简称“土十条”),并与2016年12月23日开始了全国范围的“土壤污染状况详查”的项目。土壤中重金属的检测可以为土壤污染的防治工作提供重要的数据支持。目前,AA、ICP-MS、ICP-OES等先进仪器广泛应用于土壤中重金属元素的分析,测定速度、精度和稳定性都很好。微波消解技术能显著的节省能源,极大的缩短样品的消解时间,试剂用量小,空白值低。电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)具有灵敏度高、干扰少、线性范围宽和同时测定多种金属元素等优点。本文参照2017年3月更新的《全国土壤污染状况详查技术规定》的检测项目和分析方法,采用微波消解对土壤样品进行前处理,利用ICP-OES测定土壤中的Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、V、Zn等8种元素。2、实验部分2.1主要仪器与试剂ETHOS UP微波消解仪(意大利MILESTONE公司)iCAP7400电感耦合等离子体发射光谱仪(美国赛默飞世尔科技有限公司)10mg/L等离子发射光谱分析混合离子标准物质(Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、V、Zn)上海市计量院测试技术研究院硝酸、盐酸、氢氟酸优级纯实验室用水为超纯水。2.2样品的制备详细信息请参考附件2.3试样的制备详细信息请参考附件2.4仪器工作条件详细信息请参考附件3、结果与讨论3.1 分析线的选择选择特征吸收波长,一要保证所选的分析谱线具有较高的灵敏度,二要避免其他蒲县重叠干扰。在实验中,对每种待测元素都选取2到3条谱线测定,综合分析强度、干扰情况及稳定性,选择强度高、谱线干扰少、精密度好的分析谱线作为最佳的分析谱线,并进行背景扣除。各元素的ICP推荐分析波长见表2。3.2方法的检出限依据HJ-168对检出限的定义,以空白溶液测定11次的标准偏差的2.76倍所对应的浓度作为方法检出限,见表3。结果完全满足本次土壤详查的参考分析方法HJ-781种相应的检出限要求。3.3方法精密度与准确度实验 取待测土样7份,6份加标,1份不加标,分别对其中的金属元素进行连续6次分析测定,计算其标准偏差和加标回收率;土样采用土壤标准样品GSS-26作为质控样品,测定其准确度。测试结果见表4。3.4结论 本实验采用硝酸+盐酸+氢氟酸辅以微波消解的样品前处理技术,结合ICP-OES测定土壤样品中Co、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb、V、Zn等8种元素。通过加标回收、检出限和精密度实验验证,本实验具有操作简单、准确性好、精密度好、可同时检测多种金属元素的优点。适用于测定《全国土壤污染状况详查》项目中的多种金属元素。参考方法:全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定HJ781-2016 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》
关闭产品配置单
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《土壤中8种金属元素检测方案(微波消解)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》,《土壤中8种金属元素检测方案(微波消解)》用到的仪器有ETHOS UP 微波消解 / 萃取系统。
